Welchen Surfstick bei 16.000Mbit
Lecter
2 Okt 2004
durch einen Umzug muss ich von Kabel auf Wlan umsteigen. Welcher Stick von AVM schafft die 16.000er in voller Geschwindigkeit zu übertragen?
Muss es der Fritz WLAN N 300Mbit sein, oder reicht der langsamere Fritz WLAN N 2.4 150Mbit aus?
Hab ne Fritzbox 7270 und bin etwa 4m von ihr entfernt. Kabel steht nicht zur Diskussion! Möchte nur die 1,5Mbyte Downloadrate nicht mit dem Stick limitieren. Hat da jemand Erfahrungswerte?
Eigentlich sollte jeder 54 MBit/s Stick funktionieren.
Bei DSL 16.000 kommen max. 2 MByte/s - das sollte der Stick schon wegschaffen können.
4 Meter Luft oder 4 Meter Stahlbeton?
Theoretisch reicht auch ein Stick mit 54 MBit/s, der schafft auch bis zu 25 MBit/s Netto. Leider hilft dir das nicht weiter, denn welche Raten ein Stick in der Praxis erreicht, hängt fasst ausschließlich von den Einsatz- und Umgebungsbedingungen ab. Deshalb kann man da beim besten Willen keine pauschale Empfehung abgeben.
Es sind 15cm Mauerwerk und der Rest Luft ;-)
Aber die Antworten reichen mir, es tut wohl auch der kleine Stick von AVM.
Danke!
Ja, nicht die Größe ist entscheidend ....
... sondern unter anderem auch die Anzahl der Funknetzwerke in der Umgebeung, die gefunden werden und die ggf. auf der gleichen Frequenz betrieben werden.
atrora
