Wie finde ich heraus in welchem Context ich bin?
og15
23 Feb 2006
Hallo
Ich habe seit Jahren einen Asterisk V1.2 produktiv am laufen und bin damit sehr zufrieden. Nun soll da ein Update stattfinden. Ich möchte einen neuen Server mit Asterisk V1.4 einsetzen. Dabei soll u.A. FOB2 eingestzt weden und mySQL für das CDR. Gab es alles beim alten Server nicht.
Um die Produktionsumgebung erst mal nicht anzutasten habe ich mir den neuen Server hier aufgebaut und zwei SNOM 360 zum "Basteln" hergenommen. Damit wollte ich das neue System soweit konfigurieren, dass ich am Ende problemlos die Server tauschen kann.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich nicht mal die beiden SNOMs miteinander zum laufen bringe. Eigentlich habe ich alle Konfigurationen vom alten Server kopiert wie ich denke. Die SNOMs registrieren sich auch. Nur wenn ich von der 22 die 42 anrufen will passiert folgendes:
[Feb 7 23:09:17] NOTICE[3126]: chan_sip.c:14441 handle_request_invite: Call from '22' to extension '42' rejected because extension not found.
Umgekehrt passiert das Gleiche. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich irgendwie nicht im richtigen Kontext bin. Obwohl ich diese Eintragung schon x-mal kontroliert habe.
Ich könnte mal einen Tip gebrauchen wie ich heraus bekomme, in welchem Kontext Asterisk nach der Nummer sucht?
OG15
Hallo OG15,
sip.conf -> context=...
Ansonsten bräuchten wir bitte Deine Konfiguration, um mehr sagen zu können.
Rentier
Ich bin im Moment nicht in der Nähe des Systemes.
Aber der Context ist gesetzt. Da steht klar "default" drin. Die Config-Dateien sind von dem laufenden Produktionssystem übernommen.
Ich vermute einfach, dass bei der Übernahme: "Linux -> PC -> CD -> Linux" vieleicht zu Problemen gekommen ist. Sehen kann ich nichts. Keine Sonderzeichen oder so im Editor.
Daher aber meine Frage wie ich herausbekomme in welchen Context Asterisk wirklich nach dem Teilnehmer sucht den er nicht findet. Ich habe einfach den Verdacht, dass da irgend ein Problem mit der Bezeichnung vorliegt. Kann es aber noch nicht greifen.
og15
Bin jetzt ein wenig weiter
Mein neuer Asterisk 1.4 kann garnicht verbinden weil er keinen "Dialplan" hat.
Er läd offensichtlich die "extension.conf" nicht. Auch bei einem RELOAD ist absolut nichts davon in den Ausgaben zu finden.
Das ist mir ja noch nie passiert. Hat irgend jemand eine Idee woran das liegen könnte?
og15
PS: Sowohl der Befehl "extensions reload" als auch "dialplan reload" sind nicht vorhanden. Fehlt mir da irgend ein Modul?
Du hast wahrscheinlich die Neuesten Asterisk 1.4.x Sources genommen - in den stabilsten (1.4.2x.x) sind noch Warnungen von wegen "drepecated" mit drin.
zBsp. die Extensions lädst Du neuerdings mit IMHO "core extensions reload" etc.
Versuche doch mal einfach ein hilfebringendes Help..
Ist das Problem noch aktuell?
LG STefan
Hat sich erledigt. Habe den Asterisk zuerst neu installiert hatte aber nichts gebracht. Dann habe ich meinen alten Dialplan "Portionsweise" übertragen. Bei einem Stück Komentar hat es dann gekracht.
Warum verstehe ich auch nicht. War mir dann aber auch egal. Habe den Kommentar einfach weggelassen. Gehe davon aus das da irgentwelche Sonderzeichen (vom PC) drinwaren.
OG15
itseb
