Weiterleiten mit Raute
JN3piogZ
22 Dez 2006
Hi!
Sorry, bestimmt ne dumme Anfängerfrage:
Ich kann mit meinen ISDN-Telefonen, die an einer HFC-Karte im NT Modus hängen, nicht mittels #2 einen Transfer anstoßen. Es wird einfach nur der DTMF Ton gesendet, aber es passiert nichts. Muss man die Funktionen, die durch eine Raute eingeleitet werden noch grundsätzlich irgendwo aktivieren?
Mit einem SIP-Telefon (X-Lite) kann ich prima makeln und Konferenzen aufmachen und so. Aber von meinen ISDN Telefonen aus geht es nicht.
Danke im voraus!
Gruß,
T.
also zum Einen musst du in der features.conf die entsprechende Funktion aktivieren.
Nun bin ich mir aber leider nicht mehr sicher, ob du den Wählplan noch anpassen MUSST oder dies alternativ tun kannst. Habe da zum Einen dem Dial-Befehl die Option t bzw. T mitgegeben. Zum Anderen habe ich mir sowas gebaut/kopiert:
; Context zum weitervermitteln
[transfercontext]
exten => _XX,1,Answer()
exten => _XX,2,Dial(SIP/${EXTEN},60)
exten => _XX,3,Hangup
exten => _XX,103,Playtones(busy)
exten => _XX,104,Wait(4)
exten => _XX,105,StopPlaytones
exten => _XX,106,Hangup
und unter der [globals] - Sektion hab ich diese Variable definiert:
__TRANSFER_CONTEXT=transfercontext
Das exakte Zusammenspiel kann ich Dir leider auch nicht wiedergeben...
zeckrich
Makeln klappt nicht vom ISDN Telefon aus
Hi!
Makeln, Parken, Konferenz etc. klappen bei mir weder vom ISDN Telefon, noch vom Sip-Phone aus per DTMF. Über das Sip-Phone aber schon, wenn ich die Schaltflächen für "hold" oder "Conf" in meinem X-Lite wähle. Aber wenn ich während des Gesprächs z.B. #2 eingebe, hört man beim anderen Teilnehmer einfach nur die entsprechenden DTMF-Töne, aber die Funktionen werden nicht aktiviert.
In der Features.conf finde ich auch keine Möglichkeit überhaupt etwas in der Richtung zu aktivieren.
; Sample Parking configuration
[general]
parkext => 700                  ; What extension to dial to park
parkpos => 701-720              ; What extensions to park calls on. These needs to be
                                ; numeric, as Asterisk starts from the start position
                                ; and increments with one for the next parked call.
context => parkedcalls          ; Which context parked calls are in
;parkingtime => 45              ; Number of seconds a call can be parked for
                                ; (default is 45 seconds)
;transferdigittimeout => 3      ; Number of seconds to wait between digits when transferring a call
;courtesytone = beep            ; Sound file to play to the parked caller
                                ; when someone dials a parked call
;xfersound = beep               ; to indicate an attended transfer is complete
;xferfailsound = beeperr        ; to indicate a failed transfer
;adsipark = yes                 ; if you want ADSI parking announcements
;findslot => next               ; Continue to the 'next' free parking space.
                                ; Defaults to 'first' available
;pickupexten = *8               ; Configure the pickup extension.  Default is *8
;featuredigittimeout = 500      ; Max time (ms) between digits for
                                ; feature activation.  Default is 500
[featuremap]
blindxfer => #1         ; Blind transfer
disconnect => *0                ; Disconnect
automon => *1                   ; One Touch Record
atxfer => *2                    ; Attended transfer
[applicationmap]
; Note that the DYNAMIC_FEATURES channel variable must be set to use the features
; defined here.  The value of DYNAMIC_FEATURES should be the names of the features
; to allow the channel to use separated by '#'.  For example:
;    Set(DYNAMIC_FEATURES=myfeature1#myfeature2#myfeature3)
;testfeature => #9,callee,Playback,tt-monkeys   ;Play tt-monkeys to
                                                ;callee if #9 was pressed
Ein Gespräch weiterzuleiten bedarf nach meinem Verständnis keinen besonderen Eintrag in der extensions.conf. Daher habe ich die hier auch nicht angehängt.
Was mache ich falsch?
T.
Aber...
Servus,
warum ist es nicht sinnvoll, etwas in der extensions.conf einzutragen?
Kannst ja auch einen Pickup über verschiedene contexte machen...
Probiere das doch einfach mal, ist ja (fast) nur copy`n`paste!
Für die automon - Funktion z.B. musst Du meines Wissens nach auch einen gesonderten Eintrag in der extensions.conf machen: DYNAMIC_FEATURES=>automon oder so.
Alternativ kannst du noch mal das Siganlisierungsverhalten der Teilnehmer prüfen. In der sip.conf wäre das etwas wie dtmfmode=deinegewünschteart unter den angelegten Nuztern.
Habe, wenn ich mich richtige erinnere "inband" eingestellt, aber tu grade nicht drauf schwören ;) . Sitze momentan nicht in Reichweite.
zeckrich
Hi!
Danke für deine Antwort!
Ja was denn? Ich habe noch keine Beispiele gefunden, die sagen würden, wie man es machen soll. Wie gesagt: Grundsätzlich funktioniert alles. Ich kann nur nicht makeln oder weiterverbinden.
Würde ich ja, wenn ich wüsste was ich einpasten soll! In der Doku, die ich gefunden habe ("Der Weg zu Asterisk" von Silvio Schneider), steht einfach nur folgendes:
14.3 Makeln, Weiterleiten
Die einen nennen es einen Anruf weiterleiten, die anderen nennen es
Makeln. Gemeint ist immer dasselbe, das Gespräch an einen anderen
Teilnehmer weiterzugeben. Im Englischen wird Makeln Call Transfer
genannt.
