Wie ein aufgezeichnetes Gespräch abhören?
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Der Titel sagt schon alles.
Habe die Flags Ww gesetzt und in der features.conf automon aktiviert. Auf der CLI sehe ich, dass etwas passiert, wahrscheinlich eine Aufzeichnung.
Habe bisher nichts darüber gefunden, wie das aufgezeichnete Gespräch wieder abgehört werden kann.
[Selbstredend wird der Gesprächspartner darüber informiert, dass aufgezeichnet wird.)
Gibts dazu etwas zu lesen; und wenn ja, wo?
Günter
Danke für die Links. Leider alles englisch, und so umfangreich brauche ich das alles nicht. Ich lese und versuche zu verstehen...
Günter
Mit
exten => <was_auch_immer>,n,playback,filename
kannst Du eine aufgezeichnete Datei genauso abspielen wie jede andere Asterisk-Ansage auch. Einziger Unterschied könnte sein, daß Du den kompletten Pfad mit angeben mußt, in dem die Datei steht, damit Asterisk diese auch findet.
Der default-Pfad zu den aufgezeichneten Dateien ist
If you don't specify a full path, the file will be stored in the "monitor" subdir of the path specified with astspooldir in asterisk.conf (so default will be /var/spool/asterisk/monitor).
sofern Du nichts anderes bei der Aufzeichnung angegeben hast.
IchBinEsDoch
