Wireguard Problem bei Fritzbox LAN-LAN-Kopplung
Hast du doch selber oben geschrieben.
Wo ?
auch AVM hatte den gleichen Verdacht, mit dem Hinweis auf den LAN Port.
wo hast du das aus dem Statement von AVM gelesen.
Ich, für meinen Teil lese, dass meine Konfiguration bzgl. Mesh, wireguard, was noch ?, korrekt ist - wobei ich unterstelle, dass die sich das in Tiefe angesehen haben (Zeitdruck-Problem möglich) -
Die Funktion "Zugriff aus dem Internet" und "myFritz" gibt es im Repeater nicht,
habe ich auch nirgendens geschrieben, aber bei 7590
wird die 7590 in irgendeinem komischen Modus unterwegs sein, und der kann sehr gut der Grund für die Zugriffsprobleme sein.
hat AVM so nicht geschrieben
Eingemeshte Boxen sind übrigens auch in MyFritz (mittlerweile immer da MyFritz automatisch aktiviert wird von der Master) sichtbar und haben auch das Mesh-Dreieck angezeigt.
habe es gestern explizit getestet, sowohl bei der 5690 als auch bei der 7590, mit jeweils refresh der browserseite von myfritz.
dabei war eine anydesk-verbindung aktiv, mit der ich in den remote boxen die Einstellung dort [1] hin und her geschaltet habe und gleichzeitig hier lokal im Browser die myfritz-seite offen war !
ja sichtbar sind die und meshsymbol ist auch da, aber ich redete von dem blauen Viereck mit Pfeil hinter dem Box-Namen zum Aufruf des IF der jeweiligen Box aus myfritz heraus. (siehe screenshot in comment #13)
Ist "Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert" nicht aktiv, dann gibt es auch das blaue Viereck nicht !
[1]
per anydesk von hier nach dort auf einen PC und da lokal via firefox auf die IF der Boxen - weil ich die 7590 ja sonst nicht erreiche -
P.S.
zum wireguard-IP's-nicht-im-DHCP-Bereich-Theorem:
betreibe noch eine LAN-LAN-Kopplung mit meiner Mutter seit 3 Monaten fehlerfrei: IP-Adressbereich ist 192.168.100.x !
ping (für Alle) und ssh (auf hinter der Box liegendem PC): allet chic !!!
Eingemeshte Boxen sind übrigens auch in MyFritz (mittlerweile immer da MyFritz automatisch aktiviert wird von der Master übernommen) sichtbar
Ja, aber im myFritz Account des Routers, nicht des Repeaters.
Hab nur einen Account, da ist alles drinnen, auch betreute Router.
Aber ja, als Mesh-Client unter dem Mesh-Master angeführt.
Nur bei Einrichtung als Router wird er separat im Konto angeführt.
Oben, als ich die Screenshots angefordert habe, hast du geantwortet, dein Bruder könne sie gerade nicht liefern. Was anderes bleibt euch auch nicht übrig, denn du kommst ja nicht auf den Router.
Hier:
habe beim AVM-Support ein Ticket aufgemacht ...
die meinten u.a. ich solle mal den LAN-Port probieren (anstelle WAN).
Wenn die 7590 eingemesht werden soll, arbeitet sie als Repeater und hat weder die "Zugriff aus dem Internet" Option noch kann sie bei myFritz registriert werden.
Richtig ist, dass eine 7590 die Optionen haben kann - aber dann ist sie in dem Modus, der den Zugriff verhindert.
Bei dem Kommentar merkt man, dass du nichts verstanden hast. Es geht nicht darum, dass Wireguard IPs im DHCP Bereich sind, sondern dass du statische IPs aus dem VPN Bereich vergeben hast. Ist das bei deiner Mutter auch der Fall?
zit. aus kommentar #3
"screnshots kann ich momentan keine liefern, da ich meinen Bruder gerade nicht erreiche."
Da liest du heraus, dass er die screenshots erstellt ?
das kann schon seien, ich bin keine Netzwerktechniker.
