WIP310 Firmwareupdate geht nicht
mahla
12 Jul 2005
ich versuche gerade vergeblich mein WIP310 auf die Firmware 5.0.13 anzuheben (momentan ist 5.0.11 drauf).
Wenn ich die Exe von Cisco starte und mein ausgeschaltetes Phone per USB anhäng läuft das Update auch ohne Probleme durch, aber nachdem ich das Telefon wieder starte und auf "Info" gehe steht da immernoch 5.0.11 als Firmware.
Updaten will ich weil die 5.0.13 wohl Probleme mit dem Verbinden zu einer Trixbox Installation beheben soll (lt. Release Notes)
Es soll ja auch noch eine Möglichkeit geben per http upzudaten - aber ich hab im Webinterface nichts gefunden.
Über etwas Hilfe wäre ich hier sehr dankbar
Patrick
Schau mal hier im Cisco Forum, den Post von Roel Ovinge (vom 19. März 2011).
Der erklärt wie man das http Upgrade macht. Wenn man weiss wie's gehen soll eigentlich gar nicht so schlimm. Das USB Upgrade ging bei mir auch nicht und führte auch wieder zur selben Version wie vorher - schwach!
vielen Dank! hat prima geklappt.
Für alle die das gleiche Problem haben schreibe ich hier noch mal im Detail die Schritte zum Update auf:
Benötigt wird:
- Cisco Firmwareupdate auf 5.0.13 (von der Cisco Webseite)
- ein mini Webserver - ich habe HFS ( http://rejetto.com/hfs/ ) verwendet
Das Telefon sollte einen vollen Akku haben oder am Netzteil hängen
Schritte zum Update:
1) Telefon ans Wlan anmelden und IP merken (Options -> Phone info)
2) auf die Webseite des WIP310 gehen und oben rechts auf Admin Login
3) Tab "Ext 1" den Wert "Line Enable" auf "no" und unten auf Submit all changes
4) Tab "Provisioning" den Wert "Upgrade enable" auf "yes" und unten wieder auf Submit all changes
5) HFS starten (der muss nicht installiert werden sondern läuft direkt)
6) Cisco Firmware aus dem runtergeladen Archiv entpacken und die Datei wip310-5.0.13-04-26-2010.img in den linken Bereich des HFS Fensters ziehen
7) die URL die vom HFS angezeigt wird in die Zwischenablage kopieren
8) folgende Webseite aufrufen: http://<ip des wip310>/admin/upgrade?<hier den pfad aus der Zwischenablage einkopieren>
9) Display des Telefons beachten
Bei mir unter Win7 x64 erfolgreich getestet (damit sollte es auch auf allen anderen Windows Versionen erfolgreich laufen). Falls es nicht klappt bitte überprüfen das zum einen in der update URL keine Leerzeichen sind und das die Windows Firewall den HFS durchläßt. Ich habe das ganze bei mir auch zuerst mit tftp versucht (pumpkin tftp Server) hatte da aber keinen Erfolg (der Server hat die Anforderung zwar erkannt aber immer mit einem Timeout abgebrochen)
nochmals vielen Dank an anybody für den sehr hilfreichen Link!
Patrick
Funktioniert einwandfrei! Super!
Lishheshuyg
