[Gelöst] Wie VOIP2GSM auf FritzBox 7390 im Client-Mode konfigurieren?
TSCH
7 Jan 2014
habe auf meiner FB7490 die DSL-Internet bereitstellt (1. Obergeschoss), o.g. Anbieter auf eine Rufnummer konfiguriert, um per Wählregel günstig Mobilnummern anzurufen.
Funktionert wunderbar.
Will ich nun die gleiche Konfiguration auf meiner als IP-Client konfigurierten FB7390 (Erdgeschoß) nutzen erhalte ich eine Fehlermeldung beim Telefoniecheck.
Was muss ich bei der Konfiguration beachten? Ich dachte eigentlich das sollte problemlos funktionieren, weil die FB7390 schließlich auch über die 7490 ins Internet kommt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nutze die manuelle Meshmanier und lege in der 7490 ein IP-Telefon an und gib diese Daten in der 7390 ein
FRITZ!Box zum Telefonieren über andere F!B einrichten
Oder gibt es einen wirklichen Grund weshalb der IP-Client die Telefonie selbst beim Provider registrieren soll?
Reaktionen: TSCH
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte angenommen, es könnte auch direkt funktionieren.
Habe es nun ähnlich wie bei meinen DECT-Geräten, die sich an der FB7390 anmelden konfiguriert.
Funtkioniert einwandfrei.
Vielen Dank.
Schau mal bei deiner 7490 ob du unter Telefonie > Eigene Rufnummer > Anschlusseinstellungen die Checkbox für „Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden“ aktiviert hast.
Wenn ja, dann kannst du das deaktivieren und dann sollte die direkte Verbindung von der 7390 aus möglich sein.
EDIT: Aus welchem Grund möchtest du dich eigentlich direkt mit Voip2gsm verbinden?
Danke für den Hinweis: Die Checkbox für „Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden“ ist und war auch nicht aktiviert.
Wollte eine Direktverbindung und nicht auch dafür noch die FB7490 nutzen.
Geht aber natürlich auch so wie ich es mit meinen DECT-Telefonen mache, die sich auf Grund der Reichweite an der FB7390 anmelden müssen.
Midares