Ich kann nur nach Recherchen in der AVM-Wissens-DB meine Konfiguration nach Anleitungen erstellen- die dann sogar liefen ! - sonst nix.
du erklärst mir was der VPN-Bereich bei einem DHCP-Bereich von 192.168.100.20 bis 192.168.100.200 ist ?
Und, vor allen Dingen, wie ich darauf während einer graphischen Konfiguration in den wireguardeinstellungen im IF Einfluss nehmen kann.
Ich denke es hat keine Wert hier weiter zu machen.
M.M.n. liest du das nicht, was ich hingeschrieben habe und liest/interpretierst etwas was nicht hingeschrieben habe !
ein Auszug:
ich hatte dir erklärt, dass ich die Option "Internetzugriff ..." in der 7590AX sehe, habe und auch brauche.
Du erklärst, dass es die nicht gibt.
Du erklärst mir also, dass was ich sehe, es nicht gibt.
- finde den Fehler ! -
Als ich nochmal das Gleiche erklärte, erzähltst du, dass es die bei Repeater nicht gibt.
Also ich hatte nirgendwo erklärt, dass ich die Option bei den repeatern sehe, sondern nur bei der 7590AX.
Dann redest du von einem Konfigurationproblem, obwohl AVM nach Analyse meiner Supportdateien dies verneint.
Zum Mitschreiben:
Deren Analyse fusst auf Daten.
Deine auf Annahmen, weil das -lt. deinen Aussagen - bei Anderen auch so war.
Das meine Konfiguration (buchstabengenau nach AVM-Anleitungen ausgeführt) aber schon lief, interessiert dich dabei wenig, es m-u-s-s dein berühmt berüchtigtes Konfigurationsproblem sein ...
Es kann ja sein, dass du als "Erz-Mitglied" in diesem Forum umfangreiches Wissen hast, aber die Hierachie des Lernens geht: Verstehen => Können => erklären können.
Beim letzten Punkt bist du m.M.n. ganz weit hinten dran.
Es beginnt bereits bei deiner mangelnden Lese-/Bestehensfähigkeit von dem was ich schrieb.
- SORRY -
over and out
Ich mache das selbst - weil es schon so lief -
Kann sein, dass ich dabei zeitaufwendig einen Bug in den AVM-Anleitungen herausfinde.
Egal, dann hilft es Anderen.
Die Zeit scheint mir da sinnvoller investiert als hier mit dir !
anyway, danke f. deinen Einsatz
Und warum tust du das dann nicht?
Das sind die IPs .201, .202, .203, ... Das ist auch so von AVM dokumentiert.
Du kannst nicht während der Wireguard-Konfiguration Einfluss darauf nehmen. Du musst darauf achten, dass deine statisch vergebenen IPs nicht in dem Bereich sind (deine Repeater zum Beispiel). Denn sobald VPN ins Spiel kommt, gibt es einen Konflikt. Und die IPs dürfen auch nicht im DHCP Bereich sein, denn dann kann es auch jederzeit zu IP-Konflikten kommen, weil der DHCP Server eine IP vergibt, die schon von dir belegt wurde. Beides - die IP Vergabe im DHCP Bereich und im VPN Bereich - wird in AVM Dokumentationen untersagt.
Oh doch. Aber du ignorierst jeden Hinweis konsequent und änderst nichts. Deshalb ist auch das Problem noch nicht gelöst.
Dass du sie siehst, glaube ich dir. Aber wofür brauchst du sie? Das konntest du bislang nicht erklären. Wenn die 7590 hinter der 5690 Pro läuft (z.B. eingemesht), braucht sie diese Option nicht, da die 5690 den Zugriff aus dem Internet eh blockieren würde. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn die Box aus dem Internet erreichbar sein soll (warum auch immer), dann müsstest du den Zugriff in der 5690 einrichten, und nicht in der 7590. Das gleiche gilt für myFritz. Wenn die Box über myFritz erreichbar sein soll (was auch bei einem Repeater oder einer Box im Heimnetz möglich ist), dann musst du das über eine myFritz Freigabe in der 5690 realisieren. So viel zum Thema AVM Anleitungen: Offenbar ist dir nicht bekannt, was AVM alles dokumentiert hat.
