wie kann ich Mit einem Anruf GSM Gateway Restart auslösen?
silver_ch
18 Jan 2005
ich versuche seit tagen eine Lösung zu finden aber ohne Erfolg.
mein GSM Gateway hängt ab und zu und braucht ein Restart leiden passiert das immerwieder wenn ich unterwegs bin dann bricht mir die Verbindung ab nach ca. 30 Sekunden. und ich kann erst nach dem ich zu hause bin ein Neustart machen über webbrowser und nach dem Neustart funktioniert alles wieder wie es soll.
da habe ich mir gedacht ein sh Script zu finden welche mir GSM Gateway neustartet
kann mir da jemand auf die schnelle was schreiben oder einen Tipp geben
wie ich das lösen kann
mein GSM GW ist SC-375 baugleich mit MV-370 von Portech
ich habe gesehen auf dem SC-375 ist ein login.cgi da muss ich ein Benutzername und Passwort übermitteln
dannach muss ich Seite=“http://192.168.1.131/rebootsys.cgi&submit=Reboot“
machen ..
das ganze will ich mit einem Anruf auf eine Interne Nummer am Asterisk starten.
so habe ich versucht aber es geht nicht da ich kein Programmierer bin komm ich nicht weiter.
#!/bin/sh
Seite=“http://192.168.1.131/login.cgi“
User="admin"
Passwort="passwort"
echo "open $Seite"
echo "user $User $Passwort"
echo "open $Seite"
exit 0
Wäre glücklich wenn mir da jemand helfen könnte.
Schöne Grüsse aus der Schweiz
nedi
@silver_ch
Es hängt davon ab, ob login.cgi nur mit POST oder auch mit GET geht.
Dazu solltest Du den traffic zwischen 192.168.1.131 mit
z.B. ngrep abhören. Dann mit wget versuchen einzuloggen:
(nur als bsp)
/usr/bin/wget -q -O /dev/null "http://192.168.1.131/login.cgi?user=user&pass=pass"
dann genauso rebootsys.cgi ausführen.
Dann kannst Du obiges auch in eine crontab packen und periodisch,
jede stunde rebooten, oder eleganter über DISA und * remote
resetten.
Allerdings würde ich erstmal beim Support des Herstellers
fragen warum sich das Ding aufhängt.
britzelfix
molto22
