wget timeout
oelidoc
22 Mai 2010
ich bin ja ein großer Fan des FB Telefon Sparbuch LCR. Aber immer wenn ich in den 7390 LaborFWs die IPv6 Unterstützung einschalte, erhalte ich nach ein paar erfolgreichen LCRupdates den Fehler "wget timeout" und fortan keine Updates mehr. Hab den LCR schon mit IPv6 Unterstützung neu installiert - keine Besserung: die Info-Leuchte blinkt nach ein paar Stunden munter vor sich hin und hört auch gar nicht mehr auf...:(
Eingestellt habe ich in der FB:
"Einstelungen automatisch ermitteln (empfohlen)"
"DNS Server auch über Router Advertisment bekannt geben (RFC 5006)"
"Unique Local Adresses (ULA) zuweisen, solange keine IPv6 Verbindung besteht (empfohlen)"
Nur wenn ich die IPv6 Unterstützung in der FB FW abschalte, laufen die Updates glatt durch.
Weiß vielleicht jemand woran das liegt und was ich dagegen tun kann?
Vielen Dank im voraus
oelidoc
push push....;)
Hat denn keiner diesselben Probleme oder eine Idee?
oelidoc
push push....;)
oelidoc
nur ne Idee, weil ich das jetzt seit dem update auf die 7390-.86-final-FW auch schon einmal hatte:
mit der .86-FW-Release hatte ich jetzt schon vermehrt das Phänomen, dass die Fritzbox denkt, alles mit dem IPV6-SiXXS-Tunnel-Setup sei ok (kein Fehlereintrag im Eventlog, IPV6-Adressen zugeteilt, nix auffälliges in der Übersicht) aber trotzdem keine IPV6-Verbindung zustandebringt
wenn dann der LCR beiik auto-update (zju Recht) davon ausgeht, dass die IPV6-Verbindung steht (und die probiert er seit der .20-LCR-beta ja zuerst, bevor er für den Dwonload der LCR-Daten auf eine IPV4-Verbindung zurückfällt), dann kommt es eben zu diesem Timeout, der dann frühestens eine Stunde später beim nächsten update-Versuch eine Auflösung findet (vorausgesetzt der SixxS-Tunnel läuft dann wieder)
kann natürlich sein, dass das nicht an der .86-er-FW liegt, sondern nur SixxS zur Zeit Probleme hat, aber die Wechselwirkung mit LCR erscheint mir plausibel
vielleicht könnte man das Problem ja entschärfen, indem LCR bei einem IPV6-wget-Timeout zunächst noch einen IPV4-Versuch startet, bevor es sich eine Stunde schlafen legt und den nächsten IPV6-Versuch startet, weil es davon ausgeht, dass die IPV6-Verbindung ok sein müsste, obwohl sie es nicht ist...
Just my 2 cents...
- Clemens
Tja,
nur ist es bei mir leider so, daß der LCR, wenn er einmal das timeout hatte, auch bei den weiteren Versuchen keine Verbindung mehr über IPv6 bekommt und somit über Stunden keine Updates mehr bekommt. Wenn dann nach acht oder zehn Versuchen immer noch die Info-Leuchte nervös flackert, schalte ich IPv6 in der FB aus und es klappt wieder. Aber das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein ....:crazy:
oelidoc
probier doch mal mit den Einstellungen bei IPv6 etwas herum, bei meiner 7270 geht es problemlos.
schon gemacht :sad:
Außer daß ich immer mehrere Stunden warten muß, bis der Fehler wieder auftritt, hat das leider nix gebracht.
oelidoc
hBrumann
