[Frage] Wie IPv6 per DHCP FBF 7390 5.30 IP-Client
Andre
IPPF-Promi
27 Dez 2004
Moin,
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Auf einer 7390 als IP-Client soll Asterisk laufen. Die letzte stabile Version von Freetz soll die 6.30er Firmware sein. Als IP-Client konfiguriert zieht die Box aber (anders als bei aktueller Firmware) nur die IPv4, als IPv6 wird nur eine fe80:er generiert und keine öffentliche aus dem zugewiesenen Subnetz bezogen.
Als Workaround habe ich in die rc.custom feste IPv6 eingetragen:
ip addr add 2003:a:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx/64 dev lan
ip route add default via 2003:a:yyy:yyy:yyy:yyy:yyy:yyy dev lan
Das ganze funktioniert bei Telekom Deutschland-LAN, wo ich feste IPs habe.
Bei meinem 1&1-Anschluss mit dynamischen IPs naturgemäß nicht.
Gibt es über freetz irgendeinen Weg, dass man die IPv6 dynamisch beziehen kann?
Es gab bis 6.50 wohl ein Problem beim delegieren von IPv6-Adressen, wenn die F!B nicht der direkte WAN-Router, sondern ein System 'dahinter' war.
Was sich, wenn man eine Router-Kaskade aufbauen wollte, dazu führte, dass man in der Kaskade mit F!B kein IPv6 bekam.
holh-66
