Wie Multicast IP in localem Netzwerk? IP toal unterschiedlich.
janmartin3
27 Nov 2007
ich habe eine neue IP Camera.
IPs:
192.168.178.200 Camera Web-Interface
192.168.178.24 PC
192.168.178.1 Router (FritzBox! Fon 7170, Firmware-Version 29.04.70)
Ich Kann das web-interface der Camera vom PC aus erreichen.
225.128.1.128 Multicast IP der Netzwerk Camera
Multicast Adressen liegen immer im Bereich
224.0.0.0 bis 239.255.255.255.
Frage:
Wie kann ich den Multicast stream der Camera anschauen?
Einfach 225.128.1.128 mit Firefox, VLC oder MPlayer probieren klappt nicht.
Ich bin kein Netzwerk spezi.
Danke,
Jan
du benötigst einen Multicast-Client, der auf der spezifischen IP den Stream abonnieren kann und darüber hinaus die Protokolle (UDP, RTP, ...) der Kamera beherrscht. VLC ist relativ gut bestückt diesbezüglich. Die Kamera müsste da auch einige Angaben machen (Portnummer, Protokolle, ....)
Die Camera gibt diese Infos:
Muticast:
Multicast Address: 225.128.1.128
Multicast Port: 10005
TTL 63
IP:
IP Address: 192.168.178.200
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
DNS Server: 192.126.63.1
HTTP Webserver Port: 80
Device Port (TCP): 10001
TCP streaming port: 10002
UDP streaming port: 10003
Upload port (TCP): 10004
Ich habe versucht:
VLC Media Player:
Media -> Open Network ->
Alle Protokolle der Reihe nach durch, mit Ports entsprechend.
Z. Bsp:
udp://@225.128.1.128:10003
Alles leider erfolglos.
Habe Ubuntu Linux.
Sorry, hatte mich nur vertippt.
Keine Ahnung was VLC für Protokolle und Codecs spricht. MPlayer ging ja auch nicht. Und ich habe so zimlich alle codecs etc installiert.
Eigentlich denke ich es liegt eher an der IP Adresse.
Meines Wissens nach müssen alle Geräte an einem Router (fast) die gleiche IP haben?
So wie es ja der Fall ist:
192.168.178.200
192.168.178.24
192.168.178.1
Wie past da die Multicast IP hinein?
225.128.1.128
nein, Multicast ist ein Mechanismus, der nicht mit "normaler" IP-Kommunikation vergleichbar ist. Die Funktionalität von Server und Client wird quasi komplett auf den Kopf gestellt. Deshalb der extra dafür reservierte IP-Bereich.
Während bei normaler IP Kommunikation der Client den Server fragt "Gib mir mal Daten" und der Server erst dann liefert, fängt er bei Multicast ohne Rücksicht auf Verluste an, die Daten ins Netz zu pusten. Ein Client abonniert sich dann auf eine Multicast-Adresse und kann den Stream anzeigen. Die Vorgehensweise ist also grundsätzlich unterschiedlich. Die IP-Adressen sind auch in Ordnung.
Was natürlich sichergestellt sein muss: Sendet die Kamera überhaupt einen Multicast-Stream aus? Gibt es Switches zwischen Sender und Empfänger, die kein Multicast können? Gibt es auf dem Empfänger SW, die den Multicast-Stream blockt (Virenscanner, Firewall)? Ist auf allen beteiligten Geräten IGMP installiert und funktionsfähig?
Also ich habe jetzt einfach mal auf meinen beiden PCs VLC installiert.
Streaming per VLC von PC1 (Ubuntu Jaunty)
Empfang per VLC auf PC2 (Windows XP)
Dazwischen FritzBox Fon 7170 als Router.
Funktioniert gut.
Also kann es eigentlich nur noch an der Kamera oder falschen Einstellungen von VLC liegen.
Oder daran, dass ich den Router abklemme, und die Kamera direkt per Crossover Kabel an den PC2 anklemme?
Heiko2026
