weiterleitung auf handy mit anschliessender voicemail
4ty2
23 Sep 2009
hallo forum,
ich stehe gerade vor folgendem problem:
asterisk mit fünf clients zu denen die hauptnummer weiterleitet. sollte binnen bestimmter zeit an den clients niemand rangehen soll der asterisk zu mehreren mobilen nummern durchleiten. sollte auch da niemand abheben dann soll die voicemail rangehen.
das funktioniert alles auch soweit. zumindest dann wenn alle handys auch tatsächlich an sind und empfang haben. sobald aber eines oder mehrere aus sind oder gerade keinen empfang haben geht entweder die mailbox des handys an (liesse sich ausschalten) oder aber eine ansage von wegen anrufer nicht erreichbar und wird per sms benachrichtigt.
das wertet der asterisk logischerweise als abheben und leitet nicht mehr zur voicemail durch.
gibt es dafür eine lösung dass auch in so einem fall der asterisk zur voicemail weiterleitet?
Das kann man so lösen, indem der angerufene Teilnehmer am Handy mit einer Zifferntaste den Ruf bestätigen muß. ("Drücke die 1 wenn du den Anruf entgegennehmen willst")
Bye,
Alf
ahh, danke!
kannst du mir dazu vielleicht ein bsp nennen wie ich das konfigurieren muss? oder einen link zu einer doku dazu?
Ein Beispiel findest Du z.B. hier: http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+tips+findme
 [default]
 exten => _9999XXXXXXXXXX,1,Dial(IAX2/"identifier"/${EXTEN:4},40,rM(screen)) ; without r it seems to pass a second or two of audio first
 exten => _9999XXXXXXXXXX,2,Hangup ; You can also substitute this with a Voicemail destination or other alternative destination
 [macro-screen]
 exten => s,1,Wait(1)
 exten => s,n,Background(press-1-to-be-connected-to-the-caller) ; substitute a different playback file if you need to
 exten => s,n,WaitExten(5) ; the value is the Wait time before we assume the call is not accepted
 exten => 1,1,NoOp(Caller accepted) ; Do not set MACRO_RESULT to anything to connect the caller
 exten => i,1,Set(MACRO_RESULT=CONTINUE)
 exten => t,1,Set(MACRO_RESULT=CONTINUE)
 [findme]
 exten => s,1,NoOP(I'd rather the callers just hear ringing so they don't know they are calling something else)
 exten => s,n,Dial(LOCAL/9999${findme1}&LOCAL/9999${findme2}&LOCAL/9999${findme3},40,m)
Hallo Ihr Zwei,
nur ein so ein Gedanke wie ich es hier mache (mit 6 Handy-Nutzern welche sich am Asterisk System an und abmelden können) - Gerät ein Nutzer in ein Funkloch o.ä. greift die aktivierte Rufumleitung welche dann den Anruf wieder zurück zum Asterisk leitet, was Du dann damit tust ist Deine Sache, hier gehen dann die internen Mailboxen ran, aber theoretisch kannst Du jedes Event zu einer sep. Nummer senden oder etwas dranhängen, als Bsp.
Anzurufender ist besetzt = Nummer 12345 - Mailbox mit Option "b"
Anzuruf. ist n. erreichbar = Nummer 123456 - anderer Nutzer
etc.
Das muss man dann natürlich in jedem Handy einspeichern.
LG Stefan
Callendaar
