Windows7 x64 + Fritzfax ISDN PCMCIA - nur Fritz-Drucker fehlt?!-sonst geht alles
marcash1
30 Mrz 2007
bekanntlich kann ja die Fritzfax ISDN Software nicht auf 64bit Systemen installiert werden. lösung brachte mit PortableApps Creator die Fritzup_030704 auf einem XP rechner zu installieren.
diese "portable Fritzfax" kann ich nun auf win7-x64 starten.
es läuft auch ISDN-Watch und Fritz!fon - getestet! Anrufe kommen an.
da ich es aber zu 90 % zum Fax versenden benutzen möchte - fehlt mir noch die Einrichtung des Fritz!fax-Druckers ohne diesen geht das faxen nicht.
bei der Installation unter XP wird dieser automatisch eingerichtet.
meine Frage wie bekomme ich diesen nachträglich installiert?
das Kompendium hattest du oben nicht gefunden? Ok, dann schau da mal unter Punkt 2 nach, das sollte Helfen...
das hatte ich dann gesehen als ich schon gepostet habe.
ok soweit geht die Installation ja -
Faxen leider nicht. konnt nicht durch irgendwie!
ich möchte über die PCMCIA-Fritzfax Karte faxen- in den Einstellungen ist dieses "Telefax G3 dienst des ISDN-Controllers benutzen" grau und kann nicht geändert werden.
momentan ist ISDN-controller [1]
Telefonieren geht!
OK, dann hol dir mal dieses Tool von Pikachu, lass es laufen und Poste Screenshots der Einstellungsseiten mit dem Anhangmanager (
Dann weiter, denn so bleibt das nur ein Glaskugelreiben oder "Rate mal mit Rosenthal" ;)
hier der shot -- telefonieren geht momentan auch nicht mehr
du hast 3 mal die capi2032.dll und bei den Reg-Schlüsseln keine IP eingetragen.
Also lass das Tool die capi2032.dll erstellen und schau bei der IP in den Schlüsseln nach:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.178.1"
und trag das in regedit ein.
Dann reboote die Maschine...
hö ja schon aber ich will doch über die isdn karte Faxen nicht über die fritzbox (w501v-mit fritz oberfläche)
Beitrag: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1425047#post1425047
so oder ähnlich auch bei dir.
Das Fritz Update sollte unter W7 gehen, denn es wurde schon im Januar
hier mit W7 Beta getestet.
-> da du schon F4B hast brauchst du das nicht mehr
Du brauchst die Capi2032.dll im Syswow64 und die Capi2064.dll im System32 Ordner,
oder andersrum?!,
von der W7 Version/DVD nach Installieren unter AVM Treiber.
Kleine Änderung zur Info habe es noch mal nachgeprüft,
64 Bit Treiber gehören im 64 Bit System in den System32 Order
und 32 Bit Treiber gehören in den Syswow64 Ordner
Somit muss die Capi2032.dll in den Syswow64 Ordner und
die Capi2064.dll in den System32 Order.
Capi2064.dll ist in meinem Tool nicht enthalten, wenn aber noch mehr
nachfragen kommen werde ich sie mit aufnehmen.
Für deine Karte ist sie in dem Paket hier bei AVM zu finden
oder wie schon geschrieben auf der W7 DVD
avm_fritz!card_pcmcia_vista_xp_64bit_070507.exe mit 7-zip entpacken
und die darin enthaltene capi2064.dl_
in der Eingabeaufforderung erstellen mit: expand capi2064.dl_ capi2064.dll
danach die capi2064.dll in den Sysem32 Ordner Kopieren
Die Capi2032.dll in den Syswow64 Ordner erstellen in meinem Tool unter ISDN Adapter
Im Tool vorher alle NetCapi Capi2032.dll's Löschen.
Dazu trägst du dann bei ISDN Controller 1 (Standard) ein.
Gruß Erwin
dag74
