welche Ports verwendet die FB 7270 für VoIP???
magnitka
24 Sep 2007
einen guten Abend,
so wie ich es kapiert habe und aus der config ausgelesen habe verwendet die FB 7270 für VoIP folgenden Ports:
SIP-Inizialisierung UDP/TCP 5060
STUN(wenn benutzt) UDP 3478
RTP UDP 7078-7110
wenn ich die Box hinter einem anderen Router installiere und die o.g. Ports an die FB adresseiere, dann kann ich zwar angerufen werden und selbst parallel mit drei SIP-Konto telefonieren, ich kann aber die SIP-Konnent, die auf der FB initialisiert sind nicht miteinander verbinden.
Z.B. ich habe auf der Box 2 SIP-Anmeldungen: SIP1 und SIP2 mit zugeordneten Endgeräten EG1 und EG2.
wenn ich von EG1(SIP1) die Nummer von EG2(SIP2) anwähle, dann der Anruf kommt durch, aber es wird nichts übertragen (also beide Anrufer hören nichts)
in dem Menu Internettelefonie->Sprachübertragung wird die VErbindung angezeigt.
wenn ich aber die Box direkt an den DSL-Anschluss anschließe (also DSL-Modem an), dan nfunktioniert alles
so wie ich es verstehe, es fehlt RTP-Stream, sonst würde es in DSL-Modus zum gelichen FEhler kommen...
für mich heißt es, dass die FB für RTP nicht nur 7078-7110 Ports benutzen sondern irgendwelche andere. weißt jemand genau welche weitere Ports für FB noch fehlen???
:rolleyes:
Es kommt noch der DNS Port bei 7077 dazu. Ob die RTP Ports wirklich bei 7110 oder schon früher enden, weiß ich nicht ganz sicher. Sie starten aber bei 7078, das stimmt auf jeden Fall, sonst würden deine anderen Telefonate nicht funktionieren.
Was passiert, wenn du direkt auf die SIP Uri anrufst?
Hallo Frank,
den DNS Port habe ich auch berücksichtigt.
Meine Forwarding-Regel sehen folgender Maße aus(s. Abb.).
d. auch für RTP sollte es genug platz sein (fast 2000 Porteinheiten)
Mit URI, da habe ich kein VOIP-fähiges Gerät zur Hand.
kann es sein, dass die FB eine andere RTP-Portberecih für "VOIP-interne" Gespräche ausnutzt?
grüße
Posting 2:
Port-Forwarding-Regel
Abend,
ich werd verrückt.
also, wenn ich eine andere FBox (FB7170) als Gateway in Betrieb nehme (FB7270 bekommt Internet ohen Anwal über LAN1) und dabei die Ports:
UDP 5060
TCP 5066
UDP 3478
TCP 3478
TCP 7070-8000
UDP 7070-8000
freigebe, dann funktionert alles.
Schließe ich Siemens 141 als Gateway und gebe die geliche Ports frei, bleibt das problem bestehen, also keine Anruf von Sip1 zu Sip2 mögich, bzw beide Anrufer hören nichts!!
das geliche is mit Linksys AG241..
WIE routet die BOX die RTP... über welche Ports?? nur über 7070-8000 :bluescre:
hmm. Tut mir leid, dafür habe ich keine Erklärung. :noidea:
weißt jemand, ob ich irgendwie "abhören" kann, welche Ports von FB angestoßen und an Gateway blockiert werden?
molto22
