whatismyip.org nach Umstellung auf 1&1-Komplett(ohne R) nicht mehr erreichbar
chriwi
14 Nov 2005
ich habe mir immer durch automatischen Aufruf von http://whatismyip.org die eigene IP-Adresse fuer meine Configfiles besorgt, seit der Umstellung von DSL-Komplett-R auf DSL-Komplett(ohne R) liefert der Aufruf dieser URL nurnoch Timeouts, selbst die Aufloesung der URL nach IP und dann Aufruf http://(ip) liefert das selbe ergebnis.
Kann irgendwer dieses Verhalten erklaehren und weis jemand einen Ersatz dafuer der auf der Fritzbox oder einem NSLU2 automatisch ausgefuehrt werden kann?
Hallo Ferngespraech,
denke ja, wenn ich jedenfalls auf die von dir verlinkte IP klicke bekomme ich auch ein Timeout.
Interessant, ich bekomme beim Aufruf des Links nicht meine öffentliche IP-Adresse, sondern die lokale IP-Adresse angezeigt.
Was passiert, wenn Du direkt über telnet auf Port 80 gehst?
Hallo RalfFriedl,
danke schonmal fuer die Hilfe, aber ich weis nicht genau wie man das macht was du da schreibst, meinst du mit wget oder it was?
Abgesehen davon weis ich ja das es vorher mit Telekom DSLAM funktioniert hat und von der Firma aus auch immernoch funktioniert.
Was ich meine, ist folgendes (Die Leerzeile nach "GET" ist wichtig):
$ [B]telnet 206.176.224.3 80[/B]
[B]GET / HTTP/1.0
[/B]HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 159
Date: Fri, 30 May 2008 18:39:07 GMT
Content-Type: text/plain
Server: AOLserver/4.0
MIME-Version: 1.0
Error: blank User-Agent header is not allowed! Please ask the author of your IP address checking client to specify their client's name in the User-Agent header
Bei mir kommt dann das oben gezeigte Ergebnis.
Und mit User-Agent:
[B]GET / HTTP/1.0
User-Agent: test
[/B]HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Content-Length: 14
Date: Fri, 30 May 2008 18:41:38 GMT
MIME-Version: 1.0
aaa.bbb.ccc.ddd
Hallo RalfFriedl,
auch der Versuch scheitert
$ telnet 206.176.224.3 80
trying 206.176.224.3...
telnet: unable to connect to remote host: connection timed out
Hallo RalfFriedl,
nein ping tut auch nicht, 100% Packetloss :( .
Heist das dann das routing von Telefonica hier in Stuttgart ist falsch?
was liefert denn ein tracert?
Hallo Novice,
gute Idee, hatte ich auch schon daran gedacht aber verworfen, weil ich dachte das es nicht ginge wenn die Gegenseite garnicht antwortet.
Gefehlt, hier also das Ergebnis:
chriwi@ubuntu1:~$ sudo tracert whatismyip.org
traceroute to whatismyip.org (206.176.224.3), 30 hops max, 40 byte packets
 1  fritz.box (192.168.0.254)  0.561 ms  0.825 ms  9.259 ms
 2  bras1.muc.qsc.de (213.148.133.205)  38.648 ms  38.644 ms  38.636 ms
 3  core3.muc.qsc.de (87.234.11.141)  36.513 ms  38.403 ms  39.649 ms
 4  core2.fra.qsc.de (213.148.134.2)  47.594 ms  48.461 ms  49.247 ms
 5  core2.dus.qsc.de (213.148.134.126)  53.294 ms  53.393 ms  55.114 ms
 6  equinix.xe-0-2-0.cr2.iad1.us.nlayer.net (206.223.115.61)  169.158 ms  152.809 ms  153.980 ms
 7  xe-1-2-0.cr1.ord1.us.nlayer.net (69.22.142.62)  174.209 ms  172.451 ms  174.292 ms
 8  xe-1-2-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net (69.22.142.58)  267.022 ms  268.112 ms  266.955 ms
 9  tge2-4.ar2.sjc1.us.nlayer.net (69.22.143.118)  225.275 ms  224.004 ms  225.481 ms
10  tge2-1.ar1.pao1.us.nlayer.net (69.22.143.162)  226.872 ms  224.215 ms  225.706 ms
11  tge3-1.ar1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.143.114)  228.306 ms  228.664 ms  228.291 ms
12  liteup.tge3-4.ar1.sfo1.us.nlayer.net (69.22.130.50)  229.513 ms  225.579 ms  224.881 ms
13  nacio.fe4-1.hr2.sfo1.liteupinc.com (69.22.130.18)  229.192 ms  229.641 ms  229.383 ms
14  iv56m.nov55c-65-003.nacio.com (64.84.0.194)  224.619 ms  223.674 ms  225.141 ms
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
chriwi@ubuntu1:~$
Und nun?
