[Frage] Welche Dateisystem sind bei der 7270v3 für USB möglcih?
Chris00
6 Apr 2012
HI zusammen,
hab die Firmware: FRITZ!OS 05.09-22076 BETA (74.05.09-22076) drauf.
Zur Zeit habe ich eine Festplatte mit NTFS laufen, wodurch die CPU extrem in Anspruch genommen wird.
Daher überlege ich auf ext2 bzw. ext3 umzusteigen. Weiß jemand, ob ext3 läuft? Haut AVM läuft nur ext2.
Allerdings hab ich auch schon gelesen, dass ext3 läuft.
Kann dazu jemand was sagen? Was läuft bei euch? Läuft vielleicht ext4?
LGC
Guude,
[.....]habe ich eine Festplatte mit NTFS laufen, wodurch die CPU extrem in Anspruch genommen wird.[.....]
...ähem....räusper....und wie macht sich das im Betrieb bei dir negativ bemerkbar..???
CPU 100%. Wenn ich dann über Lan/Online 100Mbit/s Daten ziehe, rebootet die FB - was sehr nervig ist :)
Somit hab ich mir gedacht, guckste mal ob die FB besser mit ext3 bzw. ext2 zurecht kommt, da man da keinen Userspace Treiber nutzt.
Dh. CPU dürfe nicht mehr so hoch gehen.
LGC
Guude,
...dafür liegt aber dann etwas anderes als Begründung an. Denn selbst bei einem Indizierungslauf geht die CPU Last i.d.R. nicht in einen hohen Bereich.
Hat die USB-Platte eine eigene Stromversorgung ??
...und was läuft denn sonst so alles auf der Box an sich ??
...ggf. solltest du einen Umstieg auf die gerade neu veröffentlichte Labor-FW machen.;)
Festplatte hat ne eigene Stromversorgung. Hab sonst nichts an der Firmware geändert.
Die neue Firmware test ich, hab ich noch nit gesehen ;) danke!
LGC
// Allerdings weiß ich nun immer noch nicht, ob ext3 funktioniert oder nicht. Des weiteren interessiert mich immer noch, ob ext3 weniger CPU Last verursacht. (bzw. ext2)
Guude,
..hast du denn evtl. mehrere Partitionen mit unterscheidlichen Dateisystemen auf dieser Platte..??
afair wird ext3 momentan nicht unterstützt.
...und ganz generell dürfte die CPU-Last "etwas" herunter...und die Datenübertragungsraten "etwas" höher gehen, sofern FAT32 oder EXT2 anstatt NTFS genutzt wird.
ich habe an meiner 7320 mit der letzten Firmware xx.05.20 sogar eine ext4-Platte hängen. Die Box erkennt diese Platte ohne irgendeinen Mod. Alles funktioniert wunderbar und ich erreiche bis zu 9MB/s. D. h. auch eine 7270 v2/v3 mit der allerletzten Firmware sollte von ext2 bis ext4 alles handeln können. Einfach ausprobieren.
Gruß!
grundigboy
marcox100
