[Gelöst] Welche Extension wurde angerufen?
cptkrabbe
5 Jan 2017
Hallo!
Ich spiele gerade ein wenig mist Astersik 13 herum und habe mir eine kleine Testumgebung aufgebaut. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, finde das alles aber sehr spannend und freu mich über jeden kleinen Fortschritt, den ich mache.
Was ich überhaupt nicht verstehe... Wenn ich einen einkommenden Anruf auf mehrere Telefone leiten will, habe ich das bisher so gemacht:
exten => meineMSN8,n,Dial(PJSIP/100&PJSIP/200,120,tT)
Wenn ich von draußen jetzt meinetwegen die meineMSN6 anrufe, klingelt die 100, wenn ich die meineMSN7 anrufe die 200, wenn ich die meineMSN8 (wie im code oben) anrufe klingeln beide, aber ich kann auf dem Display meines Telefons nicht erkennen, das eigentlich die MSN8 angerufen wurde.
Ich kann ja auch der MSN8 die extension 300 zuordnen, und dann eingehende Anrufe an die 100 und 200 weiterleiten, kann ich dann irgendwie im Display des Telefons (Grandstream GXP2160) an einer anderen Nebenstelle anzeigen lassen, dass eigentlich die 300 angerufen wurde?
Vielen dank schon mal an alle!
Asterisk-seitig kann man die Callerid überschreiben, in etwa
Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)} -> ${EXTEN})
und hoffen, dass das Endgerät das so anzeigt.
Ansonsten könnte man abhängig vom Endgerät einen beliebigen SIP Header mitschicken, der die EXTEN enthält. Da müsstest Du nachforschen, ob die Telefone irgendeine Möglichkeit bieten.
Perfekt, genau so (name) funktioniert es, wie ich das will. Vielen Dank!
figo12