Wenn die Box korrekt für den Betrieb hinter der 5690 eingerichtet ist (egal ob als IP-Client oder als Repeater), dann gibt es diese Option nicht, denn auch AVM weiß, dass sie dann keinen Sinn macht. UND: In dem Moment wird die Box auch über VPN erreichbar.
Fazit: Wenn du die Option siehst, ist die Box nicht korrekt eingerichtet, und nicht über VPN erreichbar.
Und ich hatte dir erklärt: Wenn du die Box einmesht, dann nimmt sie die Rolle eines Repeaters ein. Die AVM Router können nämlich auch alle Repeater sein. Und wie du richtig schreibst, haben deine Repeater die Option nicht, weil sie auch nichts damit anfangen können, aus den beschriebenen Gründen. Und oh Wunder: Wenn man die Boxen korrekt in den Repeater Modus bringt, verschwindet die Option auch da. Ich habe selbst eine alte 7490 als Repeater laufen, und auch da ist es so. Und das ist schon seit Jahren so, seit es die Option "Internetzugriff aus dem Internet erlauben" gibt. Denn die macht keinen Sinn mehr, sobald die Box nicht mehr NAT Router ist, und verschwindet aus dem Menu.
Genau. Ich habe dir gesagt, was hier im Forum regelmäßig zu Problemen führt, was auch zwangsläufig so ist, einfach weil die Folgen dieser Fehler logisch erklärbar sind. Warum denkst du, dass du mit deinem System über den Dingen schwebst, und bei offensichtlichen Fehlern keine Probleme bekommst? Deine Box arbeitet augenscheinlich nicht als IP-Client oder Repeater (weil es diese Option gibt), und weil es diese Option gibt, blockiert sie den Zugriff auf ihre WAN IP und ist per VPN nicht erreichbar. Aus der Argumentationskette kommst du nicht raus, auch nicht durch die Behauptung, dass ich nicht auf deine Beschreibung eingehe.
Deine Konfiguration hat die AVM Anleitungen nicht beachtet, und zwar mehrere nicht (nicht nur die aus dem VPN Bereich). Ich hab dir ja mehrere Punkte genannt, wo du dagegen verstoßen hast.
Viel Text, der nicht nötig gewesen wäre, denn alles das, was hier steht auch in Beitrag #2, nur nicht so ausschweifend. Was das Lernen angeht: Das fängt damit an, dass man Hinweise von Leuten ernst nimmt, die sich mit sowas auskennen. Hättest du nämlich die Screenshots geliefert, die angefordert waren, dann hätte man dir anhand dieser einfach erklären können, was bei dir falsch ist, und dein Problem wäre längst Geschichte. Du weißt jetzt, was du tun musst. Wie du es tun musst, musst du nun selbst herausfinden, weil du die Hilfe anhand der Screenshots ja nicht wolltest.
Viel Spaß bei Suchen des Fehlers. Und wenn du die 7590 dann korrekt eingerichtet hast und alle IPs in deinem Netz aus den richtigen Bereichen kommen, dann kappt es auch mit dem Zugriff über VPN. Und - wenn du willst - kannst du sogar über myFritz auf die 7590 zugreifen.
In diesem Punkt kann ich aus meiner Erfahrung und expliziter Rückfrage bei AVM mit einem Techniker nur widersprechen.
Eine in der Fritzbox hinterlegte statische (reservierte) IP-Vergabe ist sowohl im als auch außerhalb des DHCP-Ranges erlaubt. Ich rede jetzt nicht im Bereich über 200, wo VPN reinspielt.
In Geräten eingetragene fixe IP-Vergabe soll natürlich nur außerhalb des DHCP-Ranges liegen, damit ein Konflikt von vorherein ausgeschlossen werden kann.
Eine in der Fritzbox hinterlegte statische IP-Vergabe ist sowohl im als auch außerhalb des DHCP-Ranges erlaubt.
Darum geht es hier ja nicht. Die IPs wurden ja in den Geräten eingestellt.
... nur außerhalb des DHCP-Ranges liegen, damit ein Konflikt von vorherein ausgeschlossen werden kann.
