Welchen Router bei Kabelmodem?
rene_in_le
4 Sep 2006
Hallo!
Mal eine Frage zur Konfiguration.
Wenn ich DSL-über Kabel nehme, bekomme ich ein Kabelmodem.
Um nun 2 PCs und 1 VoIP Telefon anzuschließen, ist ja noch ein Router notwendig.
Welche Router kann man da nehmen?
Müssen diese speziell für Kabel-DSL ausgelegt sein?
Aber eigentlich dürfte das Kabelmodem schon die Daten in TCP (Ethernet) umsetzen, so dass ein "normaler" Router reicht!?
Oder muss es ein DSL-Router sein und würde z.B. FRITZ!Box Fon WLAN gehen?
Sorry für die naive Frage, aber ich bin wegen des Kabel-DSLs und des spezielle Modems etwas verwirrt.
Kabel hat eigentlich kein DSL, sondern verwendet DHCP für die Adresszuweisung und dann nur noch IP-Protokolle. Siehe auch hier: http://wiki.ip-phone-forum.de/infrastruktur:cable:start
Du kannst also einen (fast) beliebigen NAT-Router nehmen... die Fritz!Box Fon Modelle sind auch möglich, jedoch benötigst Du einen LAN-Anschluss (NICHT DSL) für den Anschluss ans Kabelmodem und einen für Dein LAN. Also: Geräte mit einem LAN-Port und einem zusätzlichen WLAN bzw. USB/LAN-Port sind geeignet. Bei Verwendung von USB kann natürlich nur ein weiterer Rechner angeschlossen werden... bei einem LAN-Port kann auch ein Switch angeschlossen werden. Mit WLAN bist Du frei.
--gandalf.
Ok, das heißt die VoIP-Pakete kommen direkt im Router an!?
Muss der NAT-Router dann aber VoIP "verstehen" damit er die Pakete auch dem VoIP-Endgerät zuordnen kann und das "Telefon klingelt"?
Diese Verbindung kommt ja von außen und der Router kennt das Ziel nicht.
Bräuchte ich also einen Router, welcher min.:
- 2 LAN-Schlüsse
- VoIP-fähig ist (z.B. Fritz Fon)
- und NAT kann.
--gandalf.
Der NAT-Router kann auch ein "gewöhnlicher" Router sein, der die VoIP-Pakete (SIP, RTP) an den richtigen VoIP-Gateway weiterleitet.
Also:
Variante A - NAT-Router plus VoIP-Gateway an einem LAN-Port des Routers, Portweiterleitungen auf den VoIP-Gateway.
Variante B - VoIP-fähiger NAT-Router mit LAN-Ports, jedoch Telefonie über den Router selbst.
--gandalf.
PS: Bitte Zitate nur minimal und wo erforderlich einsetzen.
mr.panasonic
