Welche Endgeräte unterstützen slin von Asterisk
swatchy
18 Nov 2005
Da Asterisk den Codec slin unterstützt, frage ich mich, ob es derzeit auch Endgeräte (Hard/Softphones) existieren, die den unterstützen?
Interessant ist nämlich auch, dass die FritzBox in der Labor Firmware diesen Codec unterstützt und somit auch mit Asterisk zusammenarbeiten könnte.
Als Ergebnis könnte man mit einer recht guten Sprachqualität rechnen...
Martin
@swatchy
IIRC wird SLIN für analoge Telefone verwendet.
britzelfix
Wenn ich die sourcen von Asterisk durchforste, dann fällt auf, das slin für
"16 Bit signed linear pcm" steht. Und da die Pulse Code Modulation im Bereich von ISDN eingesetzt wird, denke ich dass es weniger mit analoger Telefonie zu tun hat.
@britzelfix
Ich kann mich aber täuschen, deshalb die Frage woher Du Deine Info hast?
Martin
@swatchy
Wie Du schon sagst es ist eigentlich kein Codec, nur ein
PCM-Rohformat. Das Signal kannst Du direkt an ein D/A
Wandler schicken, respektive an ein Analog-Telefon. Die
Infos kannst Du dir gerne mit Google selbst heraussuchen.
Für VoIP sind niedrige Bandbreiten, kurze Latenzzeiten und
vor allem eine gewisse Robustheit gegenüber Dropouts von
Bedeutung. Der iLBC-Codec bzw. ander GIPS-Codecs haben
diesbezüglich ganz ausgefallene Features. Dann gibt es noch
den G722, der den Anforderungen genügt: niedrige Bandbreite
und hohe Audio Qualität. Ist in 1.4 drin.
britzelfix
Hast Recht!
Dank Dir!
Martin
IchBinEsDoch
