[Frage] Wie hoch ist er UDP Registrierungstimeout bei der Fritzbox
thghh
23 Jun 2008
kann mir bitte jemand die obige Frage beantworten?
30 Sekunden?
Thorsten
Schon mal in den cfg gesucht ?
300 Sekunden Interval für die SIP Registrierung, nennt sich: Expiry
Egal wieviel das IP-Telefon beantragt.
Oder meinst du was anderes?
Auszug aus dem SIP Trace eines meiner snom320 IP-Telefone...
Anfrage:
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at 17/2/2014 11:35:18:555 (833 bytes):
REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.5:5060
To: "snom1" <sip:[email protected]>
CSeq: 3933 REGISTER
User-Agent: snom320/8.7.4.8
Contact: <sip:[email protected]:5060>
[B][COLOR="#B22222"]Expires: 3600[/COLOR][/B]
Antwort:
Received from udp:192.168.178.1:5060 at 17/2/2014 11:35:18:577 (834 bytes):
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 3933 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>;[B][COLOR="#B22222"]expires=300[/COLOR][/B]
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL 109.06.03 (Feb 7 2014)
Der Hinweis kam in einem anderen Forum zu meinem Router:
- Das einzige, worauf du noch achten solltest ist, daß der UDP-Timeout von Firewall und Maskierung (unter IP-Router -> Maskierung -> UDP-Aging) größer ist, als der Registrierungstimeout des Telefons (bei mir die Fritzbox). Aber beachte, daß du den Timeout nicht zu hoch setzten solltest, weil sonst mit einfachen DNS-Anfragen die Maskierungstabelle volläuft. Ein guter Kompromiss dürfte bei etwa einer Minute liegen - hier mußt du ggf. auch nochmal dien Telefon umkonfigurieren.-
Da man das an der Fritzbox nicht einstellen kann würde ich den Wert gerne wissen. Es geht nur um die Anmeldung bei den Providern.
Duggy
