Werkseinstellungen (tr069)
Bratwurst0815
29 Mai 2007
Habe einen W701V mit DS-Mod und gehe über LAN1 ins Netz.
Nach jedem "Strom weg" bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
Fehler beim Lesen der Einstellungen. Die Anlage wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ( tr060 )
Autokonfig habe ich deaktiviert ( musste aus Modem erst umstellen )
Hat jemand ne Idee?
Dane!
Hast Du auch, wie in Beitrag #1 des Release-Threads angegeben (bitte dem Verweis folgen), TR-069 deaktiviert?
hab ich natürlich nicht :( und openvpn habe ich auch drauf...
Wenn ich vi /var/flash/tr069.cfg aufrufe stehen da aber nur "~" drin.
Kann ich das noch nachträglich deaktivieren?
Sind momentag eigentlich "Nebeneffekte" zu erwarten, oder könnte ich die Meldung ignorieren?
Ich habe selten ungeklärte VoIP Probleme und heute morgen ging dhcp nicht.
Nicht 2x hintereinander posten, das ist gegen die Forenregeln!
Die Tilde-Zeichen sind vermutlich das normale Aussehen von vi, bitte lerne erst mal, damit umzugehen und beachte auch, für /var/flash nvi zu nehmen.
Also meine tr069.cfg ist komplett leer, daher die Tilden.
Kann ich mit "cat /etc/default.../tr069.cfg > /var/flash/tr069.cfg", das File überschreiben? Dort steht, wie in dem Post, das "no" drin.
Wo hätte ich es denn bei der Imageerstellung einstellen können?
Was kann bei mir passieren, wenn die tr069.cfg leer ist?
So kannst du das machen.
Wenn die tr069.cfg leer ist, dann wird die default tr069.cfg genommen.
MfG Oliver
So, mit cat kopiert und die Fehlermeldung ist weg. Danke
FricktEuch
