ich möchte einen TP-Link TL-WA500G als Repeater anschliessen an einer 7170.
Leider klappt es icht. Die fritzbox habe ich richtig konfiguriert, WDS / Repeater enabled, WEP eingestellt. Habe ich schon ein paar mal gemacht, um andere Fritzboxen als repeater anzuschliessen. Da bin ich mir sicher, dass das passt.
Am TP-Link kann ich als Modus Client oder Repeater einstellen. Richtig wäre ja Repeater-Modus, aber da kann ich nur eine Macadresse der Station eintragen. Aber ich brauche doch auch die SSID und den WEP-Schlüssel? Außerdem kann ich, wenn ich den TP-Link im Repeatermodus habe, keinen Funkkanal einstellen. Das Ding ändert diesen ständig.
Hat einer von euch so eine Konfig laufen oder kann man den TP-Link nicht anschliessen an der Fritzbox?
Unten ein Auszug aus der Anleitung.
Holgis
Client - The Client mode allows one or more remote LANs to connect a central LAN, and thus creating an extended virtual LAN. In this way, any station of the Remote LAN can successfully communicate with any station of the central LAN, as if all of them belong to the same physical LAN. Wireless Stations can’t associate with AP Clients.
Enable WDS - Checking the Enable WDS (Wireless Distribution System) box will forward all traffic from wired networks in the format of WDS frames consist of four address fields. The AP client can connect to AP with WDS enabled or disabled. If WDS is disabled, three address frames are used. If your AP supports WDS well, please select the option.
SSID - Enter the SSID of AP that you want to access. If you select the radio button before SSID, the AP client will connect to AP according to SSID.
MAC of AP - Enter the MAC address of AP that you want to access. If you select the radio button before MAC of AP, the AP client will connect to AP according to MAC address.
Repeater - The wireless Repeater mode allows the AP with its own BSS and with WDS enabled to relay data to a root AP, to which it is associated. The wireless repeater relays signal between its stations and the root AP for greater wireless range. Please input the MAC address of root AP in the field of MAC of AP.
Holgis
