- Mitglied seit
- 18 Okt 2004
- Beiträge
- 319
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Hi!
Ich habe debian sarge per debian-installer-cd installiert und mir die neueste bristuff besorgt und asterisk neu kompiliert (mit install.sh).
Jetzt würde ich gerne nicht mehr HiSax laden, sondern automatisch zaphfc (das geht auch von Hand per make loadNT). Wie stelle ich das an?
Beim Start des Systems bekomme ich aber immer noch eine Meldung, die darauf hinweist, dass sarge gerne HiSax laden würde.
Hier die Ausgabe von dmesg:
Wie kann ich das verhindern? Generell würde ich gerne die neue Autoerkennung und hotplug Zeugs deaktivieren (unter woody war das noch nicht da). Wie macht man das?
Alex
Linux version 2.4.27-1-386 ([email protected]) (gcc version 3.3.4 (Debian 1:3.3.4-9)) #1 Fri Sep 3 06:24:46 UTC 2004
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fffd000 (usable)
BIOS-e820: 000000000fffd000 - 000000000ffff000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000000ffff000 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
255MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 65533
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 61437 pages.
zone(2): 0 pages.
ACPI disabled because your bios is from 99 and too old
You can enable it with acpi=force
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro vga=791 bootkbd=de
Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
Found and enabled local APIC!
Initializing CPU#0
Detected 400.916 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 799.53 BogoMIPS
Memory: 253224k/262132k available (1065k kernel code, 8524k reserved, 457k data, 96k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: After generic, caps: 0183fbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0183fbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium II (Deschutes) stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 400.9126 MHz.
..... host bus clock speed is 100.2278 MHz.
cpu: 0, clocks: 1002278, slice: 501139
CPU0<T0:1002272,T1:501120,D:13,S:501139,C:1002278>
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: Interpreter disabled.
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0720, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/7110] at 00:04.0
Limiting direct PCI/PCI transfers.
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch ([email protected])
devfs: boot_options: 0x0
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
COMX: driver version 0.85 (C) 1995-1999 ITConsult-Pro Co. <[email protected]>
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Initializing Cryptographic API
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 3788 blocks [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|done.
Freeing initrd memory: 3788k freed
VFS: Mounted root (cramfs filesystem).
Freeing unused kernel memory: 96k freed
vesafb: framebuffer at 0xe2000000, mapped to 0xd081b000, size 3072k
vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0
vesafb: protected mode interface info at c000:0361
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
Console: switching to colour frame buffer device 128x48
fb0: VESA VGA frame buffer device
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ide: late registration of driver.
PIIX4: IDE controller at PCI slot 00:04.1
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: IBM-DCAA-34330, ATA DISK drive
blk: queue d0b34b40, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: attached ide-disk driver.
hda: 8467200 sectors (4335 MB) w/96KiB Cache, CHS=8400/16/63, DMA
Partition check:
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: [PTBL] [527/255/63] p1 p2 < p5 >
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding Swap: 208804k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,1), internal journal
Real Time Clock Driver v1.10f
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 203M
agpgart: Detected Intel 440BX chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe4000000
PCI: Found IRQ 12 for device 00:0a.0
3c59x: Donald Becker and others. [url]www.scyld.com/network/vortex.html[/url]
See Documentation/networking/vortex.txt
00:0a.0: 3Com PCI 3c905C Tornado at 0xd000. Vers LK1.1.18-ac
00:01:02:a3:18:83, IRQ 12
product code 4552 rev 00.13 date 06-26-00
Internal config register is 1800000, transceivers 0xa.
8K byte-wide RAM 5:3 Rx:Tx split, autoselect/Autonegotiate interface.
MII transceiver found at address 24, status 782d.
Enabling bus-master transmits and whole-frame receives.
00:0a.0: scatter/gather enabled. h/w checksums enabled
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 06:26:46 Sep 3 2004
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 5 for device 00:04.2
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 5
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
ISDN subsystem Rev: 1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1 loaded
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
HiSax: Version 3.5 (module)
HiSax: Layer1 Revision 1.1.4.1
HiSax: Layer2 Revision 1.1.4.1
HiSax: TeiMgr Revision 1.1.4.1
HiSax: Layer3 Revision 1.1.4.1
HiSax: LinkLayer Revision 1.1.4.1
HiSax: Approval certification failed because of
HiSax: unauthorized source code changes
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: acpi_shpchprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x1001
pciehp: acpi_pciehprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x1001
Alex
