[Frage] Wie SAT>IP Empfänger von außen erreichbar?
DJ-Spacelab
21 Apr 2011
Ich habe hier einen SAT>IP Empfänger. Also einen Sat-Empfänger der die Programme als IP Adressen im Heimnetz zur Verfügung stellt. Ich kann mir von diesem Gerät eine .m3u Playliste erstellen lassen in den Formaten (M3U-Liste Transportprotokoll) "HTTP", "RTSP-RTP" oder "RTSP-UDP". Nun würde ich gerne auch von außerhalb meines Heimnetzes auf diesen Empfänger zugreifen können. Es muss nicht die komplette Playliste sein. Mir geht es nur um ein einziges Programm. Wie kann ich das bewerkstelligen?
Achso, ganz vergessen: mein Router ist eine Fritzbox 7490.
Du meinst einen SAT<IP Server? Ein Empfänger kann keine Programme liefern. Ob das klappt? Sat<IP scheint mir da sehr sensibel.
Grundsätzlich kannst du dein Netzwerk über VPN von außen zugänglich machen. Dazu gibt es ausführliche Beschreibungen bei AVM.
Ja ein Sat Receiver halt der mir die empfangbaren Programme im lokalen Netzwerk zugänglich macht in dem man eine bestimmte IP Adresse im Abspielgerät eingibt. Das blöde ist halt dass das alles nur Adressen aus dem Heimnetzwerk sind. Also 192.168.178... und so weiter.
Wenn du dein Netzwerk von außen zugänglich machst, dann ist es so als wenn du im LAN bist.
Dein Problem könnte aber eher sein, das du einen beliebigen Sat<IP-Empfänger nicht ins VPN bekommst.
Außerdem ist SAT<IP sehr sensibel. Daher hapert es oft schon mit WLAN.
VPN kannst du eh vergessen weil das Gerät das den Stream empfangen soll gar kein VPN beherrscht.
Das der SAT>IP Stream empfindlich ist weiß ich. Aber ich will auch gar kein TV Programm übertragen sondern nur ein Radioprogramm mit 160kb/s.
Dann bleibt dir nur eine zweite Fritzbox, die über VPN mit der anderen Box verbunden ist und eine verdammt gute Netzwerkanbindung hat. Da u.a. die Latenzen problematisch sind, sehe ich da eher schwarz.
*dummfrag* Was ist das denn für ein spezieller Sender, für den man solche Kopfstände machen will/muss, weil man ihn nicht direkt als Livestream aufrufen will/kann?
Snyder
Eine zweite Fritzbox ist wirklich viel zu aufwendig. Hätte es da eine Möglichkeit gegeben, bildlich gesprochen, die interne Adresse in eine externe zu wandeln wäre das ja kein Problem gewesen. Denn es geht eigentlich nur um einen (im weitesten Sinne) Dancesender aus Finnland der den SES 5 Satelliten zur Zuführung zu seinen UKW Sendern nutzt. Das Programm hat zwar einen Livestream aber obwohl 96kb/s Stereo angezeigt wird tönt dieser nur in sehr dumpfem Mono und dann ist der Stream sehr oft auch noch gerne mal über mehrere Tage gar nicht erreichbar.
HTTP sollte mal ein Versuch wert sein, wie sieht denn der Inhalt der M3U aus?
Damit es nicht zu groß bzw. lang wird habe ich mir nur mal die Favoritenliste als .m3u Datei abspeichern lassen.
