weitere featureIDs für Cisco 7970
sipnick
20 Nov 2006
hat jemand eine Übersicht der featureIds für das Hardphone Cisco 7970?
Die folgenden sind mir bereits bekannt:
<featureID>9<featureID> # für die primary Line
<featureID>2<featureID> # für Speed Dial
Was für eine ID muss ich verwenden, wenn ich eine zusätzliche VoIP- Line registrieren will? (Das 7970 läuft bei mir mit der SIP FW)
Die feature-ID bleibt auch für weitere SIP Lines unverändert, d.h. Du nutzt auch hier die "9".
Danke. Ich werde es noch einmal mit der "9" probieren. Eventuell hab ich mich ja bei der XML- Datei mit der zweiten line verschrieben.
...also irgendwie komme ich doch nicht weiter.
Ich habe einfach die Daten der schon funktionierenden Line (mit der ich mich auch beim SIP- Provider registrieren kann) kopiert, in die xml Datei hinter die erste Line eingefügt und dann die Accountdaten für die zweite Line editiert. Nach der Übertragung der xml- Datei sehe ich aber die zweite Line nicht im Display und auch alle weiteren Änderungen werden ignoriert. Selbst wenn ich nun die ursprüngliche xml- Datei zum Phone sende und z.B. versuche das phonelabel zu ändern zeigt das keine Wirkung.
Hat nicht jemand einen Auszug aus einer vorhandenen/funktionierenden Konfiguration mit mehr als einer Line?
Am besten ist, Du postest hier mal die vollständige sip####.cnf.xml Konfigurationsdatei. Dann kann man evtl. sehen, wo das Problem liegt.
Manchmal kann es jedoch auch passieren, daß sich das Telefon intern aufhängt und neue Konfigurationsdateien nicht akzeptiert ( ohne irgendwelche Fehlermeldungen ). In diesem Fall hilft normwalerweise ein Factory-Reset:
Factory Reset (7940 & 7961 ):
Holding down "#" as it powers up (or resets), at which point you then dial 123456789*0#. This is useful for many types of recovery, especially when the phone is so disabled that it cannot enter Network Configuration to reset to factory default.
OK werde bei Gelegenheit mal die *cnf.xml posten.
Vorab noch ein Hinweis zum Factory Reset, falls jemand das gleiche Problem hat.
Ein Reset ist wohl der einzige Weg wenn sich das Phone bei der Konfiguration afgehängt hat. Nach dem Factory Reset ist aber auch die SIP-FW weg. Man kommt auch nicht mehr ins Menü (es geht nur bis zum Java- Tassen Bild und dann ist Ende) und kann somit auch nicht die zurückgesetzten Netzwerkeinstellungen ändern. Das Phone will diese per DHCP holen. Hierbei ist zu Beachten, dass ein DHCP- Server benötigt wird, der neben den normalen Netzwerkdaten auch die Adresse vom TFTP- Server zum 7970 sendet.
Die SIP FW ist von einem Factory reset nicht betroffen. Es wird lediglich alles auf "Factory Defaults" gesetzt / reinitialisiert.
Das Problem ist eher, daß Du keinen DHCP Server hast, der Option 66 ( TFTP Server Name ) unterstützt. Daher muss man diese Parameter manuell setzen ( ein Console-Kabel ist hierbei sehr hilfreich, aber wenn ich mich recht erinnere hat das Telefon den SSH-daemon schon laufen, so daß man auch via Putty sich connecten kann - wenn ich mich richtig erinnere. Ich nutze immer das Console-Kabel ):
- nach Factory Reset DHCP auf "disabled" setzen
- IP Addresse manuell festlegen
- TFTP Server manuell festlegen
Danach sollte sich das Telefon die Settings ohne Probleme von dem TFTP Server runterziehen können.
nachfolgend ist die SEP*****.cnf.xml.
Wie schon beschrieben die Einstellungen für <line button="1"> funktionieren.
Die für <line button="2"> werden vom 7970 nicht akzeptiert. Wenn ich mich mit dem Consolen Kabel verbinde (Danke für den Hinweis @dynamic) und als user debug "show config" eingebe, sehe ich dass die Einstellungen für Button 2 nicht vorhanden sind.
Leider bietet der debug- user nicht so viele Möglichkeiten. Das 7970 fragt das Terminal nach einem login und einem password. Ich habe aber nur das <phonePassword> eingerichtet. Was müsste ich hier als login eingeben?
