Wie ein Image erstellen um USBPlatteDir umzubenennen ?
xsaint
10 Okt 2005
Hallo
Ich beziehe mich in erster linie auf diesen Threat :
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=99562
Was dann hier :
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=563604&postcount=4
und hier :
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=564219&postcount=10
gesagt wurde.
Ich habe mir nämlich über http://www.the-construct.com/ das beiligende Image mir erstellen lassen. Und nun habe ich das Phänomen das ich einen zusätzlichen Ordner auf dem FTP habe auf den ich lesen kann aber nicht schreiben und einmal der USBStick-Ordner(mit seinem alten namen) wo ich lesen und schreiben kann.
Ich wollte es mir eigentlich ganz einfach machen und den USBOrdner mit einenm UpdateImage umzubenennen. Das hat dann wohl nicht ganz so funktioniert.
Über FB komm ich auch nun nicht direkt an das Storage ran, aber durch die Internetfreigabemodifiziereung in der AR7.cfg mit dem FBEditor komme ich von aussen drauf. Unter USBZubehör heisst es nun auch : Es ist kein Massenspeicher an FRITZ!Box angeschlossen. Aber es wurde unter System erkannt das das eins angeschlossen wurde .
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen, abgesehen davon nun die debug.cfg zu leeren ....
Ich werd hier grad nicht so schlau draus.
Du willst dem USB-Stick einen anderen mount-Point geben, weil der normale dir nicht gefällt?
Und das funktioniert mit dem Skript nicht?
Kannst du das mit den 2 Ordnern irgendwie mit einem Screenshot oder "ls ..." darstellen?
MfG Oliver
Screenshot ist nun nicht mehr möglich weil ich mittlerweile die debug.cfg geleert habe und keine zwei ordner mehr habe. Aber das Image um das zu erreichen habe ich ja bereitgestellt.
Was ja nun meine eigentliches Anliegen ist, ich möchte mit einem Update-Image den Ordner des angeschlossenen USB-Sticks umbenennen, am besten dauerhaft in der debug.cfg !
Ich wollte keine Screenshot von der debug.cfg, sondern einer auf dem dein Problem ersichtlich wird.
Vielleicht ist es für mich auch nur unklar, weil ich keine Box mit USB-Host habe. Es wird sich sicher jemand finden der dir weiterhilft.
Allerdings hätte ich das nicht in diesem Subforum gepostet...
MfG Oliver
Das mit dem Screenshot hatte ich schon richtig verstanden, Du musst Dir einfach vorstellen das auf dem FTP der FB, 2 Ordner waren, einmal der USBStickOrdner "CS8819A2-105-Partition-1-1" und der kreierte "Platte".
War der mountpoint denn noch da? Was sagt denn "mount", wenn du es aufrufst?
MfG Oliver
Das zeigt mir Telnet jetzt an, wenn ich den Befehl mount gebe nachdem die debug.cfg wieder leer ist :
# mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
ramfs on /var type ramfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
sysfs on /var/sysfs type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/CS8819A2-105-Partition-1-1 type vfat (rw,nodiratime,
uid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
Ja, und jetzt bitte noch ein mount mit den Befehlen in der debug.cfg. ;-)
Wie meinst DU das ?
Ich hätte gerne den Output von dem mount Befehl, wenn die 2 Ordner im FTP sichtbar sind. Eventuell funktioniert der umount nicht richtig.
MfG Oliver
Das steht nach dem eingespielten image :
# mount
Reden wir hier von einem USB-Stick oder von einer USB-Platte?
Weil dein Device ist "/dev/sda1" und hier sieht das etwas anders aus.
Vielleicht probierst du die Befehle mal von Hand aus.
umount /dev/sda1
mkdir /var/media/ftp/platte
mount -rw /dev/sda1 /var/media/ftp/platte -t vfat -o sync,uid=1000
Und /proc/bus/usb ist auch nicht da. Hättest ja mal auf deine Firmware hinweißen können... ;-)
MfG Oliver
Um es ganz genau zu sagen es ist ein SDCardreader in Form eines USB Sticks, die SD-Card hat 512MB.
Ich wollte dem USB-Stick den Namen "Platte" zuweisen !
Da ich ja nicht ständig von hand machen will, suche ich ja einen weg mit dem update eines pseudoimages .... oder ähnliches ....
Ja, du kannst das ja auch von Hand in die debug.cfg reinschreiben.
Aber was du reinschreiben musst, das musst du halt erst noch rausfinden...
MfG Oliver
Das ganze klingt für mich stark nach einer Modifikation (eigene modifizierte Firmware-Images sind Modifikationen!). Deshalb schiebe ich mal nach Fritz/Modifikationen...
Hab ich doch gleich gesagt. ;-)
Aber anscheinend hat xsaint aufgegeben? :gruebel:
MfG Oliver
Im Prinzip ja, habe es erstmal auf eis gelegt, weil es keine ernsthafte Lösung ist.
Deshalb suche ich gerade nach einen günstigen kleinen Webserver um, der auch Musik ins Netz streamen kann....
Ich könnte dir jetzt ein Pseudo-Image bauen. Jedoch könnte es sein, dass es genau wie deins, nicht funktioniert. Du hast halt einen neuen Kernel und der mountet die USB-Devices anders.
Deshalb hatte ich dich gebeten herauszufinden was in die debug.cfg muss...
MfG Oliver
Sen4622