BTW: Es gibt ein Workaround um in der FritzBox (DHCP-Server) IP-Adressen von innerhalb des DHCP-Pools der FritzBox, an die MAC-Adresse eines Gerätes (ohne DHCP-Client) dauerhaft zu koppeln. D. h. diese IP-Adresse ist dann in der FritzBox "blockiert".
EDIT:
Obwohl der Name gleichzeitig mit der gewünschten IP-Adresse und der MAC-Adresse in der FritzBox konfiguriert/eingetragen worden ist, vergibt in so einem Fall die FritzBox (im Rahmen der "Erstanmeldung") zusätzlich noch einen generischen Namen. Z. B.:
:~# dig -x 192.168.178.42 +short @192.168.178.1
Mytestdev.fritz.box.
DHCP-dropper.fritz.box.
EDIT 2:
Es gibt auch tools (z. B. dhcdrop) mit denen man "freie" IP-Adressen aus dem DHCP-Pool der FritzBox erfragen lassen kann. Z. B.:
:~ # dhcdrop -i genet0
Using interface: 'genet0'
Got response from server 192.168.178.1 (IP-header 192.168.178.1), server ethernet address: 3C:A6:2F:##:##:##, lease time: 1.2e+02h (432000s)
Got BOOTREPLY (DHCPOFFER) for client ether: 00:7B:A7:E5:7A:97 You IP: 192.168.178.60/24
Drop him? [y/n] n
dhcdrop fragt mit Hilfe einer generierten zufälligen MAC-Adresse beim DHCP-Server der FritzBox an.
Vorsicht, das ist ein weiter verbreiteter Irrtum.
Auch wenn die IPs in der Fritzbox einer MAC Adresse fest zugewiesen sind, heißt das nicht, dass sie auch unter allen Umständen zugewiesen werden. Es heißt immer noch "Dynamic Host Configuration Protocol", die IP Zuweisung ist dynamisch. Wenn der DHCP Server aus was für Gründen auch immer der Meinung ist, dass die IP in Benutzung ist, wird er eine andere zuweisen. Auch davon haben wir zahlreiche Fälle im Forum, die sich leicht über die Suche finden lassen.
Wenn man sicherstellen will, dass ein Gerät wirklich immer die gleiche IP hat, muss man sie im Endgerät einstellen, und das sollte man tunlichst außerhalb des DHCP- und VPN Bereichs der Box tun, um Konflikte zu vermeiden.
jetzt zum 3. (!) Mal: ich habe das nirgends (!!!) geschrieben.
und auch zum 2. Mal:
die 7590AX wurde werksresettet, per connect-button (variiert von Repeater-/Box-Model) eingemesht.
die 7590AX hing dabei an einem normalen LAN-Port; nicht an einem als LAN konfigurierten WAN-Port (AVM-Anleitung)
Im IF steht, dass die 7590AX als Repeater im Lan - und ich ergänze mal: im Lan der 5690Pro mit abgeschalteten DHCP-Server der 7590AX) arbeitet.
Ist daran irgendetwas verkehrt ?
Das habe ich dir aber auch schon mehrfach erklärt UND du möchtest aber immer noch einen screenshot dazu.
- Genau, ich bin völlig verblödet und sehe etwas g-a-n-z Anderes als auf dem Bildschirm steht, Gell ? -
Und weil ich beim zwei Knöpfendrücken soooooooo viel verkehrt machen kann - wenn man doch völlig verblödet ist und etwas g-a-n-z Anderes AUCH bei der Kontrolle in welchem Modus die Box denn jetzt läuft, sieht - ist die 7590 deiner Meinung falsch konfiguiert, weil es die ominöse Option zu Fernzugriff gibt.
in kommentar #14 im fett hervorgehobenen Zitat von AVM lese ich (zumindest) etwas ganz Anderes.
Nochmal für die Fan's von Unterstellung von Wahrnehmungstörungen bei Anderen (Zit.) "Die Einrichtung sieht so weit korrekt aus, auch die Betriebsart und Mesh-Verbindung. "
Huhhhh !!!
