wget mit --post-file ?
Joshi
10 Apr 2006
Guten Abend allerseits,
ich benötige für ein kleines Projekt ;-) ein wget mit der Option --post-file für die
7170. Auch die neueste Version der busybox hat nur eine abgespeckte Version
von wget - ohne --post-file :-(
Mit Freetz geht das natürlich alles, aber nur wegen eines Befehls möchte ich nicht
unbedingt Freetz auf die Box rauftun. Ein wget *mit* --post-file wäre richtig
schön :-)
Danke für Eure Hinweise
Joshi
Du kannst ein "externes" wget auf die Box kopieren - am Besten auf einen USB-Stick/Platte - und dann z.B. mit
/var/media/NEW_LINK/wget
starten. Die Binary kannst du ohne weiteres aus dem freetz-Package entnehmen ohne das komplette freetz installieren zu müssen.
Hi chked,
danke für den Tipp ! Ich dachte immer, ich muss Freetz komplett auf die FB rauftun ...
Grüße Joshi
PS: Auch am Sonntag schon so früh auf den Beinen ? ;-)
Juchu, genau das brauche ich auch - wget mit POST Optionen.
äääh, woher bekomme ich das wget-binary? Ich finde nur die Pakete, aber kompilieren wollte ich nicht....
hallo. bräuchte auch für meine ds26-15.2 mod ein neues wget mit post data und header option. Woher kann ich das nehmen ? danke
Wie schaffe ich es das externe wget auch nach neustart der fbf auf der box zu halten. im Flash Speicher gehts nicht. der ist zu klein. Danke
Externer USB-Speicher oder per (internem) wget von einem externen Server in /var/tmp herunterladen. Den Aufruf hierfür kannst du in die debug.cfg schreiben.
danke für die Info.
/var/flash/debug.cfg ist leer (auch mit öffnen von nvi)
Reicht ein eintrag wie:
wget http://URL/wget /var/tmp
Wie kann ich wget so verfügbar machen, dass ich nicht ./wget schreiben muss ?
Nochwas: gibts auf meiner Eumex Box auch die Möglichkeit den USB Port zu mounten ? Wenn ja wie ? kennt der Port überhaupt USB Massenspeicher ?
Besten Dank
USB kann man da nicht "nachrüsten", die Box ist nur ein "USB-Client", kein Host.
Der Eintrag in der debug.cfg muss schon "etwas intelligenter" sein, denn er muss erstmal "warten", bis das Netz (der FTP- oder HTTP-Server) verfügbar ist, sollte nur bedingt darauf warten usw.
Möglich wäre in etwa:
cat <<'EOF' > /var/flash/debug.cfg
HOST=x.x.y.y
count=0
while [ $count -lt 5 ]; do
	if (ping -c 1 $HOST >/dev/null); then
		wget http://$HOST/wget -O /tmp/wget
		count=5
	else
		count=$(( $count +1 ))
	fi
done
EOF
(Wichtig: Damit das nach /var/flash/debug.cfg geschrieben wird, darf die letzte Zeile nur genau "EOF" enthalten (ohne die Anführungszeichen, aber auch ohne Leerzeichen).
Du könntest natürlich immer den Pfad angeben (/tmp/wget ...) oder wenn du schon ein "falsches" oder unzureichendes wget hast, dieses "übermounten":
mount -o bind /tmp/wget /usr/bin/wget
Irgendetwas mach ich da falsch.
ich geh mit nvi in die /var/flash/debug.cfg und hab das hier nach reboot drinnen stehen:
HOST=http://xxxxxx
count=0
while [$count -lt 5]; do
                wget http://$HOST/wget -0 /tmp/wget
                count=5
        else
                count=$(( $count + 1 ))
        fi
done
syslogd -m 60 -O /var/log/messages -s 500
kein syslogd drinnen (lt ps) und wget ist immer noch das alte... :-(
HOST darf nicht das "http://" enthalten, nur den Namen (sonst klappt das mit dem Ping nicht ;-))
Jörg
Mist. jetzt komm ich nach oben genanntem Script gar nimma auf die BOX nur noch webinterface FritzBox ist da. SSH tot... Bitte um hilfe!
Du müsstest wohl an das Ende der Schleife, vor das mounten, ein "chmod +x /tmp/wget" einfügen. Beim FTP gehen die Rechte verloren...
Hallo Klaus111,
du hast da ein paar massive Fehler in deinem Script:
1. Das Verzeichnis /tmp gibt es nicht auf der Box, es muss /var/tmp heissen
2. Wenn die Variable HOST mit http://xxxxxx belegt ist, dann wird daraus bei dir dieser Befehl, der nicht funktionieren kann:
wget http://[COLOR="#FF0000"]http://xxxxxx[/COLOR]/wget -0 /tmp/wget
3. der wget-Befehl kennt kein Argument -0 (Null). Es sollte schon der Buchstabe O sein.
Joe
Hi Joe,
Vorweg: Respekt, ich hab bei mehrmaligem Lesen die Null statt "O" immer "überlesen".
Nur zur "Klarstellung": Dein erster Punkt stimmt (hier) nicht ganz: Auf freetz (oder wie hier: ds-mod) gibt es /tmp als Link auf /var/tmp
Und zu meiner Ehrenrettung dein Hinweis mit dem "http://" im HOST hatte ich auch schon oben angemerkt ;-)
Zusammen mit einem "chmod" sollte es dann aber laufen...
Ra67
