WLan im ganzen Haus verbreiten
Jegga
20 Nov 2014
ich bin neu hier im Forum (und auch was die ganze WLan Technik angeht) und hoffe mal hier Unterstützung für mein Vorhaben zu bekommen.
Es geht prinzipiell darum, ein ordentliches WLan Netz im Haus aufzubauen, wofür mir eine entsprechende Beratung über die benötigten Teile und evtl zu bevorzugende Hersteller sehr helfen würde.
Kann ich mich hier darüber auslassen oder bin ich im verkehrten Subforum?
Danke für Infos und Grüße
Jegga
Erstmal willkommen hier!
Für passende Antworten solltest Du Deine vorhandene Hardware (samt Endgeräten!) wie auch Dein Haus etwas beschreiben.
Je nachdem wie Massiv die Wände sind und wie groß ganze Haus ist ect. muss man halt gucken ob ein Zentraler WLAN Accesspoint (Sender/Basis) reicht, oder ob man mehrere verwenden muss.
So Pauschal ist es schlecht zu sagen.
Moin & Welcome on board
Pauschal lässt sich aber sagen:
1. WLAN Accesspoint strahlt omnidirektional*.
2. Der gehört deswegen also nicht in den Keller, oder in einen Metallkasten.
3. Sondern Zentral (siehe Post #3) und/oder Wandmontage in Sitz- oder Kopfhöhe.
* omnidirektional = Signal strahlt in alle Richtungen gleichmässig stark.
Ok, offenbar bin ich hier im richtigen SubForum.
Vielen Dank erstmal, dann will mal die örtlich/techn Gegebenheiten erläutern.
Es handelt sich um ein 2stöckiges Gebäude plus Keller.
Ein AP (WLan Router) ist im obersten Stockwerk installiert. Hier werkelt ein DLink N750.
Im obersten Stockwerk wurden seinerzeit einige kabelgebundene Netzwerksteckdosen installiert, da bin ich mit Lan gut versorgt.
Bei den Stockwerken darunter bin ich auf WLan angiesenen.
Die Versorgung ein Stockwerk darunter hat noch einigermaßen Netz, aber nicht sonderlich stabil und auch nicht in allen Räumen. Das möchte ich ändern.
Hier ist auch eine DSL Starterbox montiert, diese hier:
http://www.arcor.de/hilfe/files/pdf/arcor_starterbox_bedienungsanleitung3.pdf
Ist es richtig, das ich gemäß dem Schema auf Seite 6 der BedAnltg von dem ganz linken Anschluß einen weiteren WLan Router anschließen kann?
Wenn ja, wäre mir ntrl wichtig, das ich hier dann nicht ein kpl neues Netz mit neuem Zugangsschlüssel ect einrichten muß.
Sorry für die dummen Fragen, aber ich hab da 0 Plan von der Technik und bin grad dabei, mich ein wenig schlau zu machen.
In der untersten (Keller)Ebene existiert ebenfalls eine kabelgebundene Netzwerksteckdose mit 2 Abgriffen, an denen aber 2PC's hängen, sind also belegt.
Hier ist ntrl mit WLan garnix mehr, auch diese Ebene soll versorgt werden.
Nun habe ich auch schon versucht mit einem DAP1360 (Repeater von DLink), mich ins Netz einzuklinken, aber das funzt überhaupt nicht.
D.h. ich habe den Repeater entsprechen BedAnlt als Repeater konfiguriert, hab das kpl Protokoll abgearbeitet, bekomme auch nach jedem Schritt ein ok, schließe die Prozedur ab, das Gerät sagt mir das alles ok ist, die WLan Leuchte blinkt einige Minuten lang, nimmt aber keine Verbindung zum Netz auf, obwohl ich direkt neen dem Router im obersten Stockwerk stehe.
Der Support des Herstellers hilft mir nicht weiter, zwecklos. Kommunikation hier läuft gegen Null.
In dem Zusammenhang auch vllt eine Empfehlung eurerseits zu einem anderen Fabrikat. Bin gern bereit, das ganze DLink Zeugs zu entsorgen und kpl neu auf zu bauen.
