[Frage] WLAN mit IP-Telefon per Tastencode ein-/ausschalten ?
thomas45
14 Okt 2011
Ist es möglich an einem als IP-Gerät über LAN an die Fritzbox angeschlossenes Telefon das WLAN über Tastencodes ein und aus zu schalten ? Wenn ich das Telefon analog an die Fritzbox anschließe, klappts natürlich problemlos.
Thomas
AVM sagt dazu
•Für IP-Telefone sind verschiedene Leistungsmerkmale der FRITZ!Box nicht verfügbar.
Das betrifft z.B. Vermitteln, Besetzt bei Besetzt, Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden, individuelle Klingelsperre, Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, wie WLAN an- bzw. abschalten, Werkseinstellungen laden oder Rufumleitungen einrichten.
Mal schauen, was Pikachu dazu sagt ...
Wenn du von dem IP-Telefon die FritzBox-Anrufbeantworter (**600) abhören kannst, dann brauchst du dir nur eine Kurzwahl im FritzBox-Telefonbuch anlegen, z.B. **777 mit der "Telefonnummer" #96*0* für WLan ausschalten.
Diese Kurzwahl wählst du dann vom (lokal angemeldeten) IP-Telefon.
EDIT:
Alternativ dazu könntest du auch ein Smartphone am WLan der FritzBox anmelden und BoxToGo darauf installieren.
Das Abschalten des WLan klappt damit garantiert, mit dem Wieder-Einschalten wirst du dann aber (wegen fehlender Verbindung) möglicherweise ein Problem haben. :noidea:
Joe
Moins
Nein, im Sinne der Frage, eindeutig: Nein
Selbst Intern/Extern über Calltrough, keine Cance.
Kurzwahltricks eventuell, aber nur als Sip Call auf einen Asterisk der einen TR-064/SOAP Aufruf macht.
...am Besten über ein Sprachmenü.
:roll:
Pikachu kennt sich da (TR-064/SOAP) gut aus, von ihm ist folgende PHP...
FBDial_SOAP.php
PHP:
<?php
$fritzbox_Adresse = 'fritz.box';
//$fritzbox_Adresse = '192.168.178.1';
$fritzbox_Username = 'Hier der Benutzername';
$fritzbox_Password = 'Passwort des Benutzers';
$client = new SoapClient(
    null,
    array(
        'location'   => 'http://'.$fritzbox_Adresse.':49000/upnp/control/x_voip',
        'uri'        => 'urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1',
        'noroot'     => True,
        'login'      => $fritzbox_Username,
        'password'   => $fritzbox_Password,
        'trace'      => True,
        'exceptions' => 0
$action = 'X_AVM-DE_DialNumber';
$argument = 'NewX_AVM-DE_PhoneNumber';
// Code der gewählt wird
$Dial = '#96*1*';
$direction_in_value = $Dial;
$result = $client->{$action}(new SoapParam($direction_in_value, $argument));
if(is_soap_fault($result))
 print(" Fehlercode: $result->faultcode | Fehlerstring:
         $result->faultstring");
else
 print "$result<br>";
var_dump ($result);
Dazu braucht es aber schon einen lokalen Webserver, bei mir wäre das ein Apache 2 mit PHP auf einen Raspberry Pi.
Ohne Webserver aber mt/über Asterisk wird auch PHP benötigt.
Für dieses Skript jedenfalls.
Das Wählen über TR-064/SOAP selber geht über die Fritz!Box Wählhilfe, deswegen sollte die auch aktiviert und dort auch ein Telefon eingestellt sein.
Wenn das IP Phone ein Android ist geht auch hierauf BoxToGo.
atrora
