welche packete müssen bei suse linux installiert sein fürs ds-mod
xpert73
3 Nov 2006
hallo
wenn ich versuche eine image mit ds-mod zuerstellen
kommen immer fehlermeldungen
wie z.b.
make 1 fehler 1
oder make 2 fehler 2 usw...
ich glaube irgend welche packete sind nicht installiert.
welche packete muss ich zuerst im suse linus 10.1 installieren, damit das erstellen von image einwandfrei durch läuft???
danke
mfg
xpert73
Das kommt drauf an, was Du mit dem mod bauen willst. ;-)
Steht eigentlich alles im Wiki, die Pakete heißen nur (zum Teil) etwas anders.
Suse 10.2 (keine Ahnung, ob das vollständig ist):
- gcc
GNU C Compiler
- gcc-c++
GNU C++ Compiler
- binutils
GNU Assembler, Linker und Binary-Werkzeuge
- autoconf
dem Make vorgeschalteter Generator für Konfigurationsskripten
nach GNU-Standard; hilft dabei, plattformunabhängig programmierte
Software letztendlich für einen plattformspezifischen Build vorzubereiten
- automake
Makefile-Generator nach GNU-Standard; wird nicht für alle DS-Mod-Pakete
benötigt, aber z.B. für privoxy; Paketmanager installiert bei Suse 10.2
autoconf nicht als abhängiges Paket mit
- make
skriptgesteuertes Build-System
- ncurses-devel
Entwickler-Bibliothek für ncurses (Erzeugung komfortabler textbasierter
Benutzerschnittstellen, vgl. make menuconfig)
- zlib-devel
Entwickler-Bibliothek für gzip-Kompression
- flex
lex-kompatibler Generator für lexikalische Analyse
- bison
YACC-kompatibler Parser-Generator
- texinfo
Online-/Druck-Doku aus gemeinsamer Quelle erzeugen
- dos2unix
Dateiumwandlung DOS ? UNIX
- gettext
Texte in Programmen internationalisieren
- pkgconfig
Hilfstool welche zum Bauen von Binaries und Libraries nötig ist;
nur notwendig für Package ntfs
wie z.b.
make 1 fehler 1
bitte stelle im menuconfig unter advanced options das verbose level auf 2 - so werden aussagekräftige fehlermeldungen angezeigt. damit lässt sich dann die konkrete ursache für dein problem viel leichter erkennen und beheben.
HALLO
wo muss z.b. solche patches hin kopieren
ds-0.2.9_26-14.1-p2.patch
bevor ich eine image bauen möchte???
danke
Mfg
XPERT73
Link-> FAQ -> Punkt 5
MfG Oliver
Da bin ich wohl nicht der einizigste, der von Windows Abstand nimmt ;)
(OpenSuse 10.2 x86_64), ich probiere es auch mal aus.
hallo,
ds mod habe ich drauf gekriegt.
ich habe alle packete außer den test packete ausgewählt.
aber sobald ich auf dem box oberfläche zugreifen will, stürtzt der box sofort ab.
ich muss dazu sagen, das vor dem spielen der image der lcr updater auf dem box war.
kann mir vielleicht jeman ein tip geben???
danke
mfg
xpert73
@xpert73
Vielleicht probierst du es mal mit weniger Paketen.
Oder brauchst du die etwa alle?
@cyberking2k
stimmt ich habe nur wegen dem mod nach 5 Jahren wieder Linux ausgegraben und nutze es jetzt immer mehr
der konflikt ist definitiv mit lcr updater.
hat jemand erfahrungen diesbezüglich gemacht???
muss man etwas beachten???
kann man den mod und lcr updater zusammen auf dem box haben???
danke
gruß
@xpert73
der mod und der LCR zusammen laufen bei mir in allen Möglichen kombinationen.
Deine Infos zu den Problemen (Fehlermeldungen, Symptome, deine Konfig etc.)
sind schon sehr dünn. Soviele Glaskugeln haben wir hier im Forum nicht. :)
Ausserdem haben deine Fragen nichts mehr mit dem Titel zu tun.
Also 1. brauchen wir mehr Infos und 2. 2 Probleme = 2 Treads
ok bin deine rat gefolgt und bin mit packete zurückgegangen.
genommen habe ich nur telefon 0.3 callmonitor , wol und samba.
nach dem der image erstellt wird, nimmt fritz den image nicht an.
sag nur noch box neustarten.
mehr info weiß ich leider nicht mehr wie ich geben soll?
mfg
Das Paket Telefon ist obsolete, das brauchst du wahrscheinlich nicht.
hi,
wenn jemand schaltet sich meine compter ein
packetet sind wol, telefon, samba, callmonitor und sysloged installiert.
woran liegt das???
MfG
xpert73
Die Frage ist mir unverständlich. Kannst Du das evtl. etwas genauer formulieren, bitte?
Ich hatte doch geschrieben, dass du das Paket telefon nicht brauchst. Telefonie geht trotzdem, das Paket war nur ein alter Wrapper, der nicht mehr benötigt wird.
entschuldigung, hier nochmal die richtige frage
hi,
wenn jemand bei uns anruft und das telefon klingelt, schaltet sich meine compter automatisch ein
woran liegt das???
MfG
xpert73
@dsnisahne
ohne diese packet bekomme ich keine image auf dem box nur wenn er ausgewählt ist, akzeptiert der box den image...
danke
Das kann ich mir schwer vorstellen. Könnte es nicht auch an etwas anderem liegen?
@xpert73
Wahrscheinlich hast du im Callmonitor eingetragen, dass bei einem Anruf dein Rechner geweckt werden soll.
MfG Oliver
Protonator
