Wichtig!!! Interneteinbrüche über Netgear-Switch und Fritzbox WLAN DSL.
white_KAPPA
3 Feb 2008
Hallo werte Kollegen!
Ich hab ein Problem -
Ich habe zwei Computer die eigentlich über ein Internetanschluß verfügen sollten.
Hardware: Fritz Box DSL WLAN
Netgear 5-Port Switch.
Mein 1. PC im Wohnzimmer ist über die Fritz Box angeschloßen die wiederrum
über den Switch verbunden ist,und der Switch mit meinem 2. PC verbunden ist.
Mein Problem ist,das bei beiden PC alle 15/20 MInuten Einbrüche sind
und ich bei Vista Ultimate versucht habe es zu reparieren aber es blieb alles gleich!
MEINE FRAGE: Muss ich in der Fritzbox noch zusätzlich irgendwelche Ports
für den Switch freischalten (obwohl man mir sagte " Reinstecken,nix installieren und surfen)
Und in der Fritzbox kommt bei Ereignisse die Meldung:
PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung ?!?!?!?!!?!
Danke für eure Antworten!
ICH PRIMAT!
Des Lösungs Rätsel - Ich hab rausgefunden das meine Fritz!Box über einen integirierten Switch verfügt und ich ohne das blöde Netgear Teil klar kommen.
Keine Einbrüche - Alles TOP!
Und so
*can be closed*
:p
Wahrscheinlich hast Du beim Umstecken das eigentliche Problem zufällig gelöst.
Der Netgear Switch würde aber mit ziemlicher Sicherheot eine höhere Geschwindigkeit zwischen den PCs bieten, vorrausgesetzt, Du brauchst sie überhaupt. Dafür braucht er aber mehr Leistung.
Warum sollte ich mit meinem Netgear Switch mehr Leistung bekommen
wenn jetzt mein 2. PC direkt über die Fritzbox angeschloßen ist?!
Wenn natürlich eine Lösung gefunden wird für das _alte_ Problem
und es tatsächlich so ist,das da mehr Leistung rauskommt
wäre das toll!
Mit Leistung ist in diesem Fall der Stromverbrauch gemeint.
Ansonsten beziehe ich mich auf die Geschwindigkeit der PCs untereinander und nicht auf die Geschwindigkeit der einzelnen PCs zum Internet. Habe ich mich so mißverständlich ausgedrückt?
Ja,sonst hätte ich nicht nachgefragt aber danke für die Erklärung.
Mhm,trotz der Direktverbindung vom 2. PC zur Fritzbox kommt es jetzt alle 50 - 70 Min. zu Einbrüchen.
Muss man der Fritzbox irgendwas etwas zuweisen (I.P) oder Port freischalten
oder irgendeine Einstellung das es zu ÜBERHAUPT KEINEN Einbrüchen kommt?!?!?!!
:confused:
Nein, Du mußt nichts an der Konfiguration ändern, sondern endlich mal dem Link folgen, den wichard Dir genannt hat.
Heiko2026