Es gibt zwei Typen des Call Transfers:
• Attended Call Transfer
Das Gespräch wird auf "on hold" gesetzt. Danach wird ein
zweites Gespräch zum neuen Teilnehmer aufgebaut. Der
vermittelnde Teilnehmer kann sich nun erst mit dem neuen
Teilnehmer unterhalten, bevor das Gespräch umgeleitet
wird. Möchte der neue Teilnehmer das Gespräch nicht
entgegen nehmen, dann legt er einfach auf. In einem
solchen Fall ist wieder das original Gespräch hergestellt.
Standardmässig kann ein Attended Transfer mit #2
ausgeführt werden.
• Blind Call Transfer
Das Gespräch wird direkt zum neuen Teilnehmer umgeleitet.
Der neue Teilnehmer kann abnehmen oder auch
nicht. Eine Rückleitung auf das ursprüngliche Gespräch
findet nicht statt, sollte das Gespräch nicht entgegengenommen
worden sein. Standardmässig kann ein Blind
Transfer mit #1 ausgeführt werden.
Die Tastenkombinationen für Attended Transfer und Blind Transfer
können ab Asterisk ver.1.2 in der Datei features.conf geändert werden.
Also wenn man in der extensions.conf was eintragen muss, um makeln und weiterleiten zu können, dann habe ich keine Doku gefunden, die mir sagt, was man da eintragen muss!
Hilf mir! ;)
Gruß,
T.
Da tu ich doch einfach mal auf meinen ersten Post in diesem Thread verweisen :-)
Ich zitiere:
[transfercontext]
Das in die extensions.conf und es könnte klappen...
Aber wie gesagt, ist in diesem Fall nur zum Weitervermitteln an zweistellige (XX) Teilnehmer, musste ggf. noch anpassen.
zeckrich
Sorry, ich hab's nicht extra erwähnt, aber das geht so bei mir nicht. Es bleibt dabei, dass die DTMF Töne zum Gesprächspartner gesendet werden. Also das war nicht des Problems Lösung. Für den Versuch danke ich trotzdem.
Andere Ideen?
Hmmm,
hast Du zwischenzeitlich auch schon die erwähnte Einstellung dtmfmode in z.B. der sip.conf probiert?
...achso, und hast du die t bzw. T Option beim Dial-Befehl mitgegeben.
An der Stelle, wo z.B. ein Anruf eingeht und dein lokaler client angerufen wird...
Ich weiß Dein Engagement wirklich zu schätzen und bin dankbar für jeden Versuch mir zu helfen.
Der Eintrag in der SIP.conf kann es aber nicht sein, da das Problem allgemeiner Natur ist. Es funktioniert ja auch nicht, von ISDN-Telefon zu ISDN-Telefon zu verbinden. Und damit hat ein Eintrag in der sip.conf schlicht gar nichts zu tun. Daher brauchte ich den Eintrag nicht versuchen.
Aber um deinen Hilfeversuch nicht zu ignorieren: "sip show peer 21" liefert DTMFMode rfc2833.
...achso, und hast du die t bzw. T Option beim Dial-Befehl mitgegeben. An der Stelle, wo z.B. ein Anruf eingeht und dein lokaler client angerufen wird...
Ja, habe ich. Ändert aber nichts, denn ich denke, auch das hat nichts mit dem Problem zu tun. Das Problem ist, dass Asterisk scheinbar gar nicht probiert, DTMF Töne zu erkennen. Die werden einfach ungefiltert zum Gesprächspartner geschickt. Andererseits hört der Gesprächspartner die Töne nur sehr kurz, also vielleicht bekommt Asterisk das durchaus mit, macht aber nicht das richtige damit. Ich kapier' es nicht.
Vielleicht habe ich auch die Funktionsweise noch nicht erkannt, keine Ahnung. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich einen Ruf annehme und dann, noch während ich mit den Partner telefoniere, schlicht #2 und dann die Zielrufnummer eintippe. Das klappt aber nicht, mein Gesprächspartner hört nur die entsprechenden DTMF Töne.
Ich bin schwer verzweifelt.:heul:
Kann natürlich auch sein, dass das gleiche Problem in diesen beiden Fällen unterschiedliche Ursachen hat...
Und hier noch mal etwas zur t bzw. T Option:
Asterisk supports blind (unattended) transfer (on SIP, MGCP and H.323) by pressing # if Asterisk is in the media path, i.e. the Dial() statement has a t or T in it, or if canreinvite has been set to no.
Sprich das t(T) brauchst du! Bezüglich canreinvite kannst du ja auch mal schauen. Dürfte für die ISDN - Geräte natürlich uninteressant sein...
Hier noch mal der Link zu dem oben genannten Zitat auf
www.voip-info.org
Oder hab ich da etwas total falsch verstanden :confused:
Geht zwar eher um unattended, aber ob das einen Unterschied macht?
By the way - Falls Du diese Seite nicht kennen solltest, schau sie Dir näher an.
Da habe ich schon (fast) alle meine Probleme lösen können
zeckrich
Bin einen Schritt weiter
Hi!
Also nochmals Dank für die Hilfeversuche.
Ich bin einen Schritt weiter. Ich habe an vielen Stellen gefummelt und welche genau es war weiß ich nicht, aber seit ich in dem Dialplan keine Extensions mehr habe, deren RegEx mit "*" (extension => _*X.[...]) beginnt, komme ich zumindest teilweise weiter. Läuft noch nicht perfekt, aber das grundsätzliche Problem, nämlich dass die Tones gar nicht von Asterisk verwendet wurden, das ist nun weg.
T.
IchBinEsDoch
