Webtransmission Probleme
FleTschi
22 Okt 2010
bin vor ein paar Tagen auf Fritzload und Webtransmission aufmkersam geworden.
Zuerst hab ich es mit Fritzload versucht, was ich auch erfolgreich installieren konnte aber danach wollte ich Webtransmission installieren.
So nun folgendes hab eine Fritzbox FRITZ!Box Fon WLAN 7170 mit dem Frimeware 29.04.80.
Hab die Fritzbox in Werkseinstellungen zurückgesetzt und mir einen neuen 16 GB USB Stick und einen USB HUB mit externe Stromversorgung gekauft.
Nun wollte ich Webtransmission nach dieser Anleitung installieren.http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=125012
Es handelt sich um webtransmission-mod-by-ChilliChilli-v22-1.10-LFS.
So Port freigegeben und alles erledigt aber sobald ich den Befehl ./install.sh eingebe bekomm ich ständig den Fehler
Couldn't bind port 9090: Address already in use
Couldn't open port 9090 to listen for incoming peer connections (errno 125 - Address already in use)
Wie krieg ich das wieder weg?
Kenn mich mit sowas leider nur sehr schlecht aus und hoffe auf eure Hilfe
Edit: Ok hab rausgefunden das dass mit einem Neustart geklärt ist...
Hatte zuvor eigentlich einen anderen Fehler weshalb ich hier schreiben wollte der jetzt auch wieder da ist...
Hatte zuvor a Fritzload installiert. Hab aber dann die Fritzbox in Werkseinstellunge zurückgesetzt und mir einen neuen USB Stick gekauft der noch nie mit Fritzload in kontakt gekommen ist...
So nun wenn ich mih mit der Box verbinden will und einen Befehl schreiben will, will er immer Fritzload isntalliern ... Warum?
Hier mal was Putty sagt...
BusyBox v1.8.2 (2009-04-22 13:54:57 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# ifconfig eth0:0 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0 upFritzLoad Installer: wait for internet connection...
FritzLoad Installer: wait for usb drive...
USB drive(s) found
USB-Drive fritzload not found: INTENSO-USB-01/fritzload
ifconfig: bad address 'upifconfig'
# FritzLoad Installer: wait for internet connection...
USB drive(s) found
USB drive(s) found
USB drive(s) found
USB drive(s) found
Wenn ich dann einfach weiter mach kommt
# ./install.sh
mount: mounting /var/tmp/cgi-bin/ on /usr/www/avme/en/cgi-bin/ failed: No such file or directory
# WebTransmission 1.10 (5428) mod by ChilliChilli
Couldn't create "./.transmission": File "." is in the way
Couldn't read file "./.transmission/stats.benc": No such file or directory
USB drive(s) found
Und wenn ich dann auf http://fritz.box/cgi-bin/transmissiondcgi geh kommt nur das http://picfront.org/d/7TIJ
hi,
poste mal deine debug.cfg:
cat /var/flash/debug.cfg
irgendwie beißen sich fritzload und transmission. außerdem versucht die box, friztload-daten auf dem stick zu finden... ich kenne mich mit fritzload nicht aus, aber ein recover würde das problem sicher am einfachsten lösen.
gruß
# cat /var/flash/debug.cfg
#>> Fritzload
fritzload_blver=1; USB_dir=/var/media/ftp/AudioPlayer-01/fritzload; fritzload_itype=default; remove_medium="gocr pngtopnm smbclient tcpdump unrar null.bin wget";
        USB_dir="${USB_dir#/var/media/ftp/*/}"
        rm -f /var/fritzload
        killall "apache\ " fritzload.sh autorunfl.sh "curl\ " "unrar\ " unrarit.sh 2>/dev/null
        while true; do
                echo "FritzLoad Installer: wait for internet connection..."
                while ! ping -c 1 "google.com" >/dev/null 2>&1; do
                        sleep 20
                done
                echo "FritzLoad Installer: wait for usb drive..."
                while true; do
                        if mount | grep " on /var/media/ftp/" >/dev/null; then
                                        echo "USB drive(s) found"
                                        sleep 3
                                        break
                                fi
                        sleep 11
                done
                LN_success=0
                for USBDEVICE in $(mount | grep /var/media/ftp/ | sed -e "s,^.*ftp/,,g" -e "s/ .*$//"); do