#EXTM3U#EXTINF:-1,Das_Erste_HD
http://192.168.178.24/?freq=11493&s...id=0&pmt=5100&pids=0,5100,5101,5102,5103,5106
#EXTINF:-1,ZDF_HD
http://192.168.178.24/?freq=11361&s...pmt=6100&pids=0,6100,6110,6120,6121,6123,6122
#EXTINF:-1,SR Fernsehen HD
http://192.168.178.24/?freq=11052&s...f=35&sid=10378&pmt=5430&pids=0,5431,5432,5430
#EXTINF:-1,tagesschau24 HD
http://192.168.178.24/?freq=11052&s...f=35&sid=10375&pmt=5400&pids=0,5401,5402,5400
#EXTINF:-1,Phoenix_HD
http://192.168.178.24/?freq=11582&s...000&sid=0&pmt=5260&pids=0,5260,5261,5262,5263
#EXTINF:-1,ZDFinfo_HD
http://192.168.178.24/?freq=11347&s...pmt=6700&pids=0,6700,6710,6720,6721,6723,6722
#EXTINF:-1,ZDF_neo_HD
http://192.168.178.24/?freq=11361&s...pmt=6300&pids=0,6300,6310,6320,6321,6323,6322
#EXTINF:-1,ZDF_Kultur_HD
http://192.168.178.24/?freq=11361&s...pmt=6400&pids=0,6400,6410,6420,6421,6423,6422
#EXTINF:-1,3sat_HD
http://192.168.178.24/?freq=11347&s...pmt=6500&pids=0,6500,6510,6520,6521,6523,6522
#EXTINF:-1,Arte_HD
http://192.168.178.24/?freq=11493&s...id=0&pmt=5110&pids=0,5110,5111,5112,5113,5116
#EXTINF:-1,Eins_Plus_HD
http://192.168.178.24/?freq=11052&s...id=0&pmt=5420&pids=0,5420,5421,5422,5423,5426
#EXTINF:-1,Einsfestival HD
http://192.168.178.24/?freq=11052&s...f=35&sid=10376&pmt=5410&pids=0,5411,5412,5410
#EXTINF:-1,RTL_Television
http://192.168.178.24/?freq=12187&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=44&pids=0,44,163,104,106
#EXTINF:-1,RTL_2
http://192.168.178.24/?freq=12187&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=46&pids=0,46,166,128
#EXTINF:-1,Channel_21
http://192.168.178.24/?freq=12187&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=41&pids=0,41,168,137
#EXTINF:-1,RTL_Nitro
http://192.168.178.24/?freq=12187&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=53&pids=0,53,173,146
#EXTINF:-1,Super_RTL
http://192.168.178.24/?freq=12187&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=45&pids=0,45,165,120
#EXTINF:-1,VOX
http://192.168.178.24/?freq=12187&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=47&pids=0,47,167,136
#EXTINF:-1,Sat_1
http://192.168.178.24/?freq=12544&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=96&pids=0,96,255,256,259
#EXTINF:-1,SAT_1_Gold
http://192.168.178.24/?freq=12544&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=100&pids=0,100,1279,1280
#EXTINF:-1,ProSieben
http://192.168.178.24/?freq=12544&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=97&pids=0,97,511,512,515
#EXTINF:-1,ProSieben_MAXX
http://192.168.178.24/?freq=12544&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=101&pids=0,101,1535,1536
#EXTINF:-1,Kabel_1
http://192.168.178.24/?freq=12544&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=98&pids=0,98,767,768
#EXTINF:-1,Sixx
http://192.168.178.24/?freq=12460&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=99&pids=0,99,767,768
#EXTINF:-1,Tele_5
http://192.168.178.24/?freq=12480&src=1&pol=v&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=99&pids=0,99,1535,1536
#EXTINF:-1,Servus_TV_HD_Deutschland
http://192.168.178.24/?freq=11302&s...0&pmt=110&pids=0,110,4920,4921,4922,4924,4926
#EXTINF:-1,Eurosport_Germany
http://192.168.178.24/?freq=12226&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=280&pids=0,280,101,103
#EXTINF:-1,Sport_1_Germany
http://192.168.178.24/?freq=12480&src=1&pol=v&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=103&pids=0,103,1023,1024
#EXTINF:-1,WDR_HD_Koln
http://192.168.178.24/?freq=12421&s...id=0&pmt=5500&pids=0,5500,5501,5502,5503,5506
#EXTINF:-1,NDR_Hamburg_HD
http://192.168.178.24/?freq=11582&s...id=0&pmt=5240&pids=0,5240,5241,5242,5243,5246
#EXTINF:-1,hr_fernsehen_HD
http://192.168.178.24/?freq=10891&s...id=0&pmt=5350&pids=0,5350,5351,5352,5353,5356
#EXTINF:-1,MDR_Thuringen_HD
http://192.168.178.24/?freq=10891&s...id=0&pmt=5340&pids=0,5340,5331,5332,5333,5336
#EXTINF:-1,Bayerisches_Fernsehen_Sud_HD
http://192.168.178.24/?freq=11582&s...id=0&pmt=5200&pids=0,5200,5201,5202,5203,5206
