[Frage] Wie komplette Portweiterleitung in UnityMedia ConnectBox?
pxstein
24 Sep 2013
Eigentlich brauche ich die Routerfunktionalität der UnityMedia ConnectBox nicht sondern nur dessen Modem-Funktionen.
Denn hinter der ConnectBox habe ich meine Fritzbox 7390 für das Inhouse-LAN.
Insgesamt sieht also das ganze so aus:
Internet (UnityMedia)<----->ConnectBox<--->FB 7390<----->LAN
Soviel ich jetzt feststellen musste werden die von aussen kommenden Connections scheinbar NICHT an die Fritzbox und das inhouse-LAN weitergeleitet.
Ich fürchte ich muss in der ConnectBox explizit Portweiterleitungen einrichten.
Wenn ich dazu im ConnectBox-Setup in den Bereich
"Erweiterte Einstellungen"/Sicherheit/Portweiterleitungen
gege dann sind dort derzeit KEINE Regeln definiert.
Dann ist wohl der Standard: KEINE Weiterleitung.
Korrekt?
Ok, ich muss also Regeln definieren.
Kann man EINE Regel für ALLE Ports definieren oder muss das für jeden Ports einzeln passieren?
Wenn ich beispielsweise eine loakel Port-Range 1-65000 eingebe und einene remote Port-Range 1-65000 wird dann automatisch die eingehende Connectaufrage auf Port A auf den remote Port A (auf der Fritzbox) gemappt?
Und noch eine Frage: Der incoming Traffic aus dem UnityMedia-Kabelnetz bis zur ConnectBox ist vermutlich IPv6.
Mein internes Netz (hinter der Fritzbox) basiert aber noch auf IPv4.
An welcher Stelle wird IPv6 auf IPv4 umgesetzt?
Ist der Network Traffic zwischen ConnectBox und Fritzbox noch IPv6 oder schon IPv4?
Peter
Ist das ein DS-Lite Anschluss? Falls ja sieht es schlecht aus denn ohne öffentliche IPv4 Adresse gibt es kein Portforwarding. Ansonsten müsstest die Connectbox in den Bridge-Modus versetzen. Nach kurzer Googlerecherche wird dieser jedoch durch UM nicht zugelassen.
Einfach mal die Begriffe "UnityMedia ConnectBox bridge" googlen.
mr.panasonic
