[Frage] Wie DECT ausschalten bei W900V mit Fritz Firmware?
roberto4711
9 Apr 2012
Habe gestern ein W900V (v3) mit dem Image 'fw_C_Speedport_900_34.04.57-10974_Fritz_Box_DECT_W900V_29.04.86-19138-sp2fr-11.02.01-r-1198M-1352_OEM-avm_annexB_de' geflashed. Funktioniert soweit alles. Allerdings kann ich DECT nicht ausschalten. Im Menü gibt es die Funktion (DECT ein/aus) nicht und die Hardwaretaste bringt auch keinen Erfolg. DECT ist immer aktiv. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
mfg
Wieso fritzt du nicht mit der finalen Version 29.04.87?
Da ist Dect deaktivierbar.
Hallo Deoroller,
hab leider keine neuere Version. Wo kann ich mir die aktuelle Version für das W900V laden?
mfg
@roberto4711
Die aktuelle Version (29.04.87) lädt das Script selbständig, wenn unter "Hardware type" als Box-Modell das Speedport W900v ausgewählt wird. Sollte das automatische Hochladen per Script nicht funktionieren, kann diese Methode verwendet werden, ein Update der alten Firmware über die Weboberfläche ist aufgrund der Größe des Images nicht mehr möglich.
Am besten: Im Script von vornherein die Option "Build recover firmware" mit anwählen, die .exe-Datei wird dann ebenfalls erzeugt. Dann nur noch den "Hardware type" entsprechend wählen und die restlichen Einstellungen so lassen.
mfg
Das wird dann auch die letzte Firmware für den W900V sein, denn der Support für Fritzbox 7170 ist von AVM eingestellt worden.
karubgogo
