Wie viel Zeit für ein Update?
Wie lange braucht man für ein Update um zwei Versionen
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    37
Oskar Thales
19 Aug 2008
Salü alle zusammen
Wie viel Zeit muss man einem Profi geben, um eine bestehende Asterisk Anlage welche zwei Versionen zurück liegt, auf die aktuellste Version zu heben? Also ein Update um zwei Versionen?
Braucht man dazu einen Tag? Eine Woche? Zwei Wochen?
Vielen Dank für jegliche Hinweise.
Gruss Oskar
Kommt drauf an was Du mit zwei Versionen meinst. Ein Update von 1.0 auf 1.4?
Es hängt schon sehr davon ab wie gross extension.conf ist und wie komplex diese Dialplan Applikationen geworden sind. Über den Daumen würde ich bei 1.0 --> 1.4 ca. 0.5 bis 2.0 Tage rechnen (sofern eine grössere Applikation nicht gänzlich umgeschrieben werden muss) - wobei Testen einen grossen Zeitraum benötigen kann.
Das hängt sehr von Deinen Gegebenheiten ab, was ausser dem Asterisk noch alles angepaßt werden muss, sowie von der Qualität des "Profis"...
Genau deshalb würd ich sagen kann 10 Minuten dauern oder alles wegschmießen und neu machen. Und da könnte ein Monat zu kurz angesetzt sein....
Wenn du von 1.2.x auf die aktuelle 1.2.30, oder von 1.4.x auf die aktuelle 1.4.21.2 aktualisieren willst, sollte das innerhalb einer Stunde geschehen sein. Wenn zusätzliche Patches wegen besonderer Hardware zu machen sind vielleicht auch 2 Stunden.
Wenn die neue Version erst wenige Tage verfügbar ist, kann es auch mal Probleme geben. Deren Lösung spricht sich innerhalb einiger Tage herum.
Wenn du von 1.0.X oder 1.2.X auf 1.4.X aktualisieren willst, dauert das Einspielen des neuen Asterisk wie oben beschrieben.
Wieviel Zeit die Anpassung der Configs und des Dialplans erfordert, hängt von den eingebauten Funktionen und eueren lokalen Gegebenheiten ab. Da ist eine Aussage fast nicht zu treffen.
Mit jedem Versions-Sprung 1.0 -> 1.2 ->1.4 ->1.6 werden Befehle verändert, Parameter fallen weg oder heissen anders. Das muss dann alles angepasst werden. Wenn dann der Upgrade durch eine neue Person oder Firma gemacht wird, muss die sich unter Umständen erst mal in eueren Funktionen zurechtfinden.
IchBinEsDoch