es ist offensichtlich ein Problem auf dem Weg zur Gegenseite. Irgend ein Router auf dem Weg kennt den Weg ins QSC Subnetz nicht. Bis nacio.com geht noch alles gut, dann ist Schluss.
Ich tippe drauf, dass Du mit der Umstellung auch eine IP von qsc erhalten hast, wie es Dein traceroute wiedergibt.
Scheinbar ist diese irgendwo noch nicht akzeptiert und damit wirst du ausgeschlossen.
Das aber ist kein Problem von 1&1, sondern eines von irgendwelchen anderen Admins irgendwelcher Hosts, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. :(
Übrigens warst Du schon fast am Ziel. Es fehlte nur noch:
 12   166 ms   166 ms   167 ms  iv56m.nov55c-65-003.nacio.com [64.84.0.194]
 13   166 ms   166 ms   166 ms  140-58.84.64.master-link.com [64.84.58.140]
 14   169 ms   169 ms   169 ms  206.176.229.33
 15     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 16   173 ms   185 ms   185 ms  am3.am.net [206.176.224.3]
Hallo Novize,
Danke, und nun, was kann man da unternehmen, wer auch immer daran schuld ist?
Oder gibt es eine gelichwertigen Ersatz für whatismyip.org der aber funktioniert.
Oder 3. kan man sich sowas nicht einfach selbst bauen, ich habe ja den Server wo mein Forum drauf läuft ein kleines PHP-Script dort sollte es doch auch tun?
In welcher Deiner Boxen brauchst du das denn?
der 7170 (keine 7171, wie in Deiner Sig steht ;)) oder der 7050?
Wer von beiden ist denn der "Master", wer der Client?
Da Du ja mit dem DS-Mod rumspielst, lasse ich mal so locker ein Stichwort fallen, was Dir weiterhelfen sollte: "Rudi Shell"
Hallo Novize,
letztenendlich brauchen tu ich es im NSLU2 der hinter der FB7170 am DSL16000-Komplettanschluss haengt, die FB7050 steht wie gesagt auf den Philippienen und ist an dieser Aktion nicht beteiligt.
Eine loesung die danten von einem Linuxxsystem auf ein anderes zu transferieren haeete ich schon weil bei mir alle Linuxgeraete ueber NFS und FTP verbunden sind, aber auch hier bin ich fuer einen Eleganteren Loesungsvorschlag offen, aber zuerst muss ich halt mal an die IP-Adresse rankommen und dazu war whatismyip.org bisher die einfachste Loesung, eine loesung die ohne Externe Anfrage auskommt waere mir natuerlich lieber wurde abner bisher auch in einem anderen dies betreffenden Thread nicht gefunden.
Ganz davon abgesehen ist es doch kein Zustand dass ich von meinem Anschluss aus bestimmte URLs oder IP-Adressen nicht erreichen kann, also sollte unabhaenbgig davon eine Loesung fuer das Routingproblem her, ich bin auch bereit mich darum zu kuemmern wenn ich nur wuesste an wen ich mich wenden muss.
Hallo Wichard,
dynDNS habe ich doch schon, davon habe ich die IP noch lange nicht in meinem Configfile oder kennst du eine einfache moeglichkeit unter Linux eine reine DNS-Anfrage zu machen die dann nur die IP zurueckliefert? Damit waere das Problem natuerlich auch geloest. Es muesste allerdings automatisch auf dem NSLU2 oder der Fritzbox geschehen, ein PC soll ja nicht dauernd laufen.
Die Programme "host" und "nslookup" können das. Die Ausgabe ist nicht die reine IP-Adresse, aber das läßt sich mit etwas Text-Ersetzung erledigen.
Ähnlich mit "getent hosts $DNS_Name"
realprogrammer
