Weiterleitung externen Webrequests
kerum
17 Mrz 2008
ich habe einen Fritz!Box 7170 und würde es gerne zu Weiterleitung der externen Webrequests nutzen.
Das heisst:
- Wenn von Internet mit Webbrowser die externe IP-Adresse (217.X.X.X) meines Fritz!Box aufgerufen wird, dann will ich dass Fritz!Box den Request zu anderer IP-Adresse (auch externer) weiterleitet.
- Wenn ich vom meinem Homenetzwerk (192.168.178.X) die interne IP-Adresse meines Fritz!Box aufrufe, dann will ich wie bis jetzt die WWW-Benutzeroberfläche kriegen.
Normallerweise Webservers, welche auf Apache basieren, realisieren Weiterleitung durch die .htaccess Datei mit 303 Kommando. Ist so eine Weiterleitung mit dem standard httpd, welcher im Busybox enthalten ist, möglich? (nicht unbedingt mit .htaccess, vielleicht gibt es eine andere Methode) Oder muss Apache instaliert werden?
Vielen Dank im Vorraus,
Chris
vielleicht könntest Du noch etwas dazu sagen, was Du mit der Weiterleitung erreichen willst. Evtl. ergibt sich dann eine einfachere Lösung.
Andreas
ich habe Internet-Domaine bei Provider 1 und WWW-Seiten bei Provider 2.
Ich kann beim Provider 1 DNS konfigurieren und damit weiterleiten aber
Provider 2 blockiert externe Domainen.
Im Moment funktioniert die Weiterleitung durch FRAME
aber dass ist nicht die beste Lösung für Suchmaschinen, Positionierung, etc.
Weiterleitung durch .htaccess und 303 würde funktionieren, aber ich habe
bei Provider 1 kein WWW-Service. Genau das wollte ich auf meinem Fritz
einrichten.
Ich habe mir folgende Konstelation ausgedacht:
- Provider 1: weiterleitung mit DNS zum Fritz
- Fritz: Weiterleitung mit .htaccess oder was ähnliches zum Provider 2
- Provider 2: hier ist die WWW Seite gehostet
Deshalb meine Frage über Weiterleitung von Fritz.
Viele Grüsse,
Krzysztof
bei Provider 1 hast Du also nur die Domain, keine Webseiten und vor allem auch kein CGI oder PHP, oder?
Du musst es "nur" schaffen, den in der Fritz!Box eingebauten Webserver von außen erreichbar zu machen. Schau Dir mal diesen Thread an:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=68279
Falls dieser Webserver die Weiterleitung nicht direkt unterstützt, kannst Du den Umweg über ein CGI-Skript gehen.
Das würde dann wohl so aussehen:
#!/bin/sh
echo Location: http://www.-neueseite-.de
echo
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Weiterleitung
Nicht vergessen, das Skript ausführbar zu machen, z.B. mit "chmod 777 skript".
Mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
Andreas
nightdeck