                        # Verzeichnis vorhanden?
                        pdir=/var/media/ftp/$USBDEVICE/$USB_dir
                        if [ -d "$pdir" ];then
                                LN_success=1
                                echo "FritzLoad found $pdir"
                                echo "Richte Verzeichnisstruktur ein. LINK: /var/fritzload"
                                mkdir -pm 0777 $pdir/log $pdir/downloads $pdir/tmp $pdir/uploads
                                if [ -e /var/fritzload/ ];then
                                        if [ -L /var/fritzload/ ];then
                                                rm -f /var/fritzload/
                                        fi
                                fi
                                echo "Installations Typ: $fritzload_itype"
                                if [ $fritzload_itype = default ];then
                                        ln -s $pdir /var/fritzload
                                else
                                        mkdir -pm 0777 /var/fritzload
                                        for f in cgi html lib; do
                                                cp -R $pdir/$f /var/fritzload/$f
                                        done
                                        chmod 0777 /var/fritzload/cgi/*
                                        for f in config doc downloads log tmp uploads; do
                                                ln -s $pdir/$f /var/fritzload/$f
                                        done
                                        if [ $fritzload_itype = small ];then
                                                for f in bin; do
                                                done
                                        else
                                                cp -R $pdir/bin /var/fritzload/bin
                                                if [ -n "$(uname -r | grep 2.6)" ];then
                                                        rm -f /var/fritzload/bin/busybox24
                                                else
                                                        rm -f /var/fritzload/bin/busybox26
                                                fi
                                                if [ $fritzload_itype = medium ];then
                                                        for f in $remove_medium;do
        rm -f /var/fritzload/bin/$f
        ln -s $pdir/bin/$f /var/fritzload/bin/$f
                                                        done
                                                fi
                                        fi
                                fi
                                # Dateirechte vorsorglich korrigieren
                                chmod -R 0777 $pdir/bin $pdir/bin/* $pdir/cgi $pdir/cgi/* $pdir/html $pdir/html/* $pdir/config $pdir/log $pdir/tmp
                                chmod 0666 $pdir/config/* $pdir/log/* $pdir/tmp/*
                                echo "Richte GUI Verzeichnisstruktur ein"
                                /var/fritzload/bin/guiinit.sh /var/fritzload install
                                # Autostart aktivieren
                                echo "Start FritzLoad-Autostart"
                                /var/fritzload/bin/autorunfl.sh -l /var/fritzload 1 </dev/null >>/var/fritzload/log/autorun.txt &
                                break
                        else
                                echo "USB-Drive fritzload not found: $USBDEVICE/$USB_dir"
                        fi
                done
                if [ "$LN_success" = 1 ];then
                        echo "FritzLoad installed/started"
                        [ "$1" = "-exit" ] && break
                        # warte auf Trennung
                        while true; do
                                if mount | grep " on /var/media/ftp/$USBDEVICE" >/dev/null; then
                                        sleep 31
                                        continue
                                fi
                                LN_success=0
                                break
                        done
                fi
                sleep 31
        done
Hoffe du kannst damit was anfangen :)
Und was mit dem recover wird schwer d ich nur einen Laptop hab der keinen Bildschirm mehr hatt und somit nicht wirklich mobil ist :) Kann ihn nur am TV anschließen
So hab jetzt n Recover gemacht. Nun hab ich diese Version genommen. webtransmission-mod-by-ChilliChilli-v22-1.10-LFS.zip
Hab folgednes eingegeben
# ifconfig eth0:0 192.168.178.2 netmask 255.255.255.0 up
# cd /var/media/ftp
# ls
INTENSO-USB-01
# cd INTENSO-USB-01/webtransmission/
# ./install.sh
cat: can't open '/var/flash/debug.cfg': No such file or directory
Wenn ich nun allerdings auf http://fritz.box/cgi-bin/transmissiondcgi gehe kommt wieder nur das http://picfront.org/d/7Uc5
Muss für diese Version die Box bestimmte vorrausetzungen haben oder sowas?? Weil falsch kann man bei der Installation ja eigentlich nicht viel machen ...
2 Edit:
So ich habs nun mal mit einer sehr sehr alten Version versucht unzwar webtransmission-mod-by-ChilliChilli-v041... Die löuft ohne Probleme... Nur jetzt noch ein paar Fragen. Ich hab nur eine 2000. Leitung also ich lad normal s mit 170 kb/s aber mit Webtransmission nur mit 120. Ist jetzt nicht wirklich schlimm aber kann man da nochwas machen? Und gibt es bei dieser version schwerwiegende Bugs oder kann ma sie Problemlos benutzen? Und wie kann ich Webtransmission in den Autostart legen damit es immer gleich mit dem Router mitgestartet wird?
hi,
ich vermute, install.sh hat einen fehler (avm ändert ja ständig die verzeichnisse). ist es die aktuelle version von webtransmission? probiere mal die andere
gruß
Hab nun eine ganz alte version webtransmission-mod-by-ChilliChilli-v041.
Finds nur komisch das die eine geht und die andere nicht...
Kann ich damit eigentlich auch Sachen laden die 10gb oder so groß sind oder gibt es da ein Problem? Glaub da mal was gelesen zu haben.
MFG und danke für eure Hilfe :)
Patrick89
