Wie FritzFon MT-F an FritzBox 3370 anmelden
Dawn668
6 Feb 2014
Hallo zusammen, ich bin neu in der Fritz!Box-Welt und komme hier grad nicht klar. Da ich die Tage einen neuen IP-Anschluß der Telekom bekomme, habe ich mir eine Fritzbox 3370 und ein FritzFon MT-F gekauft und richte diese grade schon mal ein. WLAN an der Box ist schon eingerichtet und mit meinen Smartphone konnte ich mich schon verbinden. Telefonie hab ich auch aktiviert aber was ich nicht raffe und auch weder der einen noch der anderen Bedienungsanleitung entnehmen kann: Wenn ich das FritzFon einschalte und auf Anmelden gehe, steht da: "Bitte DECT-Taste auf der Basisstation lange drücken." Die Fritzbox hat eine solche Taste nicht. Und eine anderweitige Beschreibung, wie ich das Telefon an der Box anmelden kann, habe ich auch nicht gefunden. Was muß ich tun?
Eine DECT-Basis haben nur FritzBoxen aus der 7xxx-Reihe, genauer: Alle FritzBoxen ab 72xx.
edit
Wenn dir 2 GbE-Ports reichen wäre die 7360 (SL) oder 7362 SL zu empfehlen, ansonsten 7390 oder 7490. Wenn VDSL-Unterstützung nicht benötigt wird könnte z.B. auch die 7272 in Frage kommen.
Ach herrje. Ich dachte, das Telefon passt für alle Fritz-Boxen :(
Aber was für Telefone kann man an der 3370 anschließen bzw. was wäre da zu empfehlen? Womöglich tausche ich besser das Telefon als die Box.
Guter Rat! Tausche die Box!
Ist die 3370 nicht gut? Welche würde ich denn am günstigsten gebraucht bekommen, die 7360? Ich habe nur DSL 16000. VDSL hab ich/brauch ich nicht. Meine einzige Anforderung wäre, dass ich außer dem Telefon eine USB-Festplatte anschließen kann, von denen ich über DLNA Musik und Filme im Heimnetzwerk zur Verfügung stellen kann. Kann ich auch einen 1&1 Homeserver 50.000 für den Telekom-Anschluß nehmen oder geht das nicht oder nur mit Einschränkungen? Was ist der Unterschied zwischen 7360 und 7360 SL?
Klar kannst du da auch einen Homeserver nehmen!
Wenn du ADSL hast würde ich dir sogar zu einer 7270v3 raten, wobei das EOL vorprogrammiert ist.
Eventuell 7272, 7360 oder 7490.
Du wunderst dich bestimmt warum ich keine 7390 empfehle.
Die macht an manchen ADSL-Anschlüssen richtig Probleme darum keine 7390 Empfehlung.
... der 7er Serie ab 72xx. Die 3er Boxen haben keine klassischen Telefonieschnittstellen wie POTS (analog), ISDN und DECT. Nur IP-Telefone können somit an 3er-Boxen direkt angeschlossen werden und diese können sich dann entweder direkt beim Provider anmelden und/oder an der FritzBox.
IP-Telefone, gibt es klassisch schnurgebunden wie auch schnurlos, z.B. Gigaset C610 IP oder Grandstream DP710/715.
Musst du im Endeffekt selbst entscheiden...
Doch, die 3370 ist, was das integrierte xDSL-Modem angeht, eine gute Box (Lantiq VR9). Diese hat im Endeffekt das gleiche bzw. ein ähnliches Modem verbaut wie die 3390, 7360 (SL), 7362 SL und 7490. Nur das Modem der 7340 und 7390 (Ikanos Fusiv Vx180) hat einen nicht so guten Ruf, insb. an ADSL-Anschlüssen.
Selbstverständlich! Der Unterschied zur originalen FritzBox ist im Endeffekt nur das farblich andere Gehäuse und das es sich evtl. um ein SL-Modell handelt (bei Bedarf kann das 1&1 Branding der Box auch auf original AVM gesetzt werden).
Die SL Modelle haben keinen Telefonanschluss für klassisches (analoges) Festnetz, hat deine 3370 ja ebenfalls nicht. Da du einen IP-Anschluss hast brauchst du das nicht und deshalb reicht ein SL-Modell aus.
Die 7272, 7362 SL und die 7490 sind, ebenfalls wie die 3370 und 3390, die techn. aktuellsten FritzBox-Modelle (neues Firmware-Layout mit NAND-Flash) und haben auch eine relativ leistungsfähige DualCore-CPU mit 500MHz (dies trifft auch auf die 7360 zu was die CPU angeht). Wobei die 7362 SL derzeit nur als 1&1 Homebox zu bekommen ist.
Nicht unbedingt wenn er Wert auf einen kleinen "Homeserver" mit DLNA legt (abgesehen vom EOL), da sollte etwas mehr Prozessorpower als Reserve schon besser sein.
Die 7270, 7240 und 3270 sollte m.E. nur noch für wirklich "harte Fälle" zum Einsatz kommen.
+ 7362 SL, dann wäre die Auswahl komplett.
(Alternativ könnte man sich auch noch die Modelle 7312 bis 7330 (SL) anschauen)
Reaktionen: cf3712
Ich habe mir soeben einen Homeserver 50.000 ersteigert. Damit sollte es dann klappen.
Vielen Dank für Eure kompetente Hilfe!
Mit ADSL und einer nur KLEINEN per DECT abzudeckenen Fläche ist das eine gute Lösung.
Du musst mich schon komplett zitieren, nicht ein einzelnes Detail aus dem Zusammenhang heraus reißen.
Ich habe nicht behauptet, dass der HS50k kein VDSL "kann".
Nur das "Wie" ist die Frage, oder anders: Woher kommt idZ hier ein Riesenthread im Forum ?
Nur von Leuten, die allesamt mit dieser Kombin. top-zufrieden sind ? Wohl eher nicht ...
Das ist hier ja bekanntlich manchmal etwas problematisch... ;)
Nun gut, zweiter Versuch:
Mit ADSL ... ist das eine gute Lösung.
Warum soll also der Homeserver 50.000 deiner scheinbaren Ansicht nach keine gute Lösung für VDSL sein?
Deine Antwort aus Beitrag #12 kann ich nicht nachvollziehen! Welcher "Riesenthread" weist auf Probleme mit VDSL hin?
WeKraWe59
