Wie konfiguriere ich FB 7270 und Concept xi520
alterjunger
11 Feb 2009
ich habe von 1&1 die Doppelflat 6000 Regio R. An der FB habe ich an Fon1 ein analoges Telefon und über DECT ein 1&1 Multifon angeschlossen.
Am S0 der FB hängt die Concept XI520. Hier sind 2 analoge, ein ISDN-Telefon und die Doorline T01/02 angeschlossen.
Beim Betätigen der Türklingel klingeln nur die Telefone der Concept. Mit R9 kann ich mit der TFE Verbindung aufnehmen, nochmals R9 betätigt den Türöffner.
Was muss ich einstellen um diese Funktionen auch an den beiden Telefonen der FB7270 nutzen zu können.
Intern-Telefonie zwischen den Geräten innerhalb einer Anlage funktioniert, aber von den Telefonen der xi520 zur FB und umgekehrt , geht nicht.
Was muss ich hier einstellen?
Ist in der XI 520 die Keypad-Funktion aktiviert, diese wird benötigt um Steuercodes ins Amt zu schalten.
Dafür darf in der XI 520 aber nicht die automatische Amtsholung aktiv sein.
Die Telefone der XI 520 erreichst von der FritzBox über die internen MSNs ** 51-58 (die internen Nummern (10-29) der XI 520 kennt die FritzBox nicht
dazu musst Du aber den Teilnehmern der XI 520 diese MSN zuweisen.
Beispiel:
Du gibst in der XI 520 die MSN 51 ein, weist diese dann als MSN einem analogen Teilnehmer zu.
Als nächstens machst Du es mit 52 auch so.
Mfg Holger
ok, das habe ich gemacht und es funktioniert.
Ich kann wie bisher mit R9 b.z.w R9R9 über die Concept die TFE und den Türöffner ansprechen.
Mache ich das gleiche mit den Telefonen, die an der FB7270 angeschlossen sind, starte ich jedoch einen Sammelruf. Wie kann ich die TFE über die FB steuern.
wenn ich das Handbuch der XI 520 richtig interpretiert habe, dürfte es vermutlich etwas problematisch werden.
Im Handbuch steht geschrieben:
man kann die/den Klingeltaster entweder den internen (mehreren) Telefonen
oder aber einem externen Telefon zuordnen.
Von paralleler Zuordnung steht da leider nix, von daher dürfte diese Variante hier
in der jetzigen Konstellation nicht möglich sein.
Mfg Holger
Ist damit die Apothekerschaltung gemeint?
Dann könnte ich aber den Türöffner nicht betätigen, richtig?
Das wird mir alles zu kompiziert. Ich habe mich nun entschieden meine ca 10 Jahre alte Doorline T01/T02 gegen eine Telegärtner T01/T02 a/b zu tauschen.
Die alte Doorline und die Concept xi520 verticke ich bei ebay, so hält sich der finanzelle Aufwand vielleicht in Grenzen.
Meine Frage ist nun ob ich das UP-Gehäuse weiterverwenden kann, oder muss ich an der Hauswand Stemmarbeiten machen?
Nik320
