Welche Türsprechanlage/Modul an Fritzbox 7270 ?
Verstehsde
10 Apr 2009
Hallo ich habe eine Alte Siedle Türsprechanlage(es kommen 6/7 Kabel am Haustelefon an, 1 Klingeltaster,Türöffnerfunktion und ein Lichttaster vorhanden) und möchte diese erweitern/erneuern,um Türsprechanlage über Telefone zu bedienen mit Türöffnerfunktion und anrufweiterleitung und ....
Kann mir jemand eine Tipp geben welche Anlage sinnvoll ist und mit der Fritzbox kompatibel ist ?
Danke im an alle, das Forum ist echt interessant
Zur Siedle paßt ganz gut die DoorCom-Analog DCA 612-0. Sie stellt den nötigen Kontakt als Telefon zur FB her.
Ggf ist das ein 4+n System.
Dann brauchts einen 4+n Adapter. Gibts z.B. von Rocom und kostet über 200 eur (Modelle für 1 oder 4 Klingelknöpfe) und selten mal bei eBay recht wenig. (rocom-gmbh.de).
4+n erkennt man so (Außengerät öffnen):
- Sprechgerät und Klingelknöpfe sind völlig getrennt.
- Sprechgerät hat 3 oder 4 Adern wie folgt: Sprechen, Hören, gemeinsame Masse für alles, ggf Strom für Verstärker und/oder Licht.
- Klingelknöpfe haben eine Ader je Knopf und eine gemeinsame für alle Knöpfe.
Ggf Alternative:
Telegärtner TS2 a/b: ist ein fertige Gerät, an das man max 2 Klingelknöpfe anschließt und die vorhandenen Lautsprecher/Mikro gegen die mitgelieferten tauscht.
- In beiden Fällen wird die alte Sprechtechnik und ggf Klingeln durch die neue ersetzt.
- Die alte Schelle lässt sich meist zusätzlich verwenden (beim Telegärtner sind ggf Knöpfe mit 2 Kontakten nötig).
- Ggf darauf achten, wie man die Etagenruf-Tasten und Türöffner-Tasten (wenn vorhanden) weiterverwenden kann.
Gibts Etagenruf oder nur das Außengerät und einen Hörer innen?
Ist die eigentliche Klingel/Gong im Hörer-Gerät oder einzeln?
Am besten mal Fotos vom Aussengerät, wie es wo eingebaut ist und geöffnet, das man die Anschlüsse und Elektronik und so sieht.
Danke für die schnelle Antwort ich werde die alte Siedle mal zum Fotoshoting schön machen und mich dann noch mal melden. Wünsche dir erstmal Frohe Ostern..
Dann aber neue Antwort hier rein und nicht ne vorhandene Ändern.
Das bekommt man sonst nicht mit.
Looki_Luzi
