WINSCP - Dateien bearbeiten
astrapi
27 Mai 2005
Hallo, ich starte den server mit folgendem script:
# SSH
# # # # # # # KONFIGURATION # # # # # #
#Port auf dem SSH laufen soll
dropbearport="22"
# Verschluesseltes Passwort des Root Users (Wichtig für SSH)
PASSWD=''
# # # # # # KONFIGURATION ENDE # # # # #
# Aendern des Root Passwortes
cp -p /var/tmp/shadow /var/tmp/shadow.old
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:$PASSWD:#" /var/tmp/shadow.old > /var/tmp/shadow
# In das Lokale Verzeichnis wechseln
cd /var/tmp
# Profile erstellen
echo "export PATH=$PATH:/var/tmp " > /var/tmp/.profile
# Verzeichnis /var/tmp/.ssh erstellen und Verzeichnisrechte setzen
mkdir /var/tmp/.ssh
chmod 700 /var
chmod 700 /var/tmp
chmod 700 /var/tmp/.ssh
# Nachladen von Dateien
cp /var/mod/usr/sbin/dropbear /var/tmp
cp /var/mod/usr/sbin/busybox /var/tmp
# Anpassen der Dateirechte
chmod +x /var/tmp/dropbear
chmod +x /var/tmp/busybox
# Symlink fuer dropbearkey erstellen
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
ln -s /var/tmp/busybox uudecode
ln -s /var/tmp/busybox uuencode
ln -s /var/tmp/dropbear scp
ln -s /var/tmp/dropbear ssh
# Dropbear HostKeys
/var/tmp/uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key <<\EOP
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
end
EOP
/var/tmp/uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key <<\EOP
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
end
EOP
# Dropbear starten
/var/tmp/dropbear -p $dropbearport -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key
kann eine verbindung über putty und winscp herstellen. unter winscp kann ich dateien lesen und ordner erstellen. dateien ändern oder auf den lokalen rechner kopieren leider nicht.
SCP konnte für den Start der Übertragung nicht ausgeführt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass SCP auf dem Server installiert ist und die $PFAD- Variable den Pfad zu SCP enthält. Anstatt SCP können Sie auch SFTP probieren.
Befehl gescheitert mit Beendigungscode 127.
hab ich vorher ausgeführt
auch die tipps die ich hier im forum gefunden hab, bringen mich nicht weiter. hab auch schon den ds-mod probiert, dort schein das selbe problem zu bestehen. hat einer von euch eine lösung?
Sieht so aus als würde dropbear den Link zum scp nicht sehen/finden. Da müsste ich jetzt im Source nachschauen ob der irgendwo fest drin ist.
MfG Oliver
damit die /var/tmp/.profile (die ja den PATH setzt) ausgeführt wird und das Verzeichniss /var/tmp/.ssh/ benutzt wird, muss root dort auch sein HOME directory haben, d.h. es muss die /etc/passwd auch entspechend geändert werden.
Tschö, Jojo
ist die /etc/passwd nicht schreibgeschützt?
Ja, die /etc/shadow aber auch, Beide können aber nach /var/tmp kopiert, dort verandert und mit 'mounf -o bind' über die Originale gelegt werden.
EDIT: beide liegen schon als Kopie in /var/tmp.
Tschö, Jojo
cmdms
