[Gelöst] Wechsel einer 1&1-FB an einen anderen Anschluss
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
bekannte ziehen zusammen, die FB von dem einen Anschluss (AN-1) soll an dem anderen Anschluss (AN-2), mit den Zugangsdaten dieses anderen Anschlusses, weiter betrieben werden.
Grund: Am AN-2 gibt es zur Zeit nur eine FB 7114 (oder so), und die soll die potentere ersetzt werden.
Da die Bekannten technisch nicht ganz so fitt sind und die beiden FB per TR-086 eingerichtet wurden, kommt jetzt die Frage aus, was gemacht werden muss, damit die 'große' FB vom An-1 am An-2 beim Einstecken sauber mit den Daten vom AN-2 funktioniert?
Werksreset ohne DSL zu verbinden und dann am neuen Anschluss den Startcode eingeben.
Den alten Startcode, von Anno-Knips?
oder kann man sich, z.B. über die Seite bei 1und1 einen neuen 'generieren'?
Moins
Auch ein passwortgesicherter Import der Exportdatei der 7114 in die neue Box könnte klappen.
...wenn diese als "aus einer FRITZ!Box eines anderen Modells" sequentiell übernommen werden.
Im 1&1 CC* kannst du auf jeden Fall den aktuellen Startcode einsehen (und notieren ;) ).
* Hab heute allerdings Probleme mit der Webseite (Firefox & Chrome)
Danke, werde ich mal,wenn die mich nerven, ausprobieren ;-)
Ich würde es auf jeden Fall sicherheitshalber aus dem Startcenter neu holen.
mr.panasonic
