Welche Hardware für Türsprechanlage?
vernichter
28 Feb 2008
nen Kumpel hat eine 7270 und sucht nun Hardware, um 2 Türsprechanlagen mit der Fritz zu verbinden. Außer der 7270 ist noch nichts vorhanden. Gegensprechen über Dect-Telefon, was direkt an der Fritz angeschlossen ist, sollte auch funktionieren. Kann man das mit Doorline realisieren bzw. was genau für Geräte brauch man da?
Vielen lieben Dank.
Du kannst prinzipiell jede Sprechstelle nehmen, die einen a/b-Anschluss hat.
Also auch die 06er Doorline.
Es gibt von Siemens auch eine Türsprechstelle, die über DECT an der FB angemeldet werden kann.
Snyder
Danke für deine Antwort. Weißt du, wie das Teil von Siemens heißt? Das wäre natürlich klasse, wenn das gehen würde. Reicht es dann, die Doorlines per Kabel an der Fritzbox anzuschließen oder muss da noch sowas wie ein Türmanager dazwischen? Es soll ja auch Gegensprechen und Öffnen via Telefon funktionieren.
das Siemens ist nicht so der Hit.
Wirklich nutzbar ist es nur mit nem passenden Gigaset.
Richbrothers brotherhood