#EXTINF:-1,rbb_Berlin_HD
http://192.168.178.24/?freq=10891&s...id=0&pmt=5310&pids=0,5310,5311,5312,5313,5316
#EXTINF:-1,RIC
http://192.168.178.24/?freq=12692&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=1009&pids=0,1009,190,191
#EXTINF:-1,Disney_Channel_Germany
http://192.168.178.24/?freq=12460&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=115&pids=0,115,2047,2048
#EXTINF:-1,Welt_der_Wunder
http://192.168.178.24/?freq=12662&s...sr=22000&sid=0&pmt=1103&pids=0,1103,1030,1031
#EXTINF:-1,Deluxe_Music
http://192.168.178.24/?freq=12148&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=99&pids=0,99,3327,3328
#EXTINF:-1,n_tv
http://192.168.178.24/?freq=12187&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=48&pids=0,48,169,73
#EXTINF:-1,N24
http://192.168.178.24/?freq=12544&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=99&pids=0,99,1023,1024
#EXTINF:-1,EuroNews
http://192.168.178.24/?freq=12226&s...pids=0,260,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438
#EXTINF:-1,CNN_International_Europe
http://192.168.178.24/?freq=11778&src=1&pol=v&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=3946&pids=0,3946,165,100
#EXTINF:-1,BBC_World_News
http://192.168.178.24/?freq=11597&src=1&pol=v&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=1858&pids=0,1858,163,92
#EXTINF:-1,France_24_in_English
http://192.168.178.24/?freq=11538&src=1&pol=v&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=202&pids=0,202,606,626
#EXTINF:-1,RT_HD
http://192.168.178.24/?freq=11376&s...000&sid=0&pmt=1010&pids=0,1010,1011,1012,1013
#EXTINF:-1,Al_Jazeera_English
http://192.168.178.24/?freq=11508&src=1&pol=v&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=762&pids=0,762,712,732
#EXTINF:-1,CNBC_Europe
http://192.168.178.24/?freq=11597&src=1&pol=v&msys=dvbs&sr=22000&sid=0&pmt=1838&pids=0,1838,307,308
#EXTINF:-1,Bloomberg_Europe
http://192.168.178.24/?freq=11597&s...sr=22000&sid=0&pmt=1090&pids=0,1090,1360,1320
#EXTINF:-1,MDR_INFO
http://192.168.178.24/?freq=12265&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=560&pids=0,560,561
#EXTINF:-1,DLF
http://192.168.178.24/?freq=11953&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=800&pids=0,800,810
#EXTINF:-1,DKULTUR
http://192.168.178.24/?freq=11953&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=700&pids=0,700,710
#EXTINF:-1,DRadio_Wissen
http://192.168.178.24/?freq=11953&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=411&pids=0,411,410
Wo willst du denn hören? Immer am selben Ort? Was gibt es dort für einen Internetzugang?
Hast du VLC o Ä? Kannst du dort mal eine der URL hingeben und unter Eigentschaft oder so schauen, ob man nochmal weitergeleitet wurde?
Ja immer am selben Ort. Dort gibt es einen ganz normalen DSL Anschluss. 100MBit/s Down und 20MBit/s Up. Bei mir Zuhause habe ich 100MBit/s Down und 40MBit/s Upload.
Nochmals weitergeleitet wird man anscheinend nicht. VLC zeigt unter "Ort" "http://192.168.178.24/?freq=11953&src=1&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&sid=0&pmt=800&pids=0,800,810" an.
Also bei mir macht das eine Dreambox aus dem Hause DreamMultimedia.
Die Box ist per https von extern über einen Port meiner Wahl mit Portforwarding nach intern auf Port 443 erreichbar. Login vorausgesetzt.
Das Streaming läuft intern auf Port 8001 und ist mittels Portforwarding auch von extern bei Bedarf erreichbar.
Die Regel aktiviere ich von extern nur, wenn ich sie brauche.
Dafür gibts ja die myFritz App 2.
Dazu sei gesagt, das SD Programme etwa 5-6 Mbit und HD etwa 10-12 Mbit Upstream benötigt.
SAT>IP funktioniert ja wieder anders als ein normaler Receiver mit LAN Anschluss. Hier im Mehrfamilienhaus hängen 16 Empfänger am Receiver.
Wie gesagt, ich möchte eh nur ein Radioprogramm mit 160kb/s Streamen. Wobei die bei mir verfügbaren 40Mbit/s im Upload eher weniger Problemen machen sollten. Auch nicht bei den UHD Programmen.
molto22
