Wireguard und Apple Homekit
BratwurstHH
7 Dez 2022
ich nutze Wireguard mit der neuen 7.50 FW auf meiner 7590.
Was mich wundert, ist dass Apple Home meine Homekit Geräte nicht mehr findet... woran kann das liegen?
Danke!
Du nutzt wahrscheinlich die 7.50 auf einer 7590, nicht einer 7490?
Leider gibst Du nicht wirklich viele Infos, von daher wird es schwer, Dir da helfen zu können, vorab, hast Du bereits folgende Hilfethemen in der Wissendatenbank geprüft?
Und für die Vollständigkeit wäre interessant, von welchem Client aus die Verbinung hergestellt wird, wie dieser online ist, also welche Art IP-Verbindung da genutzt wird und welche Art IP-Verbindung hat die betreffende F!Box? (Dual-Stack, DS-Lite, ect?)
Danke für den Hinweis... habs korrigiert... natürlich 7950.
Nutze den von AVM angebenden Wireguard Client und habe nur den QR Code gescannt.
Telekom DSL Anschluss und ich habe eine IPv4 und v6 Adresse.
Und der Client welcher in diesem Moment zugreifen möchte? (dieser darf natürlich nicht im (W)LAN dieser F!Box sein und darf auch nicht zB im Netzwerk einer anderen F!Box sein, welche den selben IP-Adressbereich wie die, auf welche zugegriffen werden möchte).
PS: hast Du die 7590 denn nach dem Update bereits für 1 Minuten stromlos gemacht?
FB wurde nach dem Update einmal auf Werkseinstellungen gesetzt und mein iPhone ist mit LTE verbunden.
Auf die Seite meiner FB habe ich so z.B. Zugriff... es scheint mir ein dediziertes Homekit Problem zu sein.
Ok, Werkseinstellungen ist aber nicht gleich stromlos für 1 Minute...
Du bist also nach folgendem Leitfaden vorgegangen?
Und als Problemlösung hast Du auch bereits folgende Treffer erfolglos geprüft/umgesetzt?
1min aus werde ich noch testen, aber in den Wissensdokumenten habe ich keine Neuigkeiten entdeckt.
Erreichst Du denn zB über diese VPN Verbindung einen anderen Dienst bzw Weboberfläche eines im dortigen LAN befindlichen Geräts?
Das meinte ich vorhin… auf die Weboberfläche meiner FRITZ!Box habe ich Zugriff.
Und ich meinte nicht ob Du die GUI der F!B lediglich erreichst, dass hast Du ja bereits geschrieben, sondern zB die GUI Deines Druckers, die zB eines F!Repeaters oder Powerline, einen Webserver ect pp
ja... Zugriff auf andere GUIs geht auch.
Gibt es denn jemanden hier der Homekit über Wireguard nutzt? Nicht dass es sich um ein prinzipielles Problem handelt...
Ohne passenden Hub (aka "Zentrale") ist der Zugriff auf HomeKit-Geräte nur lokal möglich: https://support.apple.com/en-us/HT207057 bzw. https://support.apple.com/de-de/HT207057
Von einem Gerät, das als Hub verwendet werden könnte (die oben verlinkte Seite benennt ja eine Auswahl passender Geräte), liest man hier bisher nichts - daher darf man wohl annehmen, daß die Steuerung bisher immer nur aus dem lokalen Netz erfolgte, wo dann die verwendeten Protokolle (beginnend mit mDNS bis hin zu IGMP und Multicasts) funktionierten.
Eine WG-Verbindung ist aber kein Layer2-Tunnel - alles das, was nicht explizit IP-Traffic für ein "Zielnetz" ist (denn nur dafür wird WireGuard® konfiguriert), landet auch nicht im WG-Tunnel. Also auch keine Multicast-Subscriptions und keine mDNS-Dienste, denn die arbeiten ihrerseits mit Broadcast-Adressen auf Layer3.
Was hingegen funktionieren sollte, ist - wie bei Apple schon "angedeutet" - eine explizite Verbindung zum aktiven HomeKit-Hub, der dann seinerseits die ihm bekannten lokalen Geräte steuert.
edwardandrews