<device xsi:type="axl:XIPPhone">
<fullConfig>true</fullConfig>
<deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
<sshUserId>*****</sshUserId>
<sshPassword>*****</sshPassword>
<devicePool>
<dateTimeSetting>
<dateTemplate>D-M-YA</dateTemplate>
<timeZone>UTC Standard/Daylight Time</timeZone>
<ntps>
<ntp>
<name></name>
<ntpMode>Unicast</ntpMode>
</ntp>
</ntps>
</dateTimeSetting>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<sipPort>5060</sipPort>
<securedSipPort>5061</securedSipPort>
</ports>
<processNodeName>mySIPserver</processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
</devicePool>
<sipProfile>
<sipProxies>
<backupProxy></backupProxy>
<backupProxyPort></backupProxyPort>
<emergencyProxy></emergencyProxy>
<emergencyProxyPort></emergencyProxyPort>
<outboundProxy></outboundProxy>
<outboundProxyPort></outboundProxyPort>
<registerWithProxy>true</registerWithProxy>
</sipProxies>
<sipCallFeatures>
<cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
<callForwardURI>x--serviceuri-cfwdall</callForwardURI>
<callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI>
<callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI>
<callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI>
<meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI>
<abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI>
<rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
<callHoldRingback>2</callHoldRingback>
<localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
<semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
<anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
<callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
<dndControl>0</dndControl>
<remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
</sipCallFeatures>
<sipStack>
<sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
<sipRetx>10</sipRetx>
<timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
<timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
<timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
<timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
<timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
<timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
<timerT1>500</timerT1>
<timerT2>4000</timerT2>
<maxRedirects>70</maxRedirects>
<remotePartyID>false</remotePartyID>
<userInfo>None</userInfo>
</sipStack>
<autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
<autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
<autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
<transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
<enableVad>false</enableVad>
<preferredCodec>none</preferredCodec>
<dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
<dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
<dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
<alwaysUsePrimeLine>true</alwaysUsePrimeLine>
<alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
<kpml>3</kpml>
<phoneLabel>myPhoneLabel</phoneLabel>
<stutterMsgWaiting>2</stutterMsgWaiting>
<callStats>false</callStats>
<offhookToFirstDigitTimer>15000</offhookToFirstDigitTimer>
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>true</disableLocalSpeedDialConfig>
<startMediaPort>16384</startMediaPort>
<stopMediaPort>32766</stopMediaPort>
<sipLines>
<line button="1">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel>myAccount1</featureLabel>
<proxy>mySIPserver</proxy>
<port>5060</port>
<name>myAccount1</name>
<displayName>myAccount1</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
<authName>myAccount1@mySIPserver</authName>
<authPassword>*****</authPassword>
<sharedLine>true</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>3</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber></messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact>myAccount1</contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
<sipLines>
<line button="2">
<featureLabel>myAccount2</featureLabel>
<port>5060</port>
<name>myAccount2</name>
<displayName>myAccount2</displayName>
<autoAnswer>
</autoAnswer>
<authName>myAccount2@mySIPserver</authName>
<contact>myAccount2</contact>
</line>
</sipLines>
<voipControlPort>5060</voipControlPort>
<dscpForAudio>184</dscpForAudio>
<ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
<dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
<softKeyFile>SK50719900-3bee-4594-bc3f-6400e1a33bf0.xml</softKeyFile>
</sipProfile>
<commonProfile>
<phonePassword>*****</phonePassword>
<backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
<callLogBlfEnabled>2</callLogBlfEnabled>
</commonProfile>
<loadInformation>SIP70.8-2-1S</loadInformation>
<vendorConfig>
<disableSpeaker>false</disableSpeaker>
<disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
<pcPort>0</pcPort>
<settingsAccess>1</settingsAccess>
<garp>0</garp>
<voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
<videoCapability>0</videoCapability>
<autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
<webAccess>2</webAccess>
<daysDisplayNotActive>1,7</daysDisplayNotActive>
<displayOnTime>08:00</displayOnTime>
<displayOnDuration>10:30</displayOnDuration>
<displayIdleTimeout>01:00</displayIdleTimeout>
<spanToPCPort>1</spanToPCPort>
</vendorConfig>
<versionStamp>1136931633-57191cee-5ffc-4342-b286-4246b4991890</versionStamp>
<userLocale>
<name>English_United_States</name>
<uid>1</uid>
<langCode>en_US</langCode>
<version>1.0.0.0-1</version>
<winCharSet>iso-8859-1</winCharSet>
</userLocale>
<networkLocale>United_States</networkLocale>
<networkLocaleInfo>
<name>United_States</name>
<uid>64</uid>
</networkLocaleInfo>
<deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
<idleTimeout>0</idleTimeout>
<authenticationURL>http://ccm-beta-5-1:8080/ccmcip/authenticate.jsp</authenticationURL>
<directoryURL>http://10.0.0.20/cisco_voip/PhoneDirectory.xml</directoryURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL>http://ccm-beta-5-1:8080/ccmcip/GetTelecasterHelpText.jsp</informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<proxyServerURL>10.0.0.26</proxyServerURL>
<servicesURL>http://10.0.0.20/cisco_voip/services.xml</servicesURL>
<dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig>
<dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices>
<dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce>
<transportLayerProtocol>4</transportLayerProtocol>
<capfAuthMode>0</capfAuthMode>
<capfList>
<capf>
<phonePort>3804</phonePort>
<processNodeName>ccm-beta-5-1</processNodeName>
</capf>
</capfList>
<certHash></certHash>
<encrConfig>false</encrConfig>
</device>
Hab den Fehler in der SEP******.cnf.xml doch noch gefunden.
Das tag <sipLines> for dem tag <line button="2"> ist zuviel.
Bleibt nur noch die Frage nach dem login für den Consolen- Zugang?
Was funktionieren sollte ist:
User-ID = log / PW = log
User-ID = debug / PW = debug
Sind aber beide recht "eingeschränkt" ...
tazmaniancj