Weil es die Option bei deiner 7490 vielleicht (?) nicht gibt und bei meiner 7590AX doch (wait: ich war ja zu blöd zum Lesen ...) schliesst du dennoch auf Fehlkonfiguration.
Frage: Was machst du denn, wenn es diese Option bei deiner 7490 tatsächlich nicht gibt, weil die einen anderen Softwarestand hat ?
die 7590 AX hat den Letzten: 8.22 und wenn ich's richtig sehe (Achtung: Wahrnehmungsverblödung active) hat die 7490 nur 7.62
Rein theoretisch könnte AVM bei deiner Software ja was weggelassen oder bei meiner was zugefügt haben ...
Alle Geräte im LAN meines Bruders laufen mit der Option: "IPv4-Adresse dauerhaft zuweisen"
siehe Netzwerk => jeweils für das entsprechende Gerät: Tab "Heimnetz"
max. sind da 30 Geräte im Netz.
Ein Beule könnte ich mir eingefangen haben, weil beim Einmeshen in der 5690Pro schon die IP: 192.168.178.201 für die 7590AX so fest vergeben war..., dass ändere ich mal ...
Das sagt aber nichts darüber aus, in welchem Modus die 7590 konkret läuft. Die entscheidenden Informationen hast du nicht nachgesehen.
Das kann man nicht sagen. Die Schritte, die du beschrieben hast, reichen jedenfalls nicht, um die 7590 in den richtigen Modus zu bringen. Nur der Connect-Button reicht nicht, du musst den Modus der Box explizit setzen, und zwar ggf. sogar an mehreren Stellen konsistent einstellen. Die Box kann durchaus im Modus "NAT-Router über IP" mit deaktiviertem DHCP Server und eingemesht laufen. Das würde dann erklären, warum sie die Optionen zeigt, die du beschreibst - und warum sie über VPN nicht erreichbar ist. Und das könnte man ...
... in den Screenshots sehen, wenn du all (!) diejenigen beifügst, die ich angefordert habe. Und auch, was man ändern müsste, damit es funktioniert.
Sagen wir mal so: Es gibt keinen Hinweis in der Beschreibung, dass es korrekt sein könnte, aber mehrere, dass es falsch ist. Aber es fehlen halt viele Informationen, von daher ist es nicht abschließend zu bewerten.
Ja, weil du Dinge beschreibst, die darauf schließen lassen. Zum Beispiel Konfigurationsoptionen, die definitiv auch in der 7590 verschwinden, wenn sie für deinen Anwendungsfall korrekt eingerichtet ist.
Richtig, aber das Verhalten der beschriebenen Optionen war schon in der 7390 mit Firmware-Version 6.x so. Deshalb hatte ich extra geschrieben: Das Verhalten hat sich seit Jahren nicht geändert.
Dann kommt noch ein weiteres Risiko hinzu: Die Box könnte eine andere IP haben und deshalb nicht erreichbar sein. Hast du das überprüft? Je nachdem, wie du aus dem Heimnetz der 5690 auf die 7590 zugegriffen hast, hast du das nicht mal bemerkt.
Zeige uns die Screenshots, dann kann man sehen, was los ist, sowohl in Bezug auf den Betriebsmodus als auch in Bezug auf die Konfigurationsoptionen und IP-Adressen.
Nach einem Werksreset braucht man aber nichts weiter einzustellen als im Mesh-Menü die gewünschten Einstellungen auszuwählen.
Damit ist sie dann auch korrekt als Mesh-Client konfiguriert und mit der am Master vergebenen IP auch intern ansprechbar.
Zuletzt halt noch auf beiden die WPS-Taste drücken, damit sie vollends eingemesht ist samt Einstellungsübernahme von der Master.
Funktionieren tut sie aber auch schon zuvor richtig als AP bzw. Repeater, nur eben noch ohne Einstellungsübernahme und nicht im Mesh.
Reaktionen: JoeAverage62
Aber genau das hat er ja laut eigener Aussage nicht getan.
