WGR614 v9 als Switch, Fragen zu Erreichbarkeit, IPs, WLAN Signalstärke einstellbar
Tshoco
24 Dez 2009
Folgender Aufbau:
Im Keller steht eine FritzBox 3270 (DHCP an!) mit dem Internetanschluss und versorgt dort über WLAN einen PC.
Von der FritzBox geht ein Kabel über 2 Stockwerke zum Netgear Router WGR 614 v9 an den LAN-Port 1.
An den anderen LAN Anschlüssen hängt ein PC, ein Drucker und über WLAN ab und zu ein Notebook.
Konfiguriert habe ich den Netgear so:
In den Grundeinstellungen:
IP: 192.168.178.25
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1 (FritzBox)
DNS: Erster Server: 192.168.178.1 (FritzBox)
Im WAN Menü
Firewall aus, NAT offen (FritzBox hat ja schon Firewall an)
LAN-Menü
DHCP aus, rest gelassen, IP steht 192.168.1.1 drin.
Internet geht soweit!
Fragen:
Der Router läuft so quasi als "Switch mit WLAN".
1.) Sind das dafür optimale Einstellungen?
2.) Warum kann ich den Netgear Router nach Abschluss der Konfiguration nicht mehr erreichen?
Probiert habe ich: routerconfig.net, 192.168.1.1, 192.168.178.25. Ich komme nur noch auf den Router wenn ich einen Werksreset mache, dann sind alle Einstellungen weg.
3.) Wo is der Unterschied zwischen der IP Einstellung im Grundeinstellungsmenü und im LAN Menü?
4.) Kann man wie in der FritzBox die Signalstärke des WLANs einstellen (z. B. 25%)? Sodass das WLAN nur in unserem Haus ist, nicht 50 meter weiter. Dann könnte ich die Verschlüsselung ausmachen und etwas Geschwindigkeit gewinnen.
du kannst den WGR614 nicht erreichen, da du ihm als WAN IP eine IP aus dem Netz der Fritzbox gegeben hast, den WAN Port aber nicht angeschlossen hast (das Kabel der Box hängt ja an LAN 1). Die interne IP ist aber 192.168.1.1 - in dem Subnetz haben aber alle anderen Geräte keine IP, da sie im Subnetz der Fritzbox unterwegs sind, folglich können sie die 192.168.1.1 nicht erreichen.
Besser wäre es, du gibst dem WGR614 am WAN Port irgendwas, was sonst niemand braucht, also z.B. 192.168.1.1. Im LAN Setup bekommt er dann die 192.168.178.25, DHCP weiterhin aus.
Danke dir, funktioniert nun einwandfrei so!
Ob man die Sendestärke des WLANs reduzieren kann, weißt du nicht?
Der schnellste scheint der Router auch nicht gerade zu sein, über Kabel schafft er gerade mal 5,5 MB/s über Netzwerk...
Weiß das zufällig jemand?
Nippo