Bei Empfehlungen von Geräten, die ich mir neu anschaffen muss wäre es auch sehr hilfreich für mich, wenn ihr mir direkte Gerätebezeichnungen nennt, also nicht irgendwelche Fachbegriffe/Abkürzungen.
Ich hoffe, ich konnte als TecNoob einigermaßen die Situation darstellen.
Im Voraus schonmal vielen Dank für Unterstützung.
Jegga
edit: Ich sollte noch erwähnen, das der Router im obersten Stockwerk ebenfalls von der DSL Starterbox versorgt wird.
Du brauchst keine weiteren Router (einer langt), es reichen ggf. 1-2 weitere WLAN APs. Diese gibt es zB von TP Link für 20€.
Wenn LAN vorhanden ist, gut. Wenn Ports nicht reichen ggf. einfachen Switch hinstellen, gibt es auch für 10-20€ selbst mit GBit Netzwerk.
Alle WLAN APs bekommen selben Namen (SSID) und selben Schlüssel (Passwort), jedoch anderen Kanal.
Dann suchen sich Geräte den stärksten raus.
Nein, keinerlei CIU Rohr in den Böden.
@HabNeFritzbox
was ist WLan AP? (dachte, das wäre mein Router)
Der Router ist auch ein WLAN AP.
Wenn mehrere Benötigst wären Fritzbox, Speedport ect unnötig teurer da die Router ggf nur zum reinen WLAN AP degradiert werden.
Welchen AP oder Router du nimmst ist fast egal. Musst gucken welche Bauweise dir zusagt, und ob 300 Mbit brauchst oder ähnliches.
TP-Link??? Oh Jott...
Schlechte Erfahrung....? Erzähl mal.
Mir hat mein TP Link 1360 schon viele vergnügliche Stunden frohes, ergebnisloses konfigurieren gebracht. Support null.
Sehr kundenfreundlich!
Kann ich gern machen:
"Gigabit"-Switch TL-SG1005D:
- Neues NAS im Netzwerk. Übertragungsraten bescheiden (max. 50 MB/s). Tagelange Sucherei und Optimierungen. Zwecklos. Getauscht erst gegen einen Netgear, dann gegen einen ProCurve. Mit beiden volles Gigabit. TP-Link dem Recycling zugeführt...
WLAN-Nano Router TL-WR702N
- Funktioniert erst gut. Nach einigen Tagen kriegen Clients keine IP mehr. Gerät im Netzwerk nicht mehr erreichbar. Ein- und Ausschalten hilft, bis sich irgendwann die Konfig auf Factory-Default zurücksetzt. Paar mal gemacht, jetzt Schnauze voll. Ersatz sollte heute eintreffen. Nano-Router taugt sicher noch als stylischer Türstopper...
Wochenlang g hab ich mit dem TP Support kommuniziert ( was auch nicht einfach ist, wohlgemekt, die reine Kommunikation ), allles ergebnislos.
Ich bin langsam sehr bestärkt in meinem Vorhaben, mein kpl TP Zeux in die Tonne zu kloppen.
Das shrieb ich auch dem Support in meiner letzten mail, wahrscheinlich melden die sich deshalb nicht mehr.
Mit richtig positionierten FBx490 + FR1750E wärst du in einem EFH (KG, EG, OG, DG9 incl Terasse+Garten alle WLAN-Sorgen los ...
Für x kannst du eine 3 oder eine 7 einsetzen.
Bei der WLANerei sind die phys. Antennen und Möglichkeiten der Firmware die extrem wichtig.
Der 1750 beherrscht zB das Speed pushende Crossband-Repeating.
Meine Technikkonfig. steht in der Signatur unter meinem Beitrag.
Ist die nicht sichtbar ?
Ich hatte bisher keine schlechten Erfahrung mit TP Link, habe aber eher Switche von denen verwendet.
Die AP´s von TP Link haben teils doch externe Antennen, die man noch ggf. ausrichten kann, was bei einer FB oft nicht geht, außer evt bei der 7270.
Einfach sonst 2-3 verschiedene bei Amazon bestellen, und wenn es nicht passt einfach wieder Retour, hast ja 30 Tage Zeit.
Eine 7490 nur als WLAN AP finde ich übertrieben.
Christian_B70
