wie Zugriff auf Router vor FB (LAN1)
joemouth
24 Nov 2008
Ich möchte auf die Konfiguration des Router vor meiner FritzBox zugreifen, das klappt nur leider nicht.
Die FB 7270 hängt per LAN1 an einem der Router Ports.
Der Router stellt den Zugang zum Internet her.
Router: 192.168.1.1
FB 7270:
IP 192.168.180.1
Zugangs-Konfiguration
Internetzugang über LAN 1
Internetverbindung selbst aufbauen
Zugangsdaten werden nicht benötigt
IP-Adresse manuell:
IP:192.168.1.2
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Mein Notebook hängt mit 192.168.180.50 an der FB und ich möchte auf den Router zugreifen 192.168.1.1.
Wie bekomme ich das hin?
Danke für Eure Hilfe und Tipps!
Was passiert denn, wenn du 192.168.1.1 in den Browser tippst und Enter drückst?
EDIT: Hast du den Adressbezug am Rechner auf automatischen Bezug gestellt oder hast Du eine feste IP vergeben? Wenn ja, liegt diese im Bereich 192.168.180.x?
Netzwerk-Zeitüberschreitung, ebenfalls beim Ping auf 192.168.1.1
automatischer Bezug -> 192.168.180.100, Gateway, DHCP, DNS -> 192.168.180.1
Evtl. hilft es eine Route einzurichten? Kenne mich da aber nicht aus.
Du bist in einem anderen Subnetz. Ohne Infos zum Router kann man nicht wirklich viel sagen. Ich persönlich habe es so gelöst, dass mein Router den Internetzungang herstellt und die Fritzbox IP-Client ist. Den Sinn deiner Konfiguration verstehe ich nicht so ganz (oder hast du dort zwei verschiedene Subnetze im Einsatz?)
Wenn du auf deinen Router (Typ?) nicht verzichten möchtest, dann richte die Fritzbox als IP-Client ein (Zugang über LAN1 -> Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client) -> IP-Adresse manuell festlegen (falls der Router DHCP-Server ist, eine IP-Adresse ausserhalb des DHCP-Vergabebereiches des Routers).
Ansonsten kannst du doch auch auf den Router verzichten und die Fritzbox als Router benutzen.
Die FB ist als IP-Client konfiguriert und der Internetzugang aus dem Netz der FB klappt problemlos, was nicht geht, ist der Zugriff auf die Konfiguration des Routers.
Den Router (Linksys WRT150N mit DD-WRT 24SP2 Firmware) nutze ich als WLAN Client.
So komme ich mit der FritzBox in Hotspots rein.
Um den Router auf die Hotspots loszulassen, muss ich auf die Konfigurationsseite 192.168.1.1 kommen.
Zur Not muss ich mein Notebook auf den Router umstecken, ist aber sehr unpraktisch.
192.168.1.1 Router Linksys
192.168.1.2 FritzBox im Router Netz über LAN1
192.168.180.1 FritzBox Netz LAN2-4 und FB WLAN
Na sag ich doch, du verwendest die Fritz!Box nicht als IP-Client sondern als NAT-Router!
Versuch es mal mit einer statischen Route auf dem Linksys (aus dem Subnetz 192.168.1.0), in das Subnetz 192.168.180.0, netmask 255.255.255.0 und gateway 192.168.1.2 (die FritzBox).
Nein, die Fritz!Box weiss wo Päckchen für 192.168.1.1 hin müssen.
So, ich habe es ausprobiert, leider ohne Erfolg:
Destination LAN NET: 192.168.180.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.2
Interface: LAN&WLAN (wan, any, eth0, eth1, vlan0)
Metric: 24
Das ganze unter "Advanced Routing" der DD-WRT FW (24SP2).
Bei Interface und Metric bin ich mir nicht sicher.
Jedenfalls konnte ich aus dem FB Netz den Router nicht erreichen.
Wie schauts denn mit SSH aus, geht da was? Mich würde ja mal die Ausgabe von "tcpdump port 80" interessieren wenn du versuchst das Menü vom Linksys aufzurufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob du tcpdump installiert bekommst. Viel einfacher wäre für dich die Fritz!Box als IP-Client zu konfigurieren, oder gibt es einen bestimmten Grund die Box als NAT-Router zu betreiben?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich bin mir ganz sicher, aber die VPN Verbindung ging nicht im IP-Client Mode, oder?
Die anderen Sachen kann ich erst später ausprobieren.
Warum nicht DD-WRT mit OpenVPN?
Nun ja, es war so einfach mit AVM (VPN) Fernzugang, und alles funktioniert (fast) wie gewünscht. Nur, dass ich von der FritzBox nicht auf die Konfiguration des Routers komme.
Danke für Deinen Hinweis, ich werde mir OpenVPN mal anschauen. DD-WRT läuft ja bereits auf dem Router, nur mit OpenVPN habe ich bisher keine Erfahrung. Kann die FB 7390 damit umgehen? Ich nehme es an, sonst hättest Du das nicht angesprochen.
Moin,
ich hatte eine Zeit lang eine FB7170 hinter einem Speedport Router am Laufen und auch eine FB7390 hinter einer FB7170. Um auf die Konfigurationsoberfläche der Router zu kommen musste gar nichts eingestellt werden. Für den Router ist das doch ein ganz normaler http Zugriff von einem Client. Und für die Fritzbox genau das selbe. Die Fritzbox routet alles und macht keinen Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Adressen. Schau mal beim WRT nach, ob Du da irgendwelche Restriktionen vergeben hast.
sanahosseini8
