wichtig: neue asterisk-Pakete für fli4l 3.0.1
Netview
IPPF-Promi
1 Apr 2004
Wer von Euch hat bereits erfolgreich:
opt_asterisk300rc8-fuer-fli4l-30x-i586
bzw.:
bristuff-1q-opt-1.2.x für fli4l 3.0.x &
bristuff-1q-mod-1.2.x für fli4l 3.0.x
im Einsatz und könnte seine Erfahrungen damit kurz äußern :-)
Tauchen Probleme auf oder ist alles soweit ok?
* hängt sich auf
Hallo alle zusammen,
ich nutze
leider hängt sich der * nach ca 10Stunden auf ..... in den logs sind leider keine Fehlermeldungen. Neustart des * reicht und er läuft wieder.
habt Ihr eine Idee.
Stefan
Hallo Netview,
so im grossen und ganzen stimmt es.
Ich bekomme nur keine Fehlermeldungen in den logs, * stopt einfach.
Die einzige Meldung die häufig auftaucht ist:
Jun 23 00:06:22 WARNING[17857] channel.c: Thread 44049 Blocking 'Zap/1-1', already blocked by thread 44049 in procedure ast_waitfor_nandfds
Das war die lezte Meldung, ausgeschaltet haben muss er sich zwischen 14.30 und 15Uhr.
Stener
Bis ein entsprechender bugfix zur Verfügung steht habe ich das vorhergehende Release wieder online gestellt (Basis ist bristuff-0.3.0-PRE-1o => asterisk 1.2.7.1, libpri 1.2.2, zaptel 1.2.5, chan-capi-cm rev. 296, chan-sccp vom 8.4.06, speex 1.1.2):
bristuff-1o-opt-1.2.x:
http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=file&id=273
bristuff-1o-mod-1.2.x:
http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=file&id=275
opt_asterisk300rc7-fuer-fli4l-30x-i586:
http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=file&id=274
Hallo Netview,
habe vielleicht den feher gefunden, Asterisk schaltet sich ab, wenn ein fax für den Fraxrcv ankommt.
Momentan läuft er schon über 24Stunden(sind auch noch keine Faxe gekommen).
Stener
stener schrieb:
Hallo Netview,
Stener
Hallo stener,
interessant - ich gehe mal davon aus, dass bei dir der Faxempfang über die capi-Schnittstelle läuft?
Falls ja, habe ich im attachment mal die chan-capi-cm des bristuff-0.3.0-PRE-1o (rev. 296) angefügt und auch mal die neueste Version (rev. 362)!
Vielleicht könntest du beide mal in Verbindung mit faxrcv und asterisk testen (Verzeichnis: /data/share/asterisk/lib/modules)!
vielen Dank & Gruss
Holger
Edit: chan-capi-cm.0.6.5 (stabil) sollte es auf jeden Fall tun!
werde es der Reihe nach testen.
Aber es ist wie verhext.... mann wird normalerweise mit Werbefaxe zugemüllt und jetzt kommt keins...
Es wird etwas dauern bis das ich Ergebnisse habe.
Stefan
hat lange gedauert.... Hier die negativen ergebnisse.
Mit allen drei Capi Varianten stopt der Asterisk nach den Faxempfang über Faxrcv.
Danach habe ich die alte Version " bristuff-1o-1.2.x:" installiert und hier habe ich ein neues Problem.
Ich betreibe meine Router ohne Grafikkarte, wegen der Stromaufnahme.
Der FLI4l mit * startet nur wenn eine Grafikkarte drinn ist oder die HFC-Karte draussen.
Stefan
hhmm -wäre mal interessant ob die Probleme auch mit fli4l-3.1.0 (kernel 2.4.32) auftauchen?
PCI-Grafikkarte oder AGP?
Auch solltest du in beiden Fällen mal die irq-Liste vergleichen:
'cat /proc/interrupts' mal mit graka + hfc und nur mit hfc
Lassen sich Unterschiede erkennen?
Hallo Netview,
AGP,
PCI ist keiner mehr frei.
Die IRQs bleiben alle gleich, und es gib auch keine Überschneidungen.
hfc 10
Fritz 12
Grafikkarte 15 wenn vorhanden
hat auch mit den selben IRQ mit der 1.2.9.1 gut gelaufen (ohne Graka)
Stefan
Seltsam, IRQ 15 für eine Grafikkarte?
Der sollte doch eigentlich für den secondary IDE-Port reserviert sein...
der secondary IDE-Port ist deaktiviert wie auch alles andere was nicht benötigt wird (USB, Seriel, Drucker), am primary IDE hängt eine CF.
Ohne Graka verbraucht der ganze Rechner nur ca. 10W.
MfG
Stefan
Könntest du nochmals einen Test mit bristuff 1q (* 1.2.9.1) machen und asterisk mit -gcccvvv starten und danach noch ein 'set verbose 5' und 'capi debug' im cli setzen?!
Vielleicht können wir dann eher sehen was passiert wenn ein fax über faxrcv eingeht!
Falls es ein capi-bug ist kann uns Armin wahrscheinlich weiterhelfen!
Zu deinem Graka-Problem habe ich im Moment keine direkte Idee :-(
Du schreibst
Meinst du asterisk startet nicht oder der gesamt fli4l?
Im ersten Fall asterisk mit 'asterisk -gccvvv' starten und auf die Fehlermeldungen achten!
Falls der fli4l nicht startet müsstest du nach dem Aktivieren von /Config/syslog/debug im imonc entsprechende syslog-Meldungen sehen!
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass in der base.txt der PC auf dem der imonc läuft eingetragen ist:
OPT_SYSLOGD='yes' # start syslogd: yes or no
SYSLOGD_DEST_N='2' # number of destinations
SYSLOGD_DEST_1='*.* /dev/console' # n'th prio & destination of syslog msgs
SYSLOGD_DEST_2='*.* @010.000.000.002 ' # example: loghost 10.0.0.2 <======
werde ich mal machen, wird aber ein wenig daueren muss erst eine Graka einbauen damit ich den FLI4L überhaupt wieder ansprechen kann, hängt sich während dem Startvorgang auf....
Stefan
Ra67
