wie Fritzbox an ISDN Telefonanlage
Donnerkai
13 Dez 2010
ich habe folgendes Problem. Wir haben eine Keil ISDN Telefonanlage über die auch unsere Haustüranlage gesteuert wird. Bisheriger Anbieter ist Telekom. Jetzt haben wir zu 1und1 gewechselt und gestern eine Fritzbox 7170 bekommen. Jetzt bin ich mir nicht sicher wie ich die ISDN Anlage an die Box anschließe oder ob das überhaupt geht. Internet läuft, Telefon aber nicht.
Muss ich einfach aus der Fritzbox (Anschluss S0) an den Eingang der ISDN Anlage?
Muss ich noch irgendwelche bestimmten Einstellungen vornehmnen?
Sonst verwaltet ja der Router die Rufnummern und die ISDN Anlage auch, oder?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hallo Einsteiger- Kollege :p
Also ich habe die Verkabelung so vorgenommen:
Vom NTBA zum Eingang TK (bei mir Eumex 800),
dann von der Eumex zur Fritzbox.
Ich habe das Y-Kabel der Box so angeschlossen, dass
das 1 Ende in den DSL- Splitter geht und das andere Ende
eben in die Eumex.
Die eigentlichen Rufnummern habe ich dann nur in der Eumex
eingegeben, und diesen "eigene MSNs" zugeordnet.
Bsp. MSN 50, 51, 52....
In der Fritzbox habe ich dann den angeschlossenen Dect- Telefonen
eben diese MSNs zugeordnet, und siehe da:
ES LÄUFT 1a:D:D:D
An den S0 der Fritz habe ich also gar nichts angeschlossen.
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe noch eine Fragen dazu?
An welchen Anschluss der Fritzbox hast Du das Kabel der Eumex Anlage
angeschlossen wenn nicht an den S0?
Was bedeutet denn MSN?
Beitrag 2:
Ich habe gerade folgendes gefunden:
http://www.tkr.de/support/voip-anlagenkopplung/index.html
hiernach muss man doch an den S0 Anschluss, was ich eigentlich auch logisch finde..
ich zitiere:
"Mehrfachrufnummer (MSN) ist eine ISDN Rufnummer für einen Mehrgeräteanschluß"
Wie beschrieben habe ich das Y-Kabel, welches bei der FB dabei
war, mit dem langen Ende in die FB an die Buchse "DSL/TEL" gesteckt,
und mit den anderen beiden Enden 1x in den DSL Splitter und 1x in die
Telefonanlage.
Daher kann die S0 Buchse an der FB frei bleiben, wenn du so wie ich
entweder nur Dect- Telefone angebunden hast, oder aber wie ebenfalls
bei mir die ISDN- Telefone an der TK angeschlossen sind.
Beitrag 2:
Dein Beispiel unterscheidet sich doch kaum von meiner Erklärung :confused:
Da es sich ja um einen S0- BUS handelt, ist es eigentlich egal, ob Du deine
ISDN- Telefone an die FB anschließt, und die FB dann an die TK, oder ob du
es so machst wie ich und erst an die TK und dann an die FB.
Wichtig ist meiner Auffassung nach nur die Richtige Zuordnung der MSNs.
(Einzelnen Rufnummern in der TK).
Lg
Maja
Beitrag 3:
Ich sehe gerade, die unterste Grafi auf der von Dir benannten Seite
schildert doch genau das, was ich iben beschrieben habe. Vom NTBA
erst zu TK und von der TK dann zur Fritz!
Hat meiner Meinung nach deutliche Vorteile, wenn an der TK auch noch
andere Telefone angeschlossen sind.
Wer einen Festnetzanschluss hat, der kann natürlich die Telefonanlage direkt in der Reihenfolge anschließen:
Splitter --> NTBA --> Telefonanlage --> FritzBox
Wer keinen Festnetzanschluss hat (wie meistens bei 1&1), der muss die Telefonanlage hinter die FritzBox hängen
[Splitter] --> FritzBox (Ausgang Fon S0) --> Telefonanlage (Eingang Festnetz)
Im zweiten Fall bleibt bei Verwendung eines Y-Kabels das Ärmchen zum Festnetzanschluss frei, da es keinen Festnetzanschluss gibt. Geht aber dann auch ohne Y-Kabel (wurde ggf. so von 1&1 geliefert).
Anschlussbild findet ihr im Handbuch auf Seite 31.
Die verlinkte Seite ist nicht falsch, aber erschlägt durch alle möglichen Anschlussoptionen. Weiß nicht, ob das wirklich beim Verständnis hilft?
Erstmal möchte ich Euch bitten, Mehrfachpostings zu unterlassen. Man kann seine Beiträge auch editieren und so ergänzen (Forenregeln).
Üblicherweise wird eine ISDN-Telefonanlage entgegen Eurer Erörterungen an den internen S0 der Fritzbox angeschlossen. Neben vielen anderen Aspekten kann die Fritzbox auf diese Weise über Wahlregeln bequem zwischen VOIP und Festnetztelefonie routen. Bei einem Komplettanschluss muss die Telefonanlage ohnehin hinter die Fritzbox.
Nur in besonderen Fällen oder falls kein VOIP genützt werden soll empfiehlt sich Fritzbox hinter Telefonanlage.
Nik320