Nichts von der Auswahl im Mesh-Menu. Deshalb schrieb ich ja: Die beschriebenen Schritte reichen nicht. Und nach der Auswahl im Mesh-Menu sollte man noch mal die Konfiguration im Internetzugang prüfen, ob da alles passt, so wie es in der AVM Anleitung beschrieben ist (die er ja auswendig kennt und immer ach so präzise befolgt).
Ich glaubs erst, wenn ichs sehe. Deshalb fordere ich auch immer Screenshots an, um daran zu erkennen, was der aktuelle Zustand ist und erklären zu können, was man ändern muss. Denn dieser Thread ist ein Paradebeispiel dafür, dass Nutzer in ihrer Überzeugung, alles richtig gemacht zu haben, überhaupt nicht erkennen, wie falsch sie liegen, und dass Hinweise auf die Dokumentation und ausführlichste Erklärung, warum Dinge falsch sind, nicht hinreichend sind, sie davon zu überzeugen, noch mal nachzusehen.
WPS habe ich nicht gedrückt
Der Modus sieht hier ganz genauso aus
und in myfritz => screenshot
weil ich nix tuen musste, da es so wie in @Grisu_ screenshot automatisch eingestellt war/ist
glaube ich nix von !!!
du hast mehrfach den gleichen Text gesehen und glaubst den immer noch nicht...
da du auch Nutzer bist, redest du m.M.n. nur von dir selbst.
Denn das HauptParadebeispiel ist, das du die Aussagen von AVM ignorierst und - ich wiederhole mich - und das ohne Daten !
Nicht nur auf meine Aussagen hier hast du immer einen Konter (Schlauberger-Attitüde ?).
Nehmen wir mal deine Sätze zu fest-vergebene IP-Adressen im DHCP-Bereich, die dann deiner Meinung trotzdem vergeben werden könnten.
Frage:
Warum sollte die FB das denn tun ?
und in meinem Fall: rd. 5 feste IP-Adressen aus einem Pool zwischen 192.168.178.20 bis 200, bei nur rd. 30 clients
Hälst du die AVM-Developer auch für komplett verblödet oder die, die den DHCP-Server geschrieben haben ?
Du weisst das besser, weil es ja irgendwann bei irgend jemanden schon so war, gell.
Für mich hast du die Psychologie eines Trumps ...
die Hinweise und links zur Doku, wie bereits ganz vorne in diesem thread angefordert, schickst du mir noch ?
Und generell lese ich keine Zusatz(Betonung darauf)-Doku, die in den Anleitungen nicht explizit verlinkt sind und ich bin überzeugt davon, dass dies sonst auch keiner tut, inbes. wenn es nach nur dieser Anleitung und deren Sublinks läuft (wobei ich davon ausgehe, dass der Doku-Praktikant -zumindest über die Zeit betrachtet- nicht vergessen hat die links einzubasteln)
Sorry, aber dann weißt du halt nur nicht mehr was du oder jemand anderer in der Vergangenheit gemacht haben.
Ohne WPS-Taste am Client zu drücken (auf der Master kann man es mittlerweile im GUI aktivieren) kann eine Box niemals von selbst eingemesht werden (also das blaue Dreiecksymbol bekommen).
Warum fragst du überhaupt hier im Forum nach, wenn du Probleme hast und der Meinung bist, AVM/Fritz könne dir die besseren Antworten liefern?
Hier sind profunde User unterwegs, die die Boxen um Eckhäuser besser kennen als die meisten Leute bei Fritz.
Und auch die Entwickler haben von vielen Dingen die sie da einbauen keinen Schimmer, sonst müßten sie nicht laufend Fehler beheben, die erst durch neue Releases eingebaut wurden.
Und da müssen erst viele User mit dem selben Problem vorstellig werden, damit es überhaupt anerkannt wird als Problem und vielleicht in den nächsten 2 Jahren wieder behoben wird.
Aber glaub nur ruhig an dein Wissen und die korrekte Implementierung seitens Fritz, zur Lösung des Problems wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht beitragen.
Das mußt auch du irgendwann noch lernen.
Ja und welche Aussage verknüpfst du mit diesem Zitat?
GGT3
