Wie wird die Sprache bei asterisk übertragen?
jerome2277
12 Mrz 2007
Ich wollte mal fragen wie die Sprache bei Asterisk übertragen wird?
Ist das eine End-zu-End Verbindung zwischen den jeweiligen IP-Telefone oder wird die Sprache immer über den asterisk-server übertragen?
Vielen Dank
grüsse
Es geht beides kommt halt auf die Parameta drauf an die du an gibt tT und welcher Codec glaube ich .... da ist hier letztens auch drueber geschrieben worden.
das kannst du einstellen.
dazu gibt es can re invite als Funktion.
Die Sprache wird dann bei reinen Internetgesprächen direkt von der Fritzbox zur Fritzbox übertragen. Lediglich die Signalisierung läuft dann noch überd en Asterisk. Wenn du einen schmalband codec verwendest wegen dsl light muss dein server dies ja erst runter komprimieren. Dann geht die sprache auch einmal über asterisk
tT ist für Transfer. damit kannste du weiterverbinden.
ja das mit dem tT weiß ich meinte damit wenn das im Skript ist funktioniert die direkt Verbindung nicht mehr da asterisk die ganze zeit zuhören muss...
IchBinEsDoch
