Wie kann ich Parameter * für Kurzwahlen weitergeben?
Peterli
21 Okt 2005
Beispiel (vereinfacht dargestellt):
Ich möchte mit einem IAX Phone eine Nummer wählen, z.Bsp."1*2192" und der Asterisk soll per ZAP über ISDN die dort (auf der TK-Anlage) eingerichteten Kurzwahlen wählen.
Ich kann die 1 bereits abschneiden durch:
exten => 1*XXXX,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN:1})
Hinweis: Wenn ich bei meinen analogen Telefonen *2192 wähle, werde ich auf eine bestimmte Nr. umgeleitet.
Folgendes als Auszug aus dem Loggin:
-- Accepting AUTHENTICATED call from 172.16.XX.XXX:
> requested format = gsm,
> requested prefs = (),
> actual format = gsm,
> host prefs = (gsm),
> priority = mine
-- Executing Dial("IAX2/test-2", "ZAP/g1/*2192") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called g1/*2192
-- Zap/2-1 is proceeding passing it to IAX2/test-2
-- PROGRESS with cause code 0 received
-- Zap/2-1 is making progress passing it to IAX2/test-2
-- Zap/2-1 is busy
-- Hungup 'Zap/2-1'
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Executing Hangup("IAX2/test-2", "") in new stack
== Spawn extension (extern-incoming, *2192, 2) exited non-zero on 'IAX2/test-2
-- Hungup 'IAX2/test-2'
1 received TEI check request for TEI = 127
Ich könnte natürlich die Kurzwahlen im Asterisk wählen, aber vorerst muss ich aus internen Gegebenheiten die Pflege bei der TK-Anlage lassen. Bekomme durch das Log leider keine weiteren Hinweise.
Wer kann mir weiter helfen, oder hat jemand einen Hinweis...*verzweifel*?
Grüßle Peterli
Die Wahl läuft schon richtig, Problem ist, dass die TK-Anlage aus irgendeinem Grund besetzt meldet. Kann es sein, dass die Syntax für Kurzwahlen am S0 der TK-Anlage anders ist als von den analogen Telefonen? (direkter Amtsapparat, spontane Amtsholung ...)
Was passiert denn, wenn Du "normale" Rufnummern über ZAP wählst?
jo
Ich kann alle normalen Rufnummern (auch mit 0 und dann über Amt) wählen, oder halt direkt eine intere Rufnummer. Der S0 ist kein Amtsapparat, er läuft als interne Durchwahl. Wenn ich von einem analogen Gerät die XXX wähle, kome ich direkt auf den Asterisk. Dazwischen sitzt eine JunghannsQuadBRI-Karte.
Danke für den Hinweis, ich werde mir mal den S0 der TK-Anlage genauer ansehen. Falls jemandem trotzdem noch was einfällt, gerne melden ;-)
Peterli
Wie sind den die Ports in der TK-Anlage eingerichtet?
PtMP sieht man ja anhand der TEI aber als interner S0 oder als Amtsleitung?
Wenn die als Amtsleitung eingerichtet sind wird ja ein anderen Wahlplan angezogen als bei einer internen Nebenstelle. Evtl. kann dann nämlich das Gerät überhauptkeine Kurzwahlen ansprechen.
Olaf
Die Durchwahl ist ein komplett interner S0!
Eine kleine Bitte:
Könntest Du folgendes kurz Erläutern?
Zitat:"PtMP sieht man ja anhand der TEI "
Danke und Gruß
PtMP: Mehrgeräteanschluss "Point to Multipoint"
Eine TEI 127 oder einfacher gesagt größer 0 gibt es nur bei Mehrgeräteanschlüssen.
Am Anlagenanschluss hat das Endgerät immer TEI 0.
Olaf
figo12
