[Frage] Wireless-N WiFi Repeater mit eigenem
fridtz
15 Apr 2008
Wireless-N WiFi Repeater mit eigenem Subnetz
Ich würde gerne in einem Gerät WIFI repeater und DHCP Server mit eigenem Subnetz haben.
Nach diesem Schema
Internet ---- Router (192.168.1.x) ~~~~ Wireless-N WiFi Repeater (192.168.2.x) ~~~~ Computer-User
Ich dachte der Wireless-N WiFi Repeater (http://www.pearl.de/pdocs/PX2707_11_109026.pdf) könnte das, da er Repeater mit DHCP ist.
Aber ich schaffe es nicht ihn so zu konfigurieren, dass das Repeater nicht "bridged" verbindet. Kennt sich da jemand aus? Gibt es ein kleines Gerät das das kann?
fridtz
Ein WLAN-Repeater ist per definitionem immer im gleichen Subnetz wie die Basis. Wenn du das nicht möchtest, musst du irgend einen beliebigen Router mit eigenem WLAN-AP verwenden.
Moinsens
1.) WDS-Repeater mit statischer IP = Fritz!OS 05.22
2.) WDS-Repeater mit dynamischer IP = ab Fritz!OS xx.50
Bei Verbindungen mit 1.) und 2.) bekommt der Klient immer die IP von der Basis.
Bei indirekter Verbindung mit 2.) muss der über Kabel angebundene PC (oder Notebook....) eine statische IP im Subnetz der Repeater-IP haben.
(Indirekt = mit Kabel am Repeater, weil WLAN nicht direkt benutzt wird)
Es ist schon ein Weilchen her,
das ich das so konfiguriert habe,
aber ich mein dann müsste auch eine statische Route,
z.B. bei einem 10.0.0.0er Subnetz,
die als statische Route im Router bekanntgegeben/eingetragen werden.
Ab Fritz!OS xx.50 ist WDS gar nicht mehr möglich (außer an der Fritzbox 6360).
Bei indirekter Verbindung mit 1.) muss der über Kabel angebundene PC (oder Notebook....) eine statische IP im Subnetz der Repeater-IP haben.
Mit Fritzboxen als Repeater gilt das definitiv nicht.
Zitat: "Ab Fritz!OS xx.50 ist WDS gar nicht mehr möglich (außer an der Fritzbox 6360)."
Kommentar: Genau, unter anderem wegen inkompatibilität mit Supportfreien Fritzboxen.
Eine 7270v2 hab ich schon mit Fritz!OS 05.50 als Repeater an einer 7360SL Basis auch Fritz!OS 05.50 betrieben,
aber da war hängen im Schacht als die 7113er dazukammen.
Und zur indirekten Verbindung:
Moment ich klemm mal ein Netbook per LAN-Kabel dran....(LAN1)
Geht, ich schreibe gerade vom Netbook, deaktiviertes WLAN und fester IP im Repeater-IP-Bereich, verbunden per LAN-Kabel.
wds_repeater_lan.jpg Fritz!OS 05.22 !!! (unmodded, ausser telnet gestartet)
Also ein WLAN loses Netbook wird per LAN-Kabel am Repeater wieder zu einem WLAN-Gerät.
Hallo Community,
Danke für die Antworten :-)
Ich denke werde es mit einem Rhasberry mit 2 Wlan- Sticks probieren.
Dann kann ich ja eine als Router AP mit eigenem Subnetz einrichten und die andere als Internet zugang per Wlan.
Ich dachte das gäbe es schon in dem einen oder anderen Repeater.
Gruß fridtz
Nippo
